22.2.2011, 23:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Кацца Ваш случай, стр.440, сообщ.8783, 8786 и далее. Вроде как небольшой возбуд наблюдаеться. Паралельно питанию ключей плёночные кандёры стоят? Усе уже стоит блок питания запустился без проблем тгр тоже драйвера немного переделал все гуд осцилы в норме теперь вот увидел новую прблему получается размагничивающие диоды стоят ниже радиатора ключей. и поток воздуха им перекрывает резистор 5ват 10 ом снабера который сам неплохо греется и естественно никаких радиаторов на них нет . (до этого делал кольт на оптике там тоже без радиаторов но в потоке воздуха ) все ок. Произвел тестирование 1 час на холостом ходу в итоге нагрелись до 60-65 градусов. (что в принципе думаю для них не страшно). и НАДО ЖЕ БЫЛО ПЕЧАТКУ ТАКУЮ СДЕЛАТЬ. Для чего все пытаются тулить эти диоды на радиатор если и так гуд??? Или холостой ход для них не самый жесткий режим??????? |
22.2.2011, 23:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
[quote name='HEMELL' date='22.2.2011, 22:20' post='171834']
Кацца Ваш случай, стр.440, сообщ.8783, 8786 и далее. Вроде как небольшой возбуд наблюдаеться. Паралельно питанию ключей плёночные кандёры стоят? да стоят 3 штуки по 1 мкф 630 вольт -------------------- я не волшебник - только учусь!
23.2.2011, 1:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 13.2.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21539 |
лампу мощнее не пробовал ? 60 вт маловато может . попробовал 2, 3, лампы по 60 Вт - то же самое. с 4-мя дружно вспыхнула обмоточка силового транса (была проводом 0,2 намотана). На тот свет ушли ключики, а в обрыв ушли все 4 диода (снабберы и те что обратные... -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
23.2.2011, 1:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
23.2.2011, 1:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
23.2.2011, 5:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
попробовал 2, 3, лампы по 60 Вт Надо через утюг, а серьезно поскольку IRF840 MOSFED делай задавалку с регулируемой частотой, от 20 о 100кгц и заполнением( у меня на TL494, она позволяет это делать) и помимо косяков, определишся, что ты намотал и будет ли это работать на желаемой частоте. -------------------- С уважением.
23.2.2011, 9:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.4.2010 Пользователь №: 18153 |
23.2.2011, 10:03
'HEMELL'
Картинка осцилы не чёткая, в смысле резкость плохая так может мне показалась. Повторите съёмку, только отфокусируйте луч и уменшите яркость. осцилограмма на затрворе IRF540 подана сила 20,70 и 220 вольт 2162:SDC10789.JPG] что скажете мужики? -------------------- я не волшебник - только учусь!
23.2.2011, 10:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
RomzesDn, ти ток намагн. на ХХ смотрел, сколько у тебя там получается?
Вчера поставил термостаты на радиаторы на 65 С. Пробовал поганять без вентилятора. Первым, как и положенно, отключается защита на замыкающем диоде. На радиаторе при этом 65 С, а от на самом корпусе диода 95 С. После 5-10сек температура падает до 75 С, еще после 20 сек температура корпуса выравнивается с температурой радиатора. Насколько хорошо у меня отводится тепло, не большая ли разница в 30 С между корпусом диода и радиатором? Сообщение отредактировал Иванн - 23.2.2011, 10:21 |
23.2.2011, 11:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 |
to dnp
открыл даташит. как я понял, больше 8 вольт должно открываться. у бармалея блок питания 14 вольт. по идее напряжение на затворе лишь немного больше. и нормально, что питание 13в а на затворы 10 вольт? в раздумьях... Сообщение отредактировал logic777 - 23.2.2011, 11:16 |
23.2.2011, 12:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Иванн, поскоку вы не показали вводных (какой стоит диод, какой ток выхода...) - посчитайте сами.
Для прикида статических потерь на замыкающем диоде сделаем примерно так: Iвыхода · Uпадения на диоде · (1-Кзап) = Pрасс. на диоде То есть, если мы имеем на выходе ток 160А , имеем замыкающий диод типа 150EBU02 с падением напряжения при указанном мной токе и вами температуре в районе 0,9V , имеем в этом режиме Кзап.=0,3 (к примеру), то ориентировочный прикид будет выглядеть так: 160A · 0,9V · (1-0,3) = 101W . Еще раз оговорюсь - это только статические потери. Однако поскольку динамические гораздо сложней расчитать и они много меньше статических, не будем их сейчас рассматривать. Теперь по поводу разницы температур меж охладителем и корпусом диода. В даташите указан параметр RthCS (Thermal Resistance, Case to Heatsink) = 0,2 K/W . Умножаем его на полученную ранее мощность рассеяния на диоде, получаем разность температур между корпусом диода и охладителем. 0,2K/W · 101W = 20°K (∆T). То есть корпус диода на 20° горячее охладителя. Таким же путем , используя даташитный параметр RthJC (Thermal Resistance, Junction to Case) = 0,35 K/W , можно прикинуть температуру кристалла, измерить в реальности которую мы не имеем возможности. 0,35K/W · 101W = 35°K (∆T). Кристалл диода на 35° горячее корпуса диода. Типа так... |
23.2.2011, 12:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Мужики,всех с праздником!
23.2.2011, 12:23
подскажите по проверке ограничения тока! социл на нижний ключ.сила подана 30 вольт. замыкаю выход силового транса на КЗ и вот тут не понятно
при полном напряжении сети(220) сколько должно быть вольт на выходе силового трансформатора( без диодов и всего остального) чистая вторичка? я намерял 16вольт. выходное напряжение зависит от установленных ключей у меня стоят IRF730 для пробы -------------------- я не волшебник - только учусь!
23.2.2011, 12:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
примите соболезнования.. Присодиняюсь. RomzesDn просмотрел все твои сообщения от начала до конца(это клиника . С лампочкой включённой в разрыв питания от силовых кондёров хоть по + хоть по - спалить силовую часть практически невозможно,4 лампы впаралель=240-300ватт,это даже не утюг. 1 Уверены ли Вы на 100% что частота=30Кгц. 2 На чём намотан силовой транс и индуктивность полученной пробной обмотки. 3 Туда ли была подключена лампочка. Извини если что не так . |
23.2.2011, 12:53
кабельщик, спасибо за помощь.
Все понятно кроме: падением напряжения при указанном мной токе и вами температуре в районе 0,9V Нужно смотреть эту кривульку? Fig. 1 - Typical Forward Voltage Drop Characteristics И что есть охладитель?. Это радиатор, или же катод диода Диод 150ebu04, ток 70А, Кзап не знаю, но задатчик на минимуме, напруга на латре 150В Сообщение отредактировал Иванн - 23.2.2011, 12:53 |
23.2.2011, 13:15
Fig. 1 - Typical Forward Voltage Drop Characteristics Ну да.И что есть охладитель?. Это радиатор, или же катод диода Охладитель - это радиатор . Он же Heatsink (по английски говоря).Кзап не знаю Самое простое - посмотреть осциллом... |
23.2.2011, 13:49
Присодиняюсь. RomzesDn просмотрел все твои сообщения от начала до конца(это клиника . С лампочкой включённой в разрыв питания от силовых кондёров хоть по + хоть по - спалить силовую часть практически невозможно,4 лампы впаралель=240-300ватт,это даже не утюг. 1 Уверены ли Вы на 100% что частота=30Кгц. 2 На чём намотан силовой транс и индуктивность полученной пробной обмотки. 3 Туда ли была подключена лампочка. Извини если что не так . Транс намотан на феррите ЕЕ85В ФЕРРИТЫ Индуктивность если правильно помню, то вроде 13-16 мГн насчет частоты не уверен на 100%, но номиналы обвязки 3845 такие же, как и на схеме, тоесть, должно быть 30 кГц Лампочка была подключена туда..) За клинику спасибо..) Учимся покачто..) я лектроникой ВЧ никогда раньше не занимался, для меня это новый мир еще..) Решил Сделать новую плату Сообщение отредактировал RomzesDn - 23.2.2011, 14:12 -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
23.2.2011, 13:56
Самое простое - посмотреть осциллом... Ну в смысле, не посмотрел на тот момент. Значит, если для примера: получаем разность температур между корпусом диода и охладителем. 0,2K/W · 101W = 20°K (∆T). То есть корпус диода на 20° горячее охладителя. Это при условии что теплосопротивление между диодов и радиатором минимально? А если я допустим замерил, и разница вышла где-то 30 град, то нужно улучшать теплоотвод. Правильно я рассуждаю? |
23.2.2011, 14:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
кроме того по поводу тт вопрос. расчет витков тт\резистор на который нагружают, говорят о соотношении А=колво витков/сопрт. если ток 165 ампер и витков 100 получаем сопротивление=0,6 Ом. но в схеме 1,6Ома. объясните При расчете ТТ используется значение тока в первичке силового транса (там, где стоит ТТ), а не выходной ток сварочника |
23.2.2011, 17:38
Это при условии что теплосопротивление между диодов и радиатором минимально? В даташите к параметру RthCS есть примечание мелким шрифтом "Mounting Surface, Flat, Smooth and Greased". В переводе - нормальная поверхность радиатора (в смысле не кривая), с применением теплопроводящей смазки (без никаких прокладок, разумеется). То есть параметр теплового сопротивления указан для штатного способа монтажа, о пайке диодов на медные пластины речь не идет.Как вы меряете температуру? Я имею ввиду самого диода... Для пущей правильности измерений желательно мерить температуру фланца-катода (а не пластикового корпуса) , а тепературу радиатора как можно ближе к телу диода, ибо даже массивный радиатор имеет некоторое (пусть и небольшое) сопротивление распространению тепла внутри себя. То есть чем дальше от диода, тем будет холодней... Проверить реально полученное тепловое сопротивление RthCS в сборке диод+радиатор можно , исключив динамические потери в принципе. Для этого надо пропустить через диод, смонтированный на радиаторе, постоянный ток заведомо известной величины (30-100А). После того, как температуры устаканятся (перестанут расти) , измеряем их, а также падение напряжения на диоде (на постоянке это несложно). Считаем по по формуле U · I = P рассеиваемую на диоде мощу, а затем и реально полученное тепловое сопротивление ... (единственное, здесь проблемой может встать вопрос - где взять на 15-20мин постоянный ток 30-100А) |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 14:53 |
