13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера.
yurij
сообщение 31.1.2011, 19:37
Сообщение #21
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Я тоже планировал такой аппарат сделать, даже кокойто транс нашёл, но пришла зима и всё стало. Можт летом продолжу.
Транс разобрать не смог пришлось сматывать в окно
Вот здесь намотал вторичку, пойдет сечение или нет.
igors
сообщение 31.1.2011, 22:07
Сообщение #22
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Примерно такой же транс, как и у меня, вторичка пожалуй тонковата будет, если позволяет место запараллель несколько кабелей и обязательно клеммой под пресс- рекомендуют от 100мм2 на вторичку, должно приходиться более 1 вольт на виток, а лучше 2, для этого может потребоваться смотать часть 1 обмотки, на каком то сайте рекомендовали сматывать до тока ХХ около 3А.
yurij
сообщение 1.2.2011, 8:07
Сообщение #23
Запаралелить врядли получится окно маленькое. сейчас намотано 5 витков. Хотя можно попробовать содрать резиновую изоляцию с провода. может и войдёт. На трансе сделани отводы по первичке, по моему на первом отводе ток хх 3А, на последнем 0,5А. Общем потеплей станет надо заняться.
Сообщение отредактировал yurij - 1.2.2011, 8:08
igors
сообщение 1.2.2011, 12:44
Сообщение #24
Попробуй, как описано выше- сложи вдвойне и обязательно наконечник запрессуй. а изоляцию снимать потребуется только в месте намотки на транс. У вас я смотрю еще и отводы есть-это вообще отлично. Да, вот моя схема таймера- просто , дешево и дубово...
yurij
сообщение 1.2.2011, 16:00
Сообщение #25
Симистор какой.
igors
сообщение 1.2.2011, 17:41
Сообщение #26
Цитата(yurij @ 1.2.2011, 16:00) *
Симистор какой.
Симмистор ТС132-50, радиатор прим. 50мм2, но подойдет и помощнее например ТС142-80 и надо соблюсти фазировку...
Сообщение отредактировал igors - 1.2.2011, 17:43
kestyk
сообщение 3.2.2011, 10:14
Сообщение #27
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
Вот,кому интересно.Рукоятка зделано из «пистолета» с клеем горячего отверждения .
Сообщение отредактировал kestyk - 3.2.2011, 10:17
kolodok
сообщение 3.2.2011, 13:52
Сообщение #28
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
вобще конечно интересно!! но маловато имфы по описанию не очень понятно за счет чего идет выравнивание что за молоток как выглядит глянуть бы видео
я этот инструмент в глаза не видел что он из седя предстовляет!! icon_sad.gif электроника не интирисует.. чисто механика!!
Lemm
сообщение 3.2.2011, 14:19
Сообщение #29
Из: Киев
Пользователь №: 15658
на ютубе набираем "споттер" - и смотрим видео .
kolodok
сообщение 3.2.2011, 14:21
Сообщение #30
Из: воронеж
понял спасибо!!
САНЕК
сообщение 3.2.2011, 20:33
Сообщение #31
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
На фотке есть и молоток,и все остальное.Надо понять принцип работы,в прочем............... как и во всем остальном.
На абордаж!
kolodok
сообщение 3.2.2011, 21:09
Сообщение #32
Из: воронеж
после просмотра видео все понятно! в какойто степени меня это заинтересовало!!
Зарик
сообщение 3.2.2011, 23:03
Сообщение #33
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
На форуме маляров и рихтовщиков почти 100 страниц списали по спотеру.
Может кому будет интересно тех. параметры:
- характеристика транса жесткая;
- напряжение вторички на х.х. 4-6В;
- ток не менее 1500-2000А;
- время импульса 0.1-1с;
- не более 2м кабеля;
- вторичку не менее 200мм2;
- лучше питать от 380В;
Мотали на железе от 35см2.
igors
сообщение 3.2.2011, 23:15
Сообщение #34
В продаже и инверторного типа есть, вот только в инете не встречал, чтобы кто то собирал такие, а было бы неплохо, уж больно тяжеловата коробочка получается...
вот такая схема управления тоже пожалуй подойдет, не проверял, скачал откуда то, прошивка и исходник имеются, если кого интересует, написано что выдержка от 0,1 сек...
Сообщение отредактировал igors - 4.2.2011, 2:07
САНЕК
сообщение 4.2.2011, 7:11
Сообщение #35
Из: Воронеж
За инверторный,тема уже поднималась.Поищи ветку с соответствующим названием.
Можно и на камне управу сделать,выкладывай может для кого то хорошим стартом в программировании будет,т.к. очень простенький девайс,как раз для начинающих.
На абордаж!
yurij
сообщение 4.2.2011, 16:43
Сообщение #36
Может кому интересно, вот ссылка на видео Споттер своими руками. Без всяких таймеров и всего прочего наворота.
http://www.autolikbez.info/forum/topic_48
igors
сообщение 5.2.2011, 2:56
Сообщение #37
Вчера случайно попались на глаза китайские клещи контактной сварки в магазине инструмента, уж очень подозрительно легкие (примерно 2-3 кило), может даже инверторные, но относительно дешевые- 5500 рублями. вполне возможно что это просто игрушка нерабочая, а менеджеры молодые незнают ничерта.
С удовольствием бы собрал хоть на камне, только в программировании не шарю, пока умею только тупо повторять конструкции с микроконтроллерами и с силовой электроникой опыт небольшой. Изучал было ветки в этом форуме про инверторный ПА, пожалуй схема от него бы подошла, если пересчитать витки силового транса , но лучше с этим вопросом обратиться к спецам...
САНЕК
сообщение 5.2.2011, 20:24
Сообщение #38
Из: Воронеж
igors
Выкладывай исходник,постараюсь доработать для этого изделия.
На абордаж!
Lemm
сообщение 5.2.2011, 20:36
Сообщение #39
Из: Киев
вполне может быть рабочая - фольгу от шоколадок сваривать . металл может разный быть , и назначение девайсов соответственно .
igors
сообщение 6.2.2011, 2:51
Сообщение #40
Цитата(САНЕК @ 5.2.2011, 20:24) *
igors
Вот тут схема, исходник и HEX. Буду благодарен, если удастся отредактировать прошивку под шаг в 0,01 сек, а еще было бы супер вместо кнопок энкодер примостырить, а индикатора и трехразрядного хватит. Сегодня только рихтовкой споттером занимался- одно слово удобственно очень..., но доли секунды на слух трудновато поймать, а поэтому когда только собрал никак не мог наладить, оказалось выдержка должна быть очень короткой, чуть передержишь и металл в точке подгорает, теряется прочность стыка и обратный молоток приходится приваривать по многу раз, иногда и до дыр. Вобщем это надо попробовать, а там сразу все становится понятно, когда выдержки фиксированны, то есть отчего плясать и ориентироваться...
Сообщение отредактировал igors - 6.2.2011, 3:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 12:40
