1149 страниц V  « < 446 447 448 449 450 > »
Zond
сообщение 22.2.2011, 23:09
Сообщение #8941
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Цитата(HEMELL @ 22.2.2011, 19:20) *
Кацца Ваш случай, стр.440, сообщ.8783, 8786 и далее.
Вроде как небольшой возбуд наблюдаеться. Паралельно питанию ключей плёночные кандёры стоят?
Усе уже стоит блок питания запустился без проблем тгр тоже драйвера немного переделал все гуд осцилы в норме теперь вот увидел новую прблему получается размагничивающие диоды стоят ниже радиатора ключей. и поток воздуха им перекрывает резистор 5ват 10 ом снабера который сам неплохо греется и естественно никаких радиаторов на них нет . (до этого делал кольт на оптике там тоже без радиаторов но в потоке воздуха ) все ок. Произвел тестирование 1 час на холостом ходу в итоге нагрелись до 60-65 градусов. (что в принципе думаю для них не страшно).
и НАДО ЖЕ БЫЛО ПЕЧАТКУ ТАКУЮ СДЕЛАТЬ.
Для чего все пытаются тулить эти диоды на радиатор если и так гуд???
Или холостой ход для них не самый жесткий режим???????
Серега 220
сообщение 22.2.2011, 23:14
Сообщение #8942
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
[quote name='HEMELL' date='22.2.2011, 22:20' post='171834']
да стоят 3 штуки по 1 мкф 630 вольт
я не волшебник - только учусь!
RomzesDn
сообщение 23.2.2011, 1:01
Сообщение #8943
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Цитата(Lemm @ 22.2.2011, 21:54) *
лампу мощнее не пробовал ? 60 вт маловато может .
попробовал 2, 3, лампы по 60 Вт - то же самое. с 4-мя дружно вспыхнула обмоточка силового транса (была проводом 0,2 намотана). На тот свет ушли ключики, а в обрыв ушли все 4 диода (снабберы и те что обратные...
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
HEMELL
сообщение 23.2.2011, 1:09
Сообщение #8944
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Картинка осцилы не чёткая, в смысле резкость плохая так может мне показалась. Повторите съёмку, только отфокусируйте луч и уменшите яркость.
Д713
сообщение 23.2.2011, 1:50
Сообщение #8945
Пользователь №: 10605
примите соболезнования..
petr0757
сообщение 23.2.2011, 5:23
Сообщение #8946
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Надо через утюг, а серьезно поскольку IRF840 MOSFED делай задавалку с регулируемой частотой, от 20 о 100кгц и заполнением( у меня на TL494, она позволяет это делать) и помимо косяков, определишся, что ты намотал и будет ли это работать на желаемой частоте.
С уважением.
dnp
сообщение 23.2.2011, 9:22
Сообщение #8947
Пользователь №: 18153
Цитата(logic777 @ 23.2.2011, 3:39) *
затвор. 5в\дел 2мкс\дел
Смотрю на осциллку, считаю:
2 деления Х 5в\дел = амплитуда 10 вольт.
Не маловато ли?..
Серега 220
сообщение 23.2.2011, 10:03
Сообщение #8948
'HEMELL'
осцилограмма на затрворе IRF540
подана сила 20,70 и 220 вольт
[attachment=1
2162:SDC10789.JPG] что скажете мужики?
Иванн
сообщение 23.2.2011, 10:06
Сообщение #8949
Пользователь №: 17489
RomzesDn, ти ток намагн. на ХХ смотрел, сколько у тебя там получается?
Вчера поставил термостаты на радиаторы на 65 С. Пробовал поганять без вентилятора. Первым, как и положенно, отключается защита на замыкающем диоде. На радиаторе при этом 65 С, а от на самом корпусе диода 95 С. После 5-10сек температура падает до 75 С, еще после 20 сек температура корпуса выравнивается с температурой радиатора. Насколько хорошо у меня отводится тепло, не большая ли разница в 30 С между корпусом диода и радиатором?
Сообщение отредактировал Иванн - 23.2.2011, 10:21
logic777
сообщение 23.2.2011, 11:07
Сообщение #8950
Пользователь №: 13278
to dnp
открыл даташит. как я понял, больше 8 вольт должно открываться. у бармалея блок питания 14 вольт.
по идее напряжение на затворе лишь немного больше.
и нормально, что питание 13в а на затворы 10 вольт?
в раздумьях...
Сообщение отредактировал logic777 - 23.2.2011, 11:16
кабельщик
сообщение 23.2.2011, 12:09
Сообщение #8951
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Иванн, поскоку вы не показали вводных (какой стоит диод, какой ток выхода...) - посчитайте сами.
Для прикида статических потерь на замыкающем диоде сделаем примерно так:
Iвыхода · Uпадения на диоде · (1-Кзап) = Pрасс. на диоде
То есть, если мы имеем на выходе ток 160А , имеем замыкающий диод типа 150EBU02 с падением напряжения при указанном мной токе и вами температуре в районе 0,9V , имеем в этом режиме Кзап.=0,3 (к примеру), то ориентировочный прикид будет выглядеть так:
160A · 0,9V · (1-0,3) = 101W . Еще раз оговорюсь - это только статические потери. Однако поскольку динамические гораздо сложней расчитать и они много меньше статических, не будем их сейчас рассматривать.
Теперь по поводу разницы температур меж охладителем и корпусом диода. В даташите указан параметр RthCS (Thermal Resistance, Case to Heatsink) = 0,2 K/W . Умножаем его на полученную ранее мощность рассеяния на диоде, получаем разность температур между корпусом диода и охладителем. 0,2K/W · 101W = 20°K (∆T). То есть корпус диода на 20° горячее охладителя.
Таким же путем , используя даташитный параметр RthJC (Thermal Resistance, Junction to Case) = 0,35 K/W , можно прикинуть температуру кристалла, измерить в реальности которую мы не имеем возможности. 0,35K/W · 101W = 35°K (∆T). Кристалл диода на 35° горячее корпуса диода.
Типа так...
kyzmi4
сообщение 23.2.2011, 12:18
Сообщение #8952
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Серега 220
сообщение 23.2.2011, 12:23
Сообщение #8953
подскажите по проверке ограничения тока! социл на нижний ключ.сила подана 30 вольт. замыкаю выход силового транса на КЗ и вот тут не понятно
вот ак что ли должна схлапыватьсядлительность? если нет покажите или обьясните как????всем ответившим спасибо
при полном напряжении сети(220) сколько должно быть вольт на выходе силового трансформатора( без диодов и всего остального) чистая вторичка? я намерял 16вольт. выходное напряжение зависит от установленных ключей у меня стоят IRF730 для пробы
AS65
сообщение 23.2.2011, 12:29
Сообщение #8954
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Присодиняюсь.
RomzesDn просмотрел все твои сообщения от начала до конца(это клиника icon_smile.gif .
С лампочкой включённой в разрыв питания от силовых кондёров хоть по + хоть по - спалить силовую часть практически
невозможно,4 лампы впаралель=240-300ватт,это даже не утюг.
1 Уверены ли Вы на 100% что частота=30Кгц.
2 На чём намотан силовой транс и индуктивность полученной пробной обмотки.
3 Туда ли была подключена лампочка.
Извини если что не так icon_biggrin.gif .
Иванн
сообщение 23.2.2011, 12:53
Сообщение #8955
кабельщик, спасибо за помощь.
Все понятно кроме:
Нужно смотреть эту кривульку? Fig. 1 - Typical Forward Voltage Drop Characteristics
Диод 150ebu04, ток 70А, Кзап не знаю, но задатчик на минимуме, напруга на латре 150В
Сообщение отредактировал Иванн - 23.2.2011, 12:53
кабельщик
сообщение 23.2.2011, 13:15
Сообщение #8956
Из: Краматорск
Ну да.
И что есть охладитель?. Это радиатор, или же катод диода
Охладитель - это радиатор . Он же Heatsink (по английски говоря).
Кзап не знаю
Самое простое - посмотреть осциллом...
RomzesDn
сообщение 23.2.2011, 13:49
Сообщение #8957
Из: Днепропетровск
Цитата(AS65 @ 23.2.2011, 11:29) *
Присодиняюсь.
Транс намотан на феррите ЕЕ85В ФЕРРИТЫ
Индуктивность если правильно помню, то вроде 13-16 мГн
насчет частоты не уверен на 100%, но номиналы обвязки 3845 такие же, как и на схеме, тоесть, должно быть 30 кГц
Лампочка была подключена туда..)
За клинику спасибо..) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Учимся покачто..) я лектроникой ВЧ никогда раньше не занимался, для меня это новый мир еще..)
Решил Сделать новую плату
Сообщение отредактировал RomzesDn - 23.2.2011, 14:12
Иванн
сообщение 23.2.2011, 13:56
Сообщение #8958
Ну в смысле, не посмотрел на тот момент.
Значит, если для примера:
Это при условии что теплосопротивление между диодов и радиатором минимально?
А если я допустим замерил, и разница вышла где-то 30 град, то нужно улучшать теплоотвод. Правильно я рассуждаю?
Basill
сообщение 23.2.2011, 14:24
Сообщение #8959
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(logic777 @ 22.2.2011, 23:39) *
кроме того по поводу тт вопрос.
расчет витков тт\резистор на который нагружают, говорят о соотношении А=колво витков/сопрт.
если ток 165 ампер и витков 100 получаем сопротивление=0,6 Ом. но в схеме 1,6Ома.
объясните
При расчете ТТ используется значение тока в первичке силового транса (там, где стоит ТТ), а не выходной ток сварочника
кабельщик
сообщение 23.2.2011, 17:38
Сообщение #8960
Из: Краматорск
В даташите к параметру RthCS есть примечание мелким шрифтом "Mounting Surface, Flat, Smooth and Greased". В переводе - нормальная поверхность радиатора (в смысле не кривая), с применением теплопроводящей смазки (без никаких прокладок, разумеется). То есть параметр теплового сопротивления указан для штатного способа монтажа, о пайке диодов на медные пластины речь не идет.
Как вы меряете температуру? Я имею ввиду самого диода... Для пущей правильности измерений желательно мерить температуру фланца-катода (а не пластикового корпуса) , а тепературу радиатора как можно ближе к телу диода, ибо даже массивный радиатор имеет некоторое (пусть и небольшое) сопротивление распространению тепла внутри себя. То есть чем дальше от диода, тем будет холодней...
Проверить реально полученное тепловое сопротивление RthCS в сборке диод+радиатор можно , исключив динамические потери в принципе. Для этого надо пропустить через диод, смонтированный на радиаторе, постоянный ток заведомо известной величины (30-100А). После того, как температуры устаканятся (перестанут расти) , измеряем их, а также падение напряжения на диоде (на постоянке это несложно). Считаем по по формуле U · I = P рассеиваемую на диоде мощу, а затем и реально полученное тепловое сопротивление ... (единственное, здесь проблемой может встать вопрос - где взять на 15-20мин постоянный ток 30-100А)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 18:57
