126 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
alexlo13
сообщение 7.2.2011, 0:47
Сообщение #481
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(Alant6262 @ 6.2.2011, 22:55) *
qaki У меня включено точно так,как вы написали. Все было по схеме. Выходов нет. Прилоднял 15 ногу и прилепил ее к 13 и 14. Все остальное на месте. Результат я описал
А можно на схемку посмотреть, только в том виде в котором Вы ее собрали, а то я как уже только не издевался над микрой, уже много всякого на выходе видел, но такого еще нет.
qaki
сообщение 7.2.2011, 8:11
Сообщение #482
Пользователь №: 10507
А на 14 ноге без подключения ее к 13 и 15, т. е. на ХХ +5 В есть? Попробуйте на свежей микрухе, подключив 15 и 16 ноги на общий минус.
Цитата(alexlo13 @ 5.2.2011, 11:15) *
Сегодня купил почти все для поджигалки, кроме транзисторов BS170 и диодов SF12. Чем можно заменить?
Транзистор BS170 применен по причине его дешевизны. Миссия его предельно проста - закоротить времязадающий конденсатор для срыва генерации IR2153. Заменить можно любым другим полевиком с правыми характеристиками для ключевых схем, например IRF530. Диоды SF можно заменить на HER, разница невелика.
И какой диаметр провода первичной обмотки Тр1-2 где то D= 0.5мм???
Первичка Тр1-2 мотается проводом МГВ, МГШВ, МГТФ 0,12- 0,14.
И каких там блокировочных конденсаторов не хватает на IR2110 и где стоят?
Alant6262
сообщение 7.2.2011, 19:31
Сообщение #483
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
[quote name='qaki' date='7.2.2011, 8:11' post='169196']
На 14 ноге,а сейчас и на 13, и на 15 есть +5V. На 16-общий минус. Пила на 5-есть. Прикладываю рисунок части платы,дабы было наглядно
Микросхем SMD было всего две.На обеих-одинаково
Сообщение отредактировал Alant6262 - 7.2.2011, 19:34
alexlo13
сообщение 7.2.2011, 21:36
Сообщение #484
Из: Украина
qaki Спасибо.
Цитата(qaki @ 7.2.2011, 7:11) *
Это перечитывал форум в поисках каким проводом мотать и нашел сообщение в котором кто то говорил что не хватает блокировочных конденсаторов. Решил переспросить на всякие случай.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 7.2.2011, 21:37
qaki
сообщение 7.2.2011, 21:49
Сообщение #485
Непонятная ситуация. На плате все ОК. Остается грешить на микрухи. Если есть в DIP, попробуйте загадить плату и подключить TL-ку на коротких хвостиках, чтобы убедиться в работоспособности монтажа.
Alant6262
сообщение 7.2.2011, 21:56
Сообщение #486
Из: Волгоград
qaki Спасибо за участие. Буду думать и искать. А вот есть такое TL1494 . Что это? Шиита не нашел
Сообщение отредактировал Alant6262 - 7.2.2011, 21:59
spesso
сообщение 7.2.2011, 23:38
Сообщение #487
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
может LT1494?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
qaki
сообщение 8.2.2011, 0:29
Сообщение #488
Скорее всего из Поднебесной. Картина с даташитами один к одному с G80N60UFD. Уйма предложений из Шанхайщины и Сингапурщины. Номинальные производители все известные фирмы мира. Натолкнулся на одно предложение с даташитом на китайском языке. Одним словом разводилово.
Владимир М
сообщение 11.2.2011, 14:07
Сообщение #489
Пользователь №: 15984
В течение недели испытывал свой макет полумоста. Больше двух троек подряд не сжигал так как макет без обдува, без .токовой и тепловой защит .После 2х электродов диоды чуть теплые 2 по 2 150ebu04, ключи 2 по 2 irgp20b60pd +150еbu04 градусов 50, а трансформатор рука ели терпит r50 30 20 n87 , частота 42 кгц ток от сети 12,5а Забыл взять мягкий поджиг, варил с дроселем на железе 25 на 8 16 витков Присварке 3й в балласте хватило 8и конденсаторов ток от сети 13,5а при сварке 4й 12шт ток от сети 18,5а при этом начала гореть перемычка от конденсаторов к ключам Все снято на камеру .если кому будет интересно могу выложить Поджиг переделал с тгр на hcpl 3120 , да ,проще, к тому же нет теперь дроселя в первичке Шим силы на 1156еу2 обвес всего три детали 2е частотозадающие и 300 ом с 9й ноги на общий , в последствии хотел туда пристроить токовую связь, но после испытаний, хоть и очень небольших,вижу, что больше ничего не нужно. Теперь , когда для себя все решено буду делать корпус И сейчас сообщили что привезли кольцо, конечно же буду перематывать тр р на 2а кольца , на одном сейчас 24 витка , на 2х 15и хватит?, можит кто подсказать что бы больше не перематывать? B итоге от проекта Qaki просто в восторге Благодаря ему я смог собрать макет без единого подстроечника без дроселей с зазорами без обратных связей и трансформаторов тока, который варит спокойной дугой не уступающей по качеству ВКСМу, так сказали люди которые им варили и ничего не созгли, при конечно их бережном отношении., учитывая отсутствие защит.Qaki спасибо вам за труды и науку .
Владимир М
сообщение 11.2.2011, 18:47
Сообщение #490
РОЛИК 1
РОЛИК 2
РОЛИК 3
Здесь даны ссылки на ролики - сварка мостом с конденсаторным балластом электродами 3 и 4
alexlo13
сообщение 11.2.2011, 21:08
Сообщение #491
Из: Украина
Мои поздравления!
Я уже тоже приближаюсь к сборке полной версии кондерболаста, осталось проверить поджигалку и собрать все в корпус. Ну может придется переделать платы под имеющийся корпус, мои не совсем красиво влазят. Тоже очень интересуюсь количеством витков на двух R50x20x30, т.к. хочу собрать еще один для друга, но 63-х колец больше нет, зато с 50-ми пока проблем нет.
qaki
сообщение 11.2.2011, 21:25
Сообщение #492
Как понял, сердечник силовика будет на 2-х сложенных вместе кольцах R50*30*20. В этом случае в первичке достаточно иметь 11 витков при односекционной намотке или 22 = 2*11 при двухсекционной обмотке (как нарисовано в описании). Вторичка 4 + 4 витка. Если будет туго с размещением, можно уменьшить первичку до 10 витков (или 2*10). Во вторичке 3,5 + 3,5 витка. Запасец по индукции позволяет такое.
Ну и конечно спасибо за добрые слова.
spesso
сообщение 11.2.2011, 21:50
Сообщение #493
Из: пос. Фёдоровка
А как на кольце будут выглядеть 3,5 витка? Или вы планируете один вывод пропускать между кольцами?
qaki
сообщение 11.2.2011, 22:47
Сообщение #494
Непонял, что смущает. По-моему все просто. 7 витков и отвод от средней точки. Конструктивно можно оформить по- разному.
alexlo13
сообщение 11.2.2011, 23:51
Сообщение #495
Из: Украина
Может я конечно ошибаюсь, но на мой взгляд это выгладит так. Виток и пол витка.
АвтоКад немного картинку запорол, перерисовывать заново влом, но вроде и так понятно, если плохо видно перерисую, только скажите.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 11.2.2011, 23:54
qaki
сообщение 12.2.2011, 0:06
Сообщение #496
И я это так себе представляю. Картинка вполне понятная.
spesso
сообщение 12.2.2011, 9:13
Сообщение #497
Из: пос. Фёдоровка
Ну так это и смущает. Провод проходящий через дырку кольца уже виток (вспомните трансформатор тока), что бы в данном случае получить так называемые "пол витка" необходимо один конец половины вторички вывести между колец.
Владимир М
сообщение 12.2.2011, 10:00
Сообщение #498
Тр р на 2х кольцах 50 30 20 намотал по технологии Qaki первичка 2 по 12 4кв каждая вторичка 4 по 5 витков жгутом из 50 0,46.Уместилось легко Подскажите пожалу йста на какую температуру ставить датчики на тр р диоды ключи?
aleksandr64
сообщение 12.2.2011, 10:07
Сообщение #499
Из: Москва
Пользователь №: 20147
На двух картинках по витку.
qaki
сообщение 12.2.2011, 11:26
Сообщение #500
Ставил В1009N на 70 град. Можно до 80 град. Датчики крепить к радиаторам механически. Приклеенные датчики на краш-тесте отвалились.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2024, 11:21
