1149 страниц V  « < 444 445 446 447 448 > »
HEMELL
сообщение 20.2.2011, 17:44
Сообщение #8901
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(Серега 220 @ 20.2.2011, 17:41) *
про какую пленочную емкость вы имеете в виду?
Товарищ имеет в виду та ёмкоть, которая ставиться паралельно "банкам" непосредственно рядом с ключами. Она должна быть ну хотябы 1мкф.
Серега 220
сообщение 20.2.2011, 18:11
Сообщение #8902
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
начал искать косяки и нашел в нижнем плече вместо резисторов 4.7ом что идет на базу ключа и сток IRFD120 стоят 3.1 ома
и верхнее плечо: тот что идет на базу ключа - 4.7 ома а тот что на IRFD120 3,1 ома.
HEMELL'
да стоят 2 кондера по 1 мкф 630 вольт
я не волшебник - только учусь!
RomzesDn
сообщение 20.2.2011, 18:33
Сообщение #8903
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Очень познавательно насчет Розе и вообще пайки.
Сегодня купил пару опытных 740...
А для финиша пару IRG4PC50U...)
А кто подскажет, в некоторых даташитах указывают максимальную частоту в обычном режиме и максимальную частоту в резонансном режиме. В чем отличии и где это применительно?
Сообщение отредактировал RomzesDn - 20.2.2011, 18:37
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
urdint
сообщение 20.2.2011, 19:31
Сообщение #8904
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 17819
Цитата(Серега 220 @ 19.2.2011, 23:50) *
родных стабилитронов не нашел прищлось поставить д814д стекло минусами друг к другу( пробовал с буквой г та же картина. что можете посоветовать за место них поставить?
а у меня рекомендованые кс213 грелись как печки- заменил их на импортные 15вольтовые, причем ставил в каждое плечо по 1 штуке. все работает превосходно. об этом кстати писали и раньше
толян
сообщение 20.2.2011, 19:35
Сообщение #8905
Пользователь №: 13490
Цитата(sarmat @ 20.2.2011, 16:06) *
Сегодня проводил некоторые эксперименты со схемой АVT-200 Толяна (на схеме форума есть опечатка Rt c 1-й ноги мксх должен идти на общий провод, а не на 7-ю ногу. С Толяном по схеме разобрались). Прежде всего интересовала управа. Шим К7552, контролер на двух транзисторах (ВС856 и 7002). Ведет себя управа так, при подаче питания Шим заводится и ждет примерно 20 секунд (дежурный режим) и отключается. В таком состоянии держится до замыкания выводов (0 и 1) (касание электродом, режим начала сварки) и снова заводится (работает пока варите). В рабочем состоянии при замыкании выводов (0 и 1) имитируя КЗ Шим отключается. При устранении КЗ снова заводится. Кому интересно, можете проверить.
Эта же управа работает и в полуавтомате. Убираем датчик по К.З. , емкость по стендбаю уменьшаем до 1-3 мкф, и вместо диода с резюком на сброс в 0 ставим потенциометр и регулируем напругу. параллельно контакты нормально замкнутые реле для включения. всё на одной плате и полуавтомат готов.
RomzesDn
сообщение 21.2.2011, 0:15
Сообщение #8906
Из: Днепропетровск
Люди, а кто в чем симулирует схемки и конкретно для бармалейника кто что посоветует? Так же буду благодарен ,если кто-то сбросит и библиотеку элементов с IRG и UC3845....
petr0757
сообщение 21.2.2011, 7:57
Сообщение #8907
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Бросаю модель косого с регенератом и библиотеку IGBT, только не пойму, что там можно симулировать.
С уважением.
интузиаст
сообщение 21.2.2011, 9:03
Сообщение #8908
Пользователь №: 11569
RUN1
сообщение 21.2.2011, 9:05
Сообщение #8909
Пользователь №: 12571
Цитата(HEMELL @ 19.2.2011, 20:52) *
RUN1, а какой размер железа того трансика из АТХ, на котором 7вит.?
'HEMELL' это дросселек... вот фотка судите сами по мне так от АТХ в самый раз))
RomzesDn
сообщение 21.2.2011, 10:40
Сообщение #8910
Из: Днепропетровск
Спасибо огромное..) А симулировать хочу некоторые идеи..)
Сообщение отредактировал RomzesDn - 21.2.2011, 11:11
HEMELL
сообщение 21.2.2011, 15:47
Сообщение #8911
Из: Kiev, Ukreine
Цитата(vit336 @ 21.2.2011, 15:01) *
В глаза сразу же бросается грубая обработка выводов. Х.З. что сказать.
Вот мои
Пока не проверял, собираю
А цена какая в УЕ?
gyrator
сообщение 21.2.2011, 16:05
Сообщение #8912
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Когда поймёте, то добавите в модельку нелинейный транс и цепь ОС по току. baby.gif
RomzesDn
сообщение 21.2.2011, 17:59
Сообщение #8913
Из: Днепропетровск
на радиорынке в Днепропетровске IRG4PC50U по 35 грн (4,37$).
Цены хоть и не самые низкие, зато не перемаркер. Продавец, он же и хозяин, уже много лет там торгует, пока ниодного случая подвоха. по крайней мерее, на китайских деталях китайские логотипы....)))
Если кому интересно - могу помочь с приобретением.
HEMELL
сообщение 21.2.2011, 18:07
Сообщение #8914
Из: Kiev, Ukreine
vit336, благодарю.
oleg1ma
сообщение 21.2.2011, 19:21
Сообщение #8915
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Неделю назад покупал Радиомаркете г.Луганск IRG4PC50U по 29.90грн,IRG4PC50W по 37.60грн.Все нормальное не перемаркер.После оплаты, приехали на следующий день.С телефоном работают быстрее.
molotok26
сообщение 21.2.2011, 20:04
Сообщение #8916
Пользователь №: 19562
Вопрос ко всем сваркостроителям-чем замеряете частоту и коэффициент заполнения?
Если осциллографом по клеткам-этож погрешность получится процентов 10...
HEMELL
сообщение 21.2.2011, 20:35
Сообщение #8917
Из: Kiev, Ukreine
Частоту лучше всего определить частотомером, К-зап. осцилографом.
RomzesDn
сообщение 21.2.2011, 21:34
Сообщение #8918
Из: Днепропетровск
Телефон в личку, плиз..))) и сайт, если у них есть..)
Иванн
сообщение 22.2.2011, 9:27
Сообщение #8919
Пользователь №: 17489
Посмотрите на ток намагн (1В/кл). Есть небольшой загиб в конце, пройдет? При этом сердечник за 40мин разогревается до 55 град. Когда добавляю зазор, загиб уменьшается но и растет ток намагн., где-то 3А. Палка о двух концах. Частота 33кГц, дальше завышать не хотелось бы, так как ключи - 50U. Что посоветуете?
RomzesDn
сообщение 22.2.2011, 9:54
Сообщение #8920
Из: Днепропетровск
Всем доброго дня. Ночью собрал инвертор на макетке. Включил через лампу 60 Вт силовой транс. Подаю питание на плату управлния - через время прилично нагревается резистор 200 Ом/2 Вт. Но палец еще можно держать секунд 10. Смотрю осцилы - на ключиках всё хорошо, совпадает с осцилами те шо ранее выкладывались как-то. Подаю питание на силу - лампа горит в полный накал. Добавил на силовом трансе витков, получилось 45 витков - та же фигня. Отключаю питание платы управления - лампа сразу газнет. Отключаю питание силы, включаю управление - лампа загорается, разряжая конденсаторы.
Где подскажете искать косяки? Ключи звонил, не пробитые.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 14:47
