Не нагревается ТЭН |
20.2.2011, 22:27
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 21672 |
не нагреваются воздушные тэны у калорифера. подключены правельно неделю назад включали норм грели. Розетку и контакты проверил отверткой-пробником индикатор горит на всех контактах. В чем причина? Что еще проверить?
20.2.2011, 22:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
В чем причина? Скорее в вас - не все проверили... розека,вилка, провод, сами тены, температурный датчик, в некоторых моделях - аварийный датчик. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
20.2.2011, 23:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
не нагреваются воздушные тэны у калорифера. подключены правельно неделю назад включали норм грели. Розетку и контакты проверил отверткой-пробником индикатор горит на всех контактах. В чем причина? Что еще проверить? лучше не индикатором проверять. вы лучше узнайте наличие напряжения на контактах, потом если есть напряжение, то ищите после контактов, если нет напряжения - обрыв где-то до контактов. |
21.2.2011, 12:27
в том то и дело что проверял на самом контакте тэна.
21.2.2011, 13:10
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
отверткой Вы проверите только наличие фазы, а не напряжения
21.2.2011, 13:31
а если эта отвёртка - дешёвый китайский пробник, то ей вобще лучше не доверять
21.2.2011, 14:35
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ТЭН целый, отгорело что-то в цепи нуля.
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.2.2011, 10:00
23.2.2011, 13:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Мне кажется, как раз напряжение-то здесь присутствует, а вот наличие тока в цепи через ТЭН и не наблюдается. Напряжение между одним из контактов и тем, на чем стоит проверяющий его присутствие. А нам надо найти напряжение на контактах ТЭН. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
23.2.2011, 13:42
Отчего не превратить однополюсный индикатор в двухполюсный, прикрутив вместо своего бренного тела щуп?
23.2.2011, 19:40
Напряжение между одним из контактов и тем, на чем стоит проверяющий его присутствие. А нам надо найти напряжение на контактах ТЭН. Это-то мне как раз и понятно, индикатор-отвёртка показывает напряжение на проводнике за счёт ёмкостного тока тела человека. А автор цитируемого поста пишет буквально: "отверткой Вы проверите только наличие фазы, а не напряжения". Вопрос сводится к тому, как происходит определение наличия фазы отвёрткой-индикатором без напряжения? Т.е. напряжения нет, а отвёртка индикатор показывает "фазу"? |
23.2.2011, 20:14
Это-то мне как раз и понятно, индикатор-отвёртка показывает напряжение на проводнике за счёт ёмкостного тока тела человека. А автор цитируемого поста пишет буквально: "отверткой Вы проверите только наличие фазы, а не напряжения". Вопрос сводится к тому, как происходит определение наличия фазы отвёрткой-индикатором без напряжения? Т.е. напряжения нет, а отвёртка индикатор показывает "фазу"? да, если на контактах прибора есть только фаза, а нуля нет, то значит на контактах нет напряжения. |
23.2.2011, 20:21
напряжения нет, а отвёртка индикатор показывает "фазу"? Однополюсный индикатор показывает не фазу и ноль, а наличие или отсутствие опасного для прикосновения напряжения. Короче, можно прикасаться/нельзя прикасаться. Ударит/не ударит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.2.2011, 20:51
Однополюсный индикатор показывает не фазу и ноль, а наличие или отсутствие опасного для прикосновения напряжения. Короче, можно прикасаться/нельзя прикасаться. Ударит/не ударит. Уважаемый Roman D! Полностью с Вами согласен. Для меня не понятно вот это выражение: "отверткой Вы проверите только наличие фазы, а не напряжения". |
23.2.2011, 21:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Уважаемый Roman D! Полностью с Вами согласен. Для меня не понятно вот это выражение: "отверткой Вы проверите только наличие фазы, а не напряжения". вот чё вы за слово зацепились! ведь понятно же о чём идет речь.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
24.2.2011, 12:01
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 21729 |
Я всегда обращаюсь к услугам электрика, т.к. считаю, что это все очень серьезно. Сделал не правильно и это может стоить жизни. Делали ремонт, так по электрической части помог частный электрик. Все сделал быстро и аккуратно. Нашла его здесь http://rosetka.net/
24.2.2011, 15:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
Я всегда обращаюсь к услугам электрика, т.к. считаю, что это все очень серьезно. Сделал не правильно и это может стоить жизни. Делали ремонт, так по электрической части помог частный электрик. Все сделал быстро и аккуратно. Нашла его здесь http://***.net/ спамера можно и в баню... пс... питерские! мне говорили, что у вас все услуги дорогие... но, неужель, настолько? Сообщение отредактировал case69rus - 24.2.2011, 15:02 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
24.2.2011, 19:21
24.2.2011, 19:57
спамера можно и в баню... пс... питерские! мне говорили, что у вас все услуги дорогие... но, неужель, настолько? Надо у савелия спросить, так ли это. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 12:55 |
