Про люминисцентные лампы и балласты , Люминисцентные лампы и балласты по напряжению |
21.8.2010, 10:26
Мне кажется человек элементарно не понимает в чем разница галогеновых ламп и люминисцентных, поэтому у него и путаница в его рассуждениях.... Да, точно мы его уже запутали. Я тоже попробую понятным языком объяснить что же это такое Энергосберегающая и Галогенная лампочки и с чем их едят.... "Кратенькие" пояснения очень интересны особенно про применения закона Архимеда для определения мощности лампы. Но с чего Вы взяли, что автор не может отличить галогенку от люминесцентной лампы? Вроде, "трудности" были только с идентификацией балластника? Автору сейчас нужно (см. п.16) найти кольцевую лампу меньше 22Вт, судя по мощности преобразователя, что будет затруднительно и не дёшево... ЗЫ. Курс лекций продолжать не стоит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.8.2010, 22:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
16.9.2010, 0:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 19195 |
Товарищи! Вообщем у нас в Нижнем Новгороде найти лампу мощностью меньше 22W оказалось большой проблемой. Вопрос: балласт на 15W потянет лампу на 22W? Может шансы есть?
16.9.2010, 0:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Товарищи! Вообщем у нас в Нижнем Новгороде найти лампу мощностью меньше 22W оказалось большой проблемой. У нас в Красноярске еще продают лампы накаливания.Выслать вам? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
16.9.2010, 1:22
DmitriyMon, зачем, такая сложная процедура? можно просто прочитать на колбе лампы её тип и мощность! Хотите верьте, хотите нет, но лампа китайская и на ней нет ни единой маркировки и я уверен на 99%, что маркировка не выгорела, её просто не было. Вроде, "трудности" были только с идентификацией балластника? Автору сейчас нужно (см. п.16) найти кольцевую лампу меньше 22Вт, судя по мощности преобразователя, что будет затруднительно и не дёшево... ЗЫ. Курс лекций продолжать не стоит. Вы абсолютно правы... У нас в Красноярске еще продают лампы накаливания.Выслать вам? Не понятен ваш юмор, минут 20 искал в интернете и не нашёл кольцевых ламп с цоколем G10q мощностью меньше 22 Вт. Подозреваю, что и балласт на 12 В будет найти проблематично. Сообщение отредактировал Stancev - 16.9.2010, 1:16 |
16.9.2010, 23:45
Решил рискнуть, купил лампу на 22W. Всё зашибись, работает. Главное было подобрать по размеру. Всем спасибо за ответы! И не болеть!
Гость_vasilii80_* |
8.2.2011, 23:32
Не ПОВЕРИТЕ таже проблема но баласт 22-32w купил лампу 32w не помогло. Есть подозрения, хана баласту .Решил заменить схему на 220в.Вопрос вот в чем ,что для этого нужно если лампа tl-e 32/33-640philips уже есть ,и возможно это использовать в душевой кабине?
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.2.2011, 18:52
Не ПОВЕРИТЕ таже проблема но баласт 22-32w купил лампу 32w не помогло. Есть подозрения, хана баласту .Решил заменить схему на 220в.Вопрос вот в чем ,что для этого нужно если лампа tl-e 32/33-640philips уже есть ,и возможно это использовать в душевой кабине? Не советую тащить на душевую кабину 220 В, в жизни всякое случается, да и нормативами это запрещено. У меня душевая кабина питается через разделительный трансформатор 220/12 В, (правда подсветка выполнена светодиодная). Отсюда, наверное, и надпись на электронном балласте АС 12, если сей девайс от душевой кабины. |
10.2.2011, 16:38
Обдумал и решил заменить это Г.китайского прома на светильник с галогеновой лампой 12в 35w ip65 .Думаю трансформатор вытянет разницу в 3w.
Гость_VENOM_* |
3.5.2012, 19:41
Всем здравствуйте, подскажите у меня стоит аквариум, на нем крышка с двумя люминесцентными лампами на 15W также стоят балласты 2шт. Feron 1*18W, вопрос в том, что почему балласты постоянно горят, уже штук 10-15 скупил и всё горят моментально, при вскрытии их я так понял горят транзисторы Q1 и Q2 и вместе с ними диоды R1 R2 R3 и т.д. поправьте если ошибся в названиях
3.5.2012, 19:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
значит качство балластов такое..
3.5.2012, 20:11
Всем здравствуйте, подскажите у меня стоит аквариум, на нем крышка с двумя люминесцентными лампами на 15W также стоят балласты 2шт. Feron 1*18W, вопрос в том, что почему балласты постоянно горят, уже штук 10-15 скупил и всё горят моментально, при вскрытии их я так понял горят транзисторы Q1 и Q2 и вместе с ними диоды R1 R2 R3 и т.д. поправьте если ошибся в названиях R1 и прочие R не диоды, а резисторы. Где стоят балласты, возможно на них отрицательно сказывается повышенная влажность? Всё-таки аквариум! |
Гость_VENOM_* |
3.5.2012, 20:15
Да нет я их вытащил наружу, т.е. влага вообще никак туда не попадает, просто все такими пользуются, а у меня горят сразу практически непонятно, греются очень сильно а потом горят
3.5.2012, 20:19
значит перегруз балластов, мощность-то не соответствует! найдите балласты на 15 Вт. А ещё можно поставить обычный индукционный дроссель на 30Вт, один на две лампы, по классической схеме, он уж точно не сгорит! (если не китайский конечно))
Гость_VENOM_* |
3.5.2012, 20:33
Volt380 Да дело в том, что и на 15W также горят, мне сказали что и на 18W балласты можно ставить, главное чтоб мощность была не меньше чем мощность лампы, т.е. люди советовали, у которых по такой схеме всё работает отлично, я вот думаю из-за скачков напряжения тоже такое может быть да?
3.5.2012, 20:58
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чего то часто скачет
3.5.2012, 21:19
главное чтоб мощность была не меньше чем мощность лампы, это заблуждение! мощность балласта должна соответствовать мощности лампы. хотя 15 и 18 разница не смертельная, но все таки.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_VENOM_* |
3.5.2012, 21:33
с2н5он Может ли это влиять на балласты?
Volt380 Возможно я и ошибаюсь, у людей просто работает нормально, 15 и 18 мне тоже кажется не смертельно, на 15W просто в городе трудно достать у меня, не пользуются они спросом особо |
3.5.2012, 21:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
У меня две лампочки ЛД-18 питаются от электронного балласта 2х36, поставил для пробы, другого под руками не было. Гоят уже года три, и ничего им не делается. Ни лампам, ни балласту. А разница по мощности в два раза. Ваши балласты скорее всего некачественные, советую сменить производителя или магазин, или и то и другое. Ну и напряжение сети может влиять.
3.5.2012, 22:00
на 15W просто в городе трудно достать у меня, не пользуются они спросом особо даа, есть такое дело! я тебе говорю, купи дроссель на 30Вт (например филипсовский BTA 30WL31) и два стартера на 110В (например филлипсовские S2), соедини по схемке -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 13:35 |
