![]() помогите разобраться , Гитарный комбик ( Line-6-Spider-IV-15-15W) |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 21385 ![]() |
В общем купил комбик , приехал со штатов , та вот проблема в том что он расчитан на 110 вольт , но я как упертый баран якобы не так понял ,чтотипо там написано requiments (нуждающее) питание а я подумал что recomends типо рекомендованное питание но он и будет пахать и от 220 вольт , все ненадо меня обзывать я дибил я знаю, короч я подключил его к сети 220 вольт ,, он гудел 3 секунды и перестал, я знал что нужно купить преобразователь но мне было невтерпеж играть решил попробовать и спалил нафиг комбик , к счастью динамик остался целый а вот насчет остального я хотел бы у вас спросить , там транс питает срузу процессор и оконечник процессор и оконечник вырубились одновременно ,, ( ну исходя из того что динамик перестал гудеть как потухла лампочка) , я снял отдельно этот блок и сфотографировал посмотрите пожалуйста , может тут сходу можно сказать что сгорело , преобразователь на 110 вольт я еще не купил ,, но какой та орган подсказывает мне что если подключить комбик к 110 вольтам он все ровно не заработает (( завтра все ровно куплю этот долбанный преобразователь ,, заранее благодарен за какую либо помощь ,, жду ваших мнений и ответов спасибо )
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Ну для начала проверьте предохранитель. Он у вас кажется под крышечкой, там где шнур питания вставляется. И хватит уже разбирать агрегат, купите преобразователь, подклЮчите, а там видно будет......
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 ![]() |
Вы подали повышенное напряжение. Скорее всего полетела микросхема- стабилизатор напряжения. С электроникой дружите? (Вообще начинайте с трансформатора при условии что предохранитель цел)
все нормально отделался легким испугом ,, обрыв на первичке транса,, паду матать траннс сразу на 220 вольт чтоб не покупать этот тупой преобразователь
надеюсь все заработает ,, всем спасибо ) |
Проще транс купить....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Не так страшно , ремонтировать можно.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21430 ![]() |
про 60 америкосских Герц не забыли?БП то импульсный...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
про 60 америкосских Герц не забыли?БП то импульсный... с чего взяли, что импульсный? обычный трансформаторный. и потом, смотрите 1 фотку внимательно! skyline1991 скорей всего обрыв термопредохранителя в первичной обмотке- аккуратно вскройте и перемкните. мощщи там немного- проще будет транс 220/110 купить и засунуть его вовнуть корпуса Сообщение отредактировал case69rus - 8.2.2011, 15:57 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 23:41 |
