![]() переносные установки прожига , эксплуатационные отзывы. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Хотелось бы почитать отзывы по малогабаритным/переносным установкам прожига изоляции КЛ:
Феникс" "УПА-10" "ИПУ-60" "Вулкан" "УП-7М2" "БП-60" "АПК-14" " Установка BT 5000" "СВП-05" У кого опыт/наработки имеются - опишите ??? |
Гость_Гость_ez81_*_* |
Прожечь то вы сможете но дожечь нужен большой ток так, что на мой взгяд все это не подойдет Вам. (УПУ 10 у меня есть там защита по току стоит ма 50 не более).
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
у СВП-05 есть дожиг.
К нам только пришла СВПА. еще не получили со склада. Наработаем отпишусь. п.с. ну и здоровая дура (2 тачки на колесах: 1~40кг 2~90кг) -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Прожечь то вы сможете но дожечь нужен большой ток так, что на мой взгяд все это не подойдет Вам. Дожиг далеко не всегда нужен, кстати. УП-7 не пользовался, а только УП-5. УП-5 не произвела впечатления, она у Вас в машине должна стоять, если ЛВИ-3. У УП-7 есть ещё переключатели пределов. Некоторым людям удавалось прожечь несколько кабелей.... ![]() |
Как раз без дожига прожиг нафик ненужен основная задача спаять две жилы накоротко для идеального согласования генератора. А с одним прожигом этого не добъешься.
Верно товарищ езъ81 говорит. Бывает что и дожигом приходится жечь часок другой.
Без дожига нет смысла брать установку. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
Как раз без дожига прожиг нафик ненужен основная задача спаять две жилы накоротко для идеального согласования генератора. А с одним прожигом этого не добъешься. Неоднократно искали повреждения на КЛ, не дожигая их. Можете поверить, занимаюсь этим давно. Без дожига нет смысла брать установку. С этим соглашусь. Но без дожига найти можно и такие случаи на редки. А вот без прожига, дожиг точно бесполезен. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 18.2.2011, 15:57 |
найти можно все - используя разные методы поиска включая лопату (нет не только копать но ислушать аккустику
Ясно. Юмор оценил...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.6.2010 Пользователь №: 18777 ![]() |
у СВП-05 есть дожиг. К нам только пришла СВПА. еще не получили со склада. Наработаем отпишусь. п.с. ну и здоровая дура (2 тачки на колесах: 1~40кг 2~90кг) Добрый день, а можно подробные фото выложить, желательно крупным планом и в плане цены и производителя дайте информацию, заранее спасибо. |
Производитель ООО "Молния" г. Харьков Украина. Скорее всего перекупщики у ХарьковЭнергоПрибор
Один блок (тачка) - блок прожига 90 кг. Второй - блок ГАУВ (акустика) 40-50 кг. Блок ГАУВ заряжается от блока прожига. Цена 32,100 грн. Я сомневаюсь что они обе влезут в ГАЗель КАЭЛ-3 для транспортировки Сообщение отредактировал dimone493 - 21.2.2011, 12:50 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
А разве у блока прожига размеры не 550*450*600, как заявлено. И фото справа-это что блок управления?. И если можно то выложите пжл фото ещё. Я к чему прошу-имеется мысль приобрести СВП-05 и ГАУВ, как я понял вместе всё это называется СВПА, и запихать всё это в багажник "хантера". Скажите, а сколько кондёров у блока акустики и на какое напряжение и ёмкость. По курсу получается 118.000 рублей вроде бы неплохо. А кого конкретно покупали и кого вышло бы ещё дешевле.
Сообщение отредактировал Мигель - 22.2.2011, 19:57 |
Как нам объясняли производители, т.е. "ХарьковЭнергоПрибор", что ГАУВ отдельно имеет слабую емкость и соответственно эффект, хотя может работать автономно. А у СВПА согласно паспорту 9,0мкФ, но использовать можно только вместе с БПрожига.
Покупали у ООО"Молния" (перекупщики). Дешевле было бы у "ХарьковЭнергоПрибор". Качественные вещи делают. У нас КАЭЛ-3 ГАЗель - отличная машинка. Другую инфу не могу сказать ,т.к. СВПА находится на складе. Поступит к нам в руки наверно в марте. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
Добрый день! С таким аппаратом кто-нибудь работал? Может есть руководство? Буду рад любой информации.
[attachment=13878:Аппарат.jpg] [attachment=13879:Табличка.jpg] |
Это резонансный трансформатор назначение для прожига дожига кабельной линии (при повреждениях) токо к нему еще РНО от 0-220в нужен на 10-20кВТ.
Это резонансный трансформатор назначение для прожига дожига кабельной линии (при повреждениях) Об этом я уже догадался. РНО такой у нас найдётся. И всё больше ничего не надо? Каким образом будет происходить резонанс? Ведь у повреждённого кабеля далеко не всегда такие параметры, чтобы при прожиге наступал резонанс. |
Первое должна быть ручка изменения индуктивности транса и он сам найдет резонанс с линией любой длинны ,сжигает в хлам кабель. А РНО регулирует ток дожига.
Шаровая молния, а ты не в метинвесте работаешь??
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 3:36 |
