1149 страниц V  « < 431 432 433 434 435 > »
Lemm
сообщение 28.1.2011, 20:18
Сообщение #8641
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(oleg1ma @ 28.1.2011, 20:19) *
Lemm какой индуктивности получается такой дросель?
фото не мои - их выкладывал Дантист . в схеме указано 25-35 мкГн . свои выходные дроссели я мотаю на Т225-52В , 10-12 витков , частота 75 кГц .ток 140А . большего и не требуется . аппарат по мотивам Джексона с радиохобби . правда он в последнее время наверно в целях экономии не ставит дроссели , пользуя индуктивность кабелей . но разница на малых токах очевидна icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Lemm - 28.1.2011, 20:25
allhimik
сообщение 28.1.2011, 20:21
Сообщение #8642
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
[quote Дроссель на стержне 100х25х20 по размерам тоже не маленький получается и особого удовольствия при сварке от такого дросселя не получите. Сам мотал такой и заменил.
[/quote]
Нормальный дроссель, такой же в Бармалее стоит и варит мягко, индуктивность дросселя 39мкГн.
sarmat
сообщение 28.1.2011, 20:24
Сообщение #8643
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='oleg1ma' date='28.1.2011, 19:36' post='167751']
Заменил на что?
Заменил на дроссель ТВС 4 половинки (Н)...варить стал намного мягче (хотя тоже не идеал).
До замены сварка очень жесткая была, да и на корпус наводится...шумел. На железный стержень надо витков много (не менее 25), а много витков получается если мотать шину ребром, как Дантист. Индуктивность на железе точно измерить не смог...прибор с железом особо не дружит. Хочется всем компактный дроссель...но увы не получается. Качество сварки 100 проц зависит от дросселя. Каждый решает для себя каким путем двигаться. Все познается в сравнении. У Дантиста аппарат работает на 50 кГц, это тоже надо учитывать. Еще длина сварочных кабелей. Возьмите для пробы электроды постоянного тока и сварка покажет как удался дроссель.
Сообщение отредактировал sarmat - 28.1.2011, 20:34
RUS5610
сообщение 28.1.2011, 21:04
Сообщение #8644
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Хороший дроссель - это большой железный дроссель желательно на ШЛ. Сложность намотать первый слой шинкой, или медной фольгой сечением не менее чем вторичка транса или более.Я как то 3 слоя фольги паралелил,зато мотать одно удовольствие. У меня тут проблемка образовалась: собрал дежурку на Топике 224 транс на ш7-7 запитываю на выходе 3 вольта.Фазировка правельная.Меняю фазировку первички напруга поднимается до 6 вольт. Менял TL431 без изменений ,прислонял другой транс так же.Что может быть? С этим столкнулся впервые до этого проблем не знал с Топиками. Топик в топку?
Греется-значит работает!
Lemm
сообщение 28.1.2011, 21:12
Сообщение #8645
Из: Киев
Цитата(RUS5610 @ 28.1.2011, 22:04) *
Топик в топку?
проверь сапрессор ,если есть - заменой . битые топы встречал , даже мацушитовские (работал ок , но не тянул нагрузку .)
Сообщение отредактировал Lemm - 28.1.2011, 21:20
Лопух
сообщение 28.1.2011, 21:44
Сообщение #8646
Пользователь №: 15567
Нормальный получается дроссель. Я от него не удовольствие получаю, а просто варю. Пробовал и строчники и монстры - пришел этому. Уж по всякому лучше, чем на строчниках. А сколько витков мотать - так это подбирать надо под свою частоту. Я эти аппараты хоть и не десятками штампую, но штук несколько делал и перепробовал много чего.
RUS5610
сообщение 28.1.2011, 22:21
Сообщение #8647
Из: Оренбург
Ставил железный дроссель инд.90мкг в сварочник с частотой 50кгц,работает нормально.Сейчас делаю как Дантист,индуктивность получается около 25-30 мкгн -тоже нормально.
sarmat
сообщение 28.1.2011, 22:27
Сообщение #8648
Из: Хасавюрт
[quote name='RUS5610' date='28.1.2011, 21:04' post='167772']
Топик пока не трогай...431 замени на стабилитрон 12-15 вольт...и попробуй в таком варианте. У меня тоже такая беда была в последнем БП...все пошло нормально.
RUS5610
Сообщение #8649
Из: Оренбург
Стоит 1,5КЕ200А
толян
сообщение 28.1.2011, 22:59
Сообщение #8650
Пользователь №: 13490
Цитата(Лопух @ 28.1.2011, 15:30) *
Дроссель вообще последнее время мотаю на наборе пластин от транса (просто прямая палка) 100х25х20 - просто у меня таких много. На последнем получилось 18 витков. Для 50U 30-35кгц ИМХО самое оптимальное.
На таком железе больше 10 витков не мотаю. и сечение чуть меньше квадрат со стороной 15-20 мм. железо или с трансов , или с дросселей . килограмм 50 скопилось. не думаю что для хорошей сварки при частоте 40 кгц нужно больше 15-20 микрогенри. варит очень мягко . управление - поцикловка.
golub
сообщение 29.1.2011, 0:02
Сообщение #8651
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
может что-то пропустил, а о каком удовольствии от сварки разговор? Вообще как таковой.
Цитата(DGEC @ 28.1.2011, 22:35) *
Подскажите пожалуйста почему строчники плохо?
Потому как не это надо мерить, а то когда реальный дроссель в сварочнике влетает.
Сообщение отредактировал golub - 29.1.2011, 0:05
Лопух
сообщение 29.1.2011, 0:52
Сообщение #8652
Цитата(DGEC @ 29.1.2011, 1:42) *
Никуда он не влетает - живёт себе приспокойно! Что - пояснить нельзя - что - не то мерять надо?
Во-первых, дроссель на железе гораздо труднее загнать в насыщение. Во-вторых, при равной индуктивности дроссель на железе меньше габаритами. В-третьих, индуктивностью вопрос не исчерпывается, важно как ведет себя дроссель на разных токах. Я уже давно перестал считать эти дроссели, а использую чукчин калькулятор. И, наконец, в четвертых, все-таки железный дроссель выглядит более цивильно и удобнее (ИМХО), нежели рога на строчниках.
РОССИЯНИН
сообщение 29.1.2011, 15:13
Сообщение #8653
Пользователь №: 21291
Добрый день спецам .Читал форум и решил надо попробовать собрать аппарат.Может кто-нибудь даст файлик печатки под четыре ключа ? Да ещё есть может бредовая мысль по матерьялу сердечника дросселя.Измельчить в порошок несколько строчников смешать с эпоксидкой и в форму.Сильно не пинайте,сам понимаю что бредовая мысь но может в ней чтото есть?
Lemm
сообщение 29.1.2011, 16:37
Сообщение #8654
Из: Киев
у тебя очевидно много свободного времени , и не очень с представлением о сути дела (уже существуют ферритовые пластины и стержни) . по существу вопроса - велосипед уже изобрели - металлопорошковые кольца , бери и пользуйся . в нете Iron Powder звутся вроде .
Сообщение отредактировал Lemm - 29.1.2011, 16:41
Прикрепленный файл  Сим_под_2_транзюка.lay ( 264.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 527
Д713
сообщение 29.1.2011, 18:42
Сообщение #8655
Пользователь №: 10605
скажем так-Вы не оригинальны,таких "мыслей" уж было предостаточно,но ни одного конечного результата..
изрубить топором трансформатор,затем залить его в форме эпоксидкой...
потом шо-то намотать,затем выбросить..
не слишком ли затейливо?
Сообщение отредактировал Д713 - 29.1.2011, 18:49
Skif
сообщение 29.1.2011, 20:52
Сообщение #8656
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Спасибо парни, с дросселем для себя определился. Теперь вопросик по транцу. Никто не пробовал делать транс на броневых сердечниках диаметром 48мм, 2000НМ1, сечение центрального керна 254мм^2 ? 4 чашки дадут сечение 1016мм^2. Планирую 3 витка первички и один вторички в чашке. Выслушаю все
ЗЫ/ мучает любопытство, кто кого одолел, Коля косого или косой Колю?
Сообщение отредактировал Skif - 29.1.2011, 20:53
tnttnttnt
сообщение 29.1.2011, 21:16
Сообщение #8657
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Ребята не подскажие термоста на замыкание нет может можно нормально разомкнутый термостат куда нить засунуть с умом?
HEMELL
сообщение 29.1.2011, 21:25
Сообщение #8658
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Че-то мало вериться, что на таком кол-ве витков апарат будет работать, куркулятор лысого всё должен показать.
Где-то я видел на этой ветке :
косой мост, транс -на трёх строчниках (ТВС90ЛЦ5), 120А. на выходе, при частоте 50кГц. вроде бы и к. зап. 0,44. Получауться компактно.http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12944&st=8420 Сообщ. 8428.
Коля писал, что касого вроде-бы домучал.
Сообщение отредактировал HEMELL - 29.1.2011, 22:11
толян
сообщение 29.1.2011, 23:58
Сообщение #8659
А доп транзистор один трудно поставить?
Д713
сообщение 30.1.2011, 0:12
Сообщение #8660
так это ж целое дело..
131 чел. читают эту тему (гостей: 131, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 17:44
