5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Простые ,,помощники" электрика , Простые измерительные приборы и пробники для электрика
Амур50
сообщение 10.2.2011, 12:06
Сообщение #21
Из: МО
Пользователь №: 12294
Приятно сделать самому пробник и показывая коллегам нахваливать своё детище. Здесь, главное правильно оценить возможности и правильно пользоваться. Прямое копирование какого либо пробника может привести к нежелательным последствиям. И все-таки заводского исполнения пробник выглядит лучше, т к под корпус самоделки используем кому что попадет под руку. Важен результат. Я долгое время тоже "мудрил" всякие штучки , но как-то попался пробник Украинского производства с возможностью определения напряжений, фазы и прозвонка, с ёмкостным накопителем энергии для прозвонки, остановился и долго пользовался этим пробником. Для электромонтера вещь незаменимая. Неудобный корпус и примитивный дизайн заставили меня переделать внешний вид, оставив внутренности без изменений. Подарил брату, электромонтеру, чему он был рад .У меня другой пробник из комплекта инструмента Gedore. Все те-же функции, только внешний вид поприятнее и как маленький минус- две батареи для прозвонки. Три года стоят без смены и то хорошо. Не надо электрику измерять напряжение тестером или мультиметром, если он , конечно не работник эл сетей и если надо точно знать величину напряжения при определенных работах.Прибор покажет напряжение через нагрузкуи т д. Держать тестер неудобно и даже опасно. Был случай у нас , когда тестер вызвал КЗ в сети 380 В. Дело в том, что переключатель дешёвого тестера со временем создаёт токопроводную дорожку, вызвавшую КЗ...В общем,думать надо всегда, когда предстоит та или иная работа! А тестер или мультиметр необходимы для ремонта электрооборудования и не помешают никогда.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Uran
сообщение 10.2.2011, 18:32
Сообщение #22
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (Сунцов Денис @ 8.11.2010, 8:46) *
На работе коллега налаживал АВР на ПС 110/35/10 кВ, пользовался прозвонкой-пробником
По запарке ткнул в цепи отключения отделителя (кто не знает, от предварительно заряженных конденсаторов 400 В)
Прозвонка "сгорела", отделитель разъехался, райцентр в темноте.
был бы тестер, отделался бы ремонтом тестера (а может просто бы защита тестера успела сработать)
Ай да молодца. Эксплуатация в действующих цепях прозвонкой обычно не пользуется, чревато последствиями.
Прозвонка один из главных инструментов наладчика, и есть еще у меня пробник на 2-х светодиодах: красный- плюс в цепях постоянки, зеленый-минус, оба вместе переменка 220-380В, сопротивления (МЛТ)стоят более 100кОм, чтобы не клевало реле контроля изоляции.Корпус от кетай-зажигалки, щуп острый диаметром 2мм, длиной 50мм и кончик около полуметра с "крокодильчиком".Незаменимая штука при поиске пропавшей цепочки. Все остальное:кнопочки-пимпочки, цветомузыка и звук-это баловство.
haramamburu
сообщение 10.2.2011, 18:39
Сообщение #23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Uran @ 10.2.2011, 18:32) *
звук-это баловство.
Тоже так думал, но в одну "ну очень солнечную погоду" - изменил свое мнение по данному поводу.
сообщение 10.2.2011, 18:45
Сообщение #24
Пользуюсь ПУ-82 с с 1991 года, никаких нареканий. Кому интересно, вот ссылка: http://www.proelectro2.ru/info/id_418
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 20.2.2011, 17:58
Сообщение #25
Подтверждаю, очень удобная штука, тоже пользовался почти 20 лет. Но на днях что-то сдохла, а новых то и не выпускают.
шахтер
сообщение 21.2.2011, 9:34
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Мужики много лет пользовался пробником который придумал сам и не у кого не видел.Работал подземным электриком там система управления и зашиты везьде идет через диод и звонишь всегда цепи с диодом да еще больше километра длиной эти цепи.Вторая беда что не включается у тебя именно в тот день когда сели батарейки на приборе, а садятся они там мигом угольная пыль и влажность.Я взял старый фонарик жучок помните рукой нажимаешь внутри динамка крутится и горит свет, выкинул лампочки и поставил туда два светодиода встречно. С жучка вывел два провода один последовательно со светодиодами.Подходишь крокодилы подсоеденил рукой поработал горит один светодиод все хорошо этот участок с диодом целый, если два значит замыкание если негорят значит обрыв.Помещался он в кармане а выручал сильно, шахту закрыли, уже шесть лет прошло, на заводе пользуюсь простеньким приборчиком, а Жучок не выбрасываю лежит в гараже молодость напоминает.В тех условиях где я его применял не одна цешка с ним тягаться не могла.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.2.2011, 9:42
wolf
сообщение 23.4.2011, 1:42
Сообщение #27
Пользователь №: 19563
Простой и наглядный ФАЗОУКАЗАТЕЛЬ.
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=5&t=36
сообщение 23.4.2011, 7:56
Сообщение #28
http://www.vsegta.ru/rlbt/pfu02.htm
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/10/
wolf
сообщение 24.4.2011, 16:09
Сообщение #29
Главное,что есть выбор.
Мне светодиоды всегда нравились.
sergey22101979s
сообщение 10.5.2011, 21:50
Сообщение #30
Пользователь №: 20145
Цитата(wolf @ 1.11.2010, 17:53) *
Думаю многим была бы интересна такая информация.Разумеется,речь идёт о проверенных на практике девайсах.
Один из таких. (см. п.1)
Да, монтировать предлагаемый автором темы измерительный прибор вместо цифрового мультиметра не благоразумно, можно просто купить простейший цифровой мультиметр и держать его при себе на все случаи жизни.
сообщение 11.5.2011, 11:50
Сообщение #31
Давно реализованная схема по ссылке от Roman D вполне устраивает, обошлась в копейки... icon_wink.gif
wolf
сообщение 11.5.2011, 23:52
Сообщение #32
Ну и на здоровье.Ещё одно доказательство,что тема актуальная.
pjatovskij
сообщение 31.5.2011, 15:39
Сообщение #33
Из: Чебоксары
Пользователь №: 19447
Вот такой пробник нравится. Удобный.
wolf
сообщение 31.5.2011, 22:09
Сообщение #34
А что он умеет?
сообщение 31.5.2011, 22:40
Сообщение #35
wolf
сообщение 2.6.2011, 1:42
Сообщение #36
Цитата(с2н5он @ 31.5.2011, 22:40) *
сообщение 2.6.2011, 8:02
Сообщение #37
хотите чтобы он ещё выписывал наряд, выполнял орг. и тех. мероприятия? icon_wink.gif
сообщение 2.6.2011, 15:41
Сообщение #38
Он ещё по-моему, может использоваться для "прозвонки" эл. цепи.
pjatovskij
сообщение 6.6.2011, 22:26
Сообщение #39
Из: Чебоксары
Совершенно верно!
wolf
сообщение 6.6.2011, 22:37
Сообщение #40
Вот теперь полная боевая готовность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 20:38
