1149 страниц V  « < 442 443 444 445 446 > »
oleg1ma
сообщение 18.2.2011, 23:50
Сообщение #8861
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(HEMELL @ 18.2.2011, 22:59) *
На днях в Имраде приобрёл вот такие транзюки. Кто что может сказать про них?
У меня такие на прогоне норма, при первом касании электрода бахнули сразу-же.Брал не в Имраде.
HEMELL
сообщение 19.2.2011, 0:27
Сообщение #8862
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
80и. амперные и сразу БАХнули? А на какой частоте?
oleg1ma
сообщение 19.2.2011, 0:57
Сообщение #8863
Из: Глобино UA
Частоту ставил 40кгц, где-то читал что больше нерекомендуют.После них прилепил полтийники, все работает.Толи фуфло попалось толи частота, такие еще ставил в свой первый инвертор Володина там пашут по сей день но частота там у меня 28 кгц.
petr0757
сообщение 19.2.2011, 4:02
Сообщение #8864
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(RomzesDn @ 18.2.2011, 21:41) *
У них земля силы и земля питания соеденины.
какие могут быть проблемы при эксплуатации аппарата, если хорошо позаботится о том, чтобы вся плата была надежно изолирована от корпуса? Ну там, помехи какие-то, или еще что-то. Хочется услышать все за и против.
Никаких. Только не делай петли из проводов.Vss на -15в, Com на Э(исток), сюда же -15в от дежурки и -300в от силового выпрямителя.
С уважением.
RUN1
сообщение 19.2.2011, 8:06
Сообщение #8865
Пользователь №: 12571
Парни мож кто сталкивался с такой вольт добавкой может кто может помочь с номиналами деталяк )) знаю только какой дросселек должен быть ((( вчера пробовал собирать кондер поставил 1мкф а диод какой был на 16ампер вольтаж поднялся с 60 до 110в и причем треск и всякие шумы в дуге воще пропали и брызг практически не стало очень уж понравилось мягкость горения с этой приблудой )) интересует какой диод по мощности туда лепить и блин теплоотвод к нему наверно понадобится в общем гляньте ПЖ.. может кто что скажет по номиналам деталяк ???
Сообщение отредактировал RUN1 - 19.2.2011, 8:15
HEMELL
сообщение 19.2.2011, 10:43
Сообщение #8866
Из: Kiev, Ukreine
Lemm, oleg1ma спасибо за уделённое внимание.
RomzesDn
сообщение 19.2.2011, 10:59
Сообщение #8867
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
А ты не мерял, какой ток через него (диод) идет? Исходя из этих данный можно и плясать..) Емкость можно подобрать экспериментально... наврядли там больше 10 мкФ... ИМХО.
Ночью закончил распайку электроники, транс предварительно намотан.
Такой вопрос: Для экспериментов можно взять силовые ключики от компового АТХ? Какая разница, какие ключики стрелять при косяках?)
Ведь после наладки при замене ключей остальные параметры не должны меняться?
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
пильщик
сообщение 19.2.2011, 11:02
Сообщение #8868
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Может ето поможет
Сообщение отредактировал пильщик - 19.2.2011, 11:14
Lemm
сообщение 19.2.2011, 11:23
Сообщение #8869
Из: Киев
Пользователь №: 15658
нет . там биполяры используются . обычно пря пробы берут IRF740 . и то не более 20А на нагрузке . но посмотреть осциллы , косяки , намагничивание можно .
Сообщение отредактировал Lemm - 19.2.2011, 11:26
RomzesDn
сообщение 19.2.2011, 11:41
Сообщение #8870
Из: Днепропетровск
Жаль...) тогда возьму 740-е...)
20 А во вторичке, правильно?
RUN1
Сообщение #8871
Не не мерил хотел но думаю спрошу мож кто делал такую вещицу )))
А что IRF 740 для проверки косяков в самый раз и дешево и сердито )))
HEMELL
сообщение 19.2.2011, 19:52
Сообщение #8872
Из: Kiev, Ukreine
RUN1, а какой размер железа того трансика из АТХ, на котором 7вит.?
Серега 220
сообщение 19.2.2011, 21:26
Сообщение #8873
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
добрый вечер форумчане! хотелось бы узнать ваше мнение... собираю первого своего "бармалея 165". в данный момент настраиваю. Схема почти 1:1 как у бармалея. Частоту поставил 30кГц, времы где то 15мкс. При подаче питания на управление без силы начинают греться резисторы 200 Ом 2 Вт в обоих плечах. резисторы на 4.7 Ом тоже греются. за место полтинников на время настройки поставил IRF740. за место HFA15tb60 поставил пару КД2997а по 2 штуки в послед и 2 штуки HFA16tb120. резисторы так и должны греться или у меня какой то косяк где то засел?кто что посоветует!
при том резисторы греются сильно ...палец не хочет долго на них оставаться...при подаче силы вольт 20-40 через минут 5 резисторы на 4,7 ома начинают темнеть . пробовал отпаивать ключис обоих плечь ...та же история
я не волшебник - только учусь!
Lemm
сообщение 19.2.2011, 22:14
Сообщение #8874
Из: Киев
напряжение дежурного питания какое ? греться должны , но ведь в процессе работы обдув д.б. если греются только с силой - ищи косяки . может быть размагничивающие диоды неправильно запаяны . осцилки бы еще , поглядеть .
Сообщение отредактировал Lemm - 19.2.2011, 22:17
OlegarX-RUS
сообщение 19.2.2011, 22:27
Сообщение #8875
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Уберите ещё затворные стабилитроны скорей всего вы поставили их не на то напряжение что необходимо
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
RomzesDn
сообщение 19.2.2011, 22:49
Сообщение #8876
Из: Днепропетровск
Ребята, подскажите ответик на такой вопрос... У транзистора IRG4BAC50W сопротивление между стоком и истоком в раене 1 кОм. Затвор-исток 4 Ом. Это им гаплык уже, я правильно понимаю? транзисторы еще нигде не стояли, вчера только напаял их на медные пластиночки, точно марку припоя не знаю, но он не высокотемпературный, градусов на 200 С.
Как (и можно ли) мультиметром проверить транзистор? вот даташит на этот транзюк ДАТАШИТ
Научите глупого..)
Серега 220
сообщение 19.2.2011, 22:50
Сообщение #8877
родных стабилитронов не нашел прищлось поставить д814д стекло минусами друг к другу( пробовал с буквой г та же картина. что можете посоветовать за место них поставить?
Lemm
сообщение 19.2.2011, 23:14
Сообщение #8878
Из: Киев
паяют сплавом Розе , он низкотемпературный . а если затвор звонится - ну да , гаплык . у тебя не перемаркер случайно ?
HEMELL
сообщение 19.2.2011, 23:15
Сообщение #8879
Из: Kiev, Ukreine
Ну ктож припоем паяет корпуса транзисторов, надо сплавом РОЗЭ паять. По признакам,которые Вы описали - наверно им кирдык.
oleg1ma
сообщение 19.2.2011, 23:22
Сообщение #8880
Из: Глобино UA
100%
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 14:03
