Полумост, мост с конденсаторным балластом |
15.2.2011, 14:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
15.2.2011, 14:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
15.2.2011, 15:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 9.4.2009 Из: Омск Пользователь №: 14112 |
Лежат пару 150EBU02. В резонансник, конечно, ставить не рискую. А можно их использовать в данном аппарате?
Сообщение отредактировал B805 - 15.2.2011, 17:21 |
15.2.2011, 15:07
15.2.2011, 18:12
Мужики, как сильно греются транзисторы в поджигалке? Прокатят-ли такие радиаторы? Проползал, что называется, все на брюхе. Никаких серьезных предпосылок к аномальному разогреву выходных диодов, с которым столкнулся Roky, не нашел и схемных изменений не требуется. Atlant 6262, такие радиаторы должны без сомнения пойти. Мощность, рассеиваемая на ключах, лежит в пределах 2-3 Вт. Даже легкий ветерок справится с теплоотводом с поверхности Ваших радиаторов. |
15.2.2011, 19:04
Проползал, что называется, все на брюхе. Никаких серьезных предпосылок к аномальному разогреву выходных диодов, с которым столкнулся Roky, не нашел и схемных изменений не требуется. Atlant 6262, такие радиаторы должны без сомнения пойти. Мощность, рассеиваемая на ключах, лежит в пределах 2-3 Вт. Даже легкий ветерок справится с теплоотводом с поверхности Ваших радиаторов. qaki спасибо за ликбез, будем двигаться дальше |
15.2.2011, 19:14
Лежат пару 150EBU02. В резонансник, конечно, ставить не рискую. А можно их использовать в данном аппарате? К сожалению нет. Обратное напряжение на диодах в пиках достигает 260-270 В. Если пытаться срезать эти пики саппрессором на 200 В, то мощность, выделяемая на саппрессоре составит 60-70 Вт. |
18.2.2011, 19:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Собрал поджигалку, завелась с первого тыка. Дуга горит хорошо, длинна дуги примерно 1см, точнее сказать не могу, т.к. дуга хоть и слабая, но зайчики перед глазами бегают. Балластная емкость каждого кондера 20нФ. Напряжение ХХ = 120в, вроде многовато, как думаете до скольки вольт можно уменьшить напряжение, что-бы и дуга хорошо горела и током до смерти не било. А то как то стремно взяться сразу за два оголенных провода.
18.2.2011, 20:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
. Напряжение ХХ = 120в, вроде многовато, как думаете до скольки вольт можно уменьшить напряжение, что-бы и дуга хорошо горела и током до смерти не било. А то как то стремно взяться сразу за два оголенных провода. Подключи к выходу сопротивление ком 10 . Я когда берусь руками то падает вольт на 20 , а бить не бьет. |
18.2.2011, 20:19
Собрал поджигалку, завелась с первого тыка. Дуга горит хорошо, длинна дуги примерно 1см, точнее сказать не могу, т.к. дуга хоть и слабая, но зайчики перед глазами бегают. Балластная емкость каждого кондера 20нФ. Напряжение ХХ = 120в, вроде многовато, как думаете до скольки вольт можно уменьшить напряжение, что-бы и дуга хорошо горела и током до смерти не било. А то как то стремно взяться сразу за два оголенных провода. Не переживай не убьет, а на всяк случай на схеме есть выключатель. |
18.2.2011, 20:35
Напряжение ХХ = 120в, вроде многовато, как думаете до скольки вольт можно уменьшить напряжение, что-бы и дуга хорошо горела и током до смерти не било. А то как то стремно взяться сразу за два оголенных провода. 120 В это за счет заряда выходных кондеров мелкими пичками. То, что дает ток дуге вольт 100. На слаботочном участке ВАХ дуги круто идет вверх. Потому и напряжение требуется чуть больше и выходная характеристика должна падать круче дуги. Иначе горения толком не будет. |
18.2.2011, 21:01
Ага, понятно. Всем спасибо!
19.2.2011, 21:20
Тоже сгондобил поджигалку. Все работает. Однако очень сильно греется дроссель, тот, что на схеме Др1-2. Похоже надо уменьшать балластную емкость т.к. дуга очень мощная.
При к.з. даже видно, как свет в хате немного притухает. Дроссель на большом желтом с белым колечке от БП АТХ 20 витков провода d1,8. Индуктивность около 30мкГ |
19.2.2011, 22:43
Тоже сгондобил поджигалку. Все работает. Однако очень сильно греется дроссель, тот, что на схеме Др1-2. Похоже надо уменьшать балластную емкость т.к. дуга очень мощная. При к.з. даже видно, как свет в хате немного притухает. Дроссель на большом желтом с белым колечке от БП АТХ 20 витков провода d1,8. Индуктивность около 30мкГ Я ставил в поджигалке С8,С9 15n.Это у тебя от самой поджигалки свет притухает? |
20.2.2011, 0:25
Тоже сгондобил поджигалку. Все работает. Однако очень сильно греется дроссель, тот, что на схеме Др1-2. Похоже надо уменьшать балластную емкость т.к. дуга очень мощная. При к.з. даже видно, как свет в хате немного притухает. Дроссель на большом желтом с белым колечке от БП АТХ 20 витков провода d1,8. Индуктивность около 30мкГ Я поставил в поджигалку балластные кондеры по 20нан, при горении дуга примерно 10-20сек, все холодное, транзисторы без радиаторов. Дросель на куске ферритовой антенны неизвестной марки, витки подгонял до индуктивности близкой к 30мкГн, монтажным проводом 0,75мм2. Мощность дуги хватает только чтобы немного поплавить кончик шурупа, но дуга слепит. Транс Тр1-2 намотан на двух К28х16х9 первичка МГТФ 0,14мм, вторичка монтажным проводом 0,75мм2. |
20.2.2011, 12:55
20.2.2011, 13:14
Удивлен? Сам смеялся потом , когда увидел жену с утюгом в другой комнате. А чего-бы моему дроссельку греться? У тебя вроде похожий У меня нет дроселя на белом колечке, Др1-2 на феритовом стержне, на фото справа от тр-ра.Все кольца и моточные как в мануале, потому и работает все тип-топ. |
20.2.2011, 13:45
У меня нет дроселя на белом колечке, Др1-2 на феритовом стержне, на фото справа от тр-ра.Все кольца и моточные как в мануале, потому и работает все тип-топ. А скиньте схемку своего БП и сколько и на чем мотали! А то все вроде нечего, но с мотачными данными у меня всегда проблема. Может когда понадобится, а тут уже и печатка готовая есть, уже легче. |
20.2.2011, 15:16
20.2.2011, 16:48
Вот схема по которой делал.А ты печатки в lay cделал? Спасибо! Частично да, но полностью не делал, просто что-то скопировал для себя. Та сейчас и некогда, БП сегодня решил доделать, он я меня уже четвертый месяц лежит, дай бог сегодня закончить.)))) Еще вопрос, а какая мощность БП получилась? Сообщение отредактировал alexlo13 - 20.2.2011, 16:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 7:30 |
