Управление тиристором,симистором , Нужна схема |
8.1.2011, 22:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 |
18.1.2011, 1:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 18385 |
Вот если кому нужно самая простенькая схема последней переделанной мной сварки.Работает хорошо деталей кот наплакал.С3,С4 всунул для лучшего поджига на малых токах и благодаря им напряжение поджига всегда максимальное, клиент доволен. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=163132 а для трехфазного сварочника есть подобное? киньте идеей реализации настройки тока 3х фазноого сварочника. может готовое есть. на таймере 1006 реализованное? теоретически эта схема будет работать. но так, как формирователь уже будет от 3х фазного моста запитан, то по причине отсутствия "перехода через ноль" терзают меня сомнения. Сообщение отредактировал Ka3ax - 18.1.2011, 2:02 |
18.1.2011, 12:04
а для трехфазного сварочника есть подобное? киньте идеей реализации настройки тока 3х фазноого сварочника. может готовое есть. на таймере 1006 реализованное? теоретически эта схема будет работать. но так, как формирователь уже будет от 3х фазного моста запитан, то по причине отсутствия "перехода через ноль" терзают меня сомнения. Работает, может прийдется подобрать некоторые детали,зависит от выходного напряжения вашей сварки. |
25.1.2011, 5:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 9961 |
27.1.2011, 9:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 5.10.2010 Из: Украина Кузнецовск Пользователь №: 19716 |
Цитата Схема взята с журнала Схемотехника номер не помню. Тот резистор что нужно подобрать отметил. Тиристоры включены встречно. Если будет стартовать не с нуля синусоиды придется уменьшить резистор R3. А если неполностью открывает тиристоры что делать резистор R3 не помогает ? Сообщение отредактировал mercuri - 27.1.2011, 9:02 |
27.1.2011, 10:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
28.1.2011, 14:16
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2011 Из: Earth Пользователь №: 21033 |
Нда, с отзывами не густо.
Такое впечатление, что управление элитной наружной подсветкой коттеджей в Москве с пульта, особенно с нарульного - извращение, которое никому не нужно. Хотя, как написал в этом разделе один из извращенцев как и я, на пульте может сидеть до 90 управляющих команд и он может вообще снимать потребность в тачскрине. Сообщение отредактировал MorisTerezz - 13.12.2013, 20:38 -------------------- |
29.1.2011, 0:02
Нда, с отзывами не густо. Такое впечатление, что управление компом с пульта, особенно с нарульного - извращение, которое никому не нужно. Хотя, как написал в этом разделе один из извращенцев как и я, на пульте может сидеть до 90 управляющих команд и он может вообще снимать потребность в тачскрине. Гы.... Ладно, я, "жизнь кидала меня - недокинула..." Это, похоже, с "монитор..." |
2.2.2011, 9:28
23.2.2011, 20:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
23.2.2011, 22:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
управа индуктивной нагрузкой на транзюке!!
мост и транзюк подбирают по нагрузке!! |
23.2.2011, 22:15
23.2.2011, 22:52
Реально работающая схема именно для сварки с регулировкой по первички, без всяких там выбросов в сеть.Журнал "Радио 2007№1стр.38
23.2.2011, 23:10
23.2.2011, 23:51
24.2.2011, 8:57
Привет всем такой вопрос есть у меня 4 тиристора на 320 А два из которых будут регулировать сварочный ток а два надо сделать как диоды тоесть просто открыть подскажите пожалуста как их открыть зарание спасибо
24.2.2011, 10:09
На 80 вольт?Видимо Вы только просматриваете схемки и никогда не изготовляете.И радиатор нужен дай бог, если 300см2 нужен для 200вт.А тр-ры стрельнут сразу-же. это просто пример!! а биполяров х... туча подобрать нужный как два пальца!! каму надо пусть сам подбирает вот еще пример http://radel.prompages.ru/article.php?id_it=193 а тиристор или симистор всеравно хрень!! эт не обсуждается!! лучше поставить большой радиатор на несколько транзюков чем получить срач на тиристоре или симисторе!! |
24.2.2011, 13:13
Реально работающая схема именно для сварки с регулировкой по первички, без всяких там выбросов в сеть.Журнал "Радио 2007№1стр.38 Делал похожую. Весь фокус именно в дросселе. Работает. управа индуктивной нагрузкой на транзюке!! мост и транзюк подбирают по нагрузке!! Ну и чем лучше тиристора-симистора? Те же импульсы... А как тогда он регулирует с ваших слов получается что тиристор ето реле Именно так. Мощность изменяют, изменяя ВРЕМЯ открытого состояния |
24.2.2011, 16:12
24.2.2011, 19:20
это просто пример!! а биполяров х... туча подобрать нужный как два пальца!! каму надо пусть сам подбирает вот еще пример http://radel.prompages.ru/article.php?id_it=193 а тиристор или симистор всеравно хрень!! эт не обсуждается!! лучше поставить большой радиатор на несколько транзюков чем получить срач на тиристоре или симисторе!! Не ожидал.............. Сам-то читал,на что ссылку дал?????Цитата ссылки Мощные биполярные транзисторы Дарлингтона Мощные транзисторы Дарлингтона (МТД), обладая высокими коэффициентами усиления по току h21Э и не требующие энергоемких управляющих цепей, довольно прочно занимают свое место на рынке полупроводниковых приборов. Прежде всего- это системы автоматики, усилители мощности, управление электроприводом двигателей, низковольтный сервопривод и регуляторы напряжения генераторов автомобилей, электронные схемы коммутаторов систем зажигания автомобилей и другие низкочастотные устройства для которых прежде всего важно сочетание стоимости и качества. Серия транзисторов КТД8252 со встроенным диодом и стабилитроном- аналог BU941Z, BU941ZT- разработана и выпускается для систем электронного зажигания автомобилей. Внедрение усовершенствованного конструктивно-технологического варианта и ужесточение системы функционального контроля позволили улучшить статические и динамические характеристики транзисторов. Для маломощных транзисторных систем электронного зажигания мотоблоков разработаны и выпускаются транзисторы Дарлингтона с Iк=7А, Uкэо_гр>350В: КТД8262 со встроенным диодом и стабилитроном, резисторами R1, R2; КТД8279 - аналог SEC80 со встроенным диодом, резисторами R1, R2. Серия транзисторов Дарлингтона КТД8278 дополняет ряд отечественных транзисторов Дарлингтона, предназначенных для коммутации тока в обмотке возбуждения генераторов переменного тока- КТ829АТ, КТ8116, КТ8246, КТД8253. Отличительными особенностями серии транзисторов Дарлингтона КТД8278 (зарубежный аналог SGSD93ST) являются: сочетание низкого напряжения насыщения Uкэо_нас<1,1В (IК=5А/IБ=8мА) с высоким граничным напряжением Uкэо_гр=120-180В; высокий коэффициент усиления h21Э>1000 на начальной стадии характеристики h21Э=f(IК) (h21Э>1000 при токе коллектора IК=200мА). На 80 вольт?Видимо Вы только просматриваете схемки и никогда не изготовляете.И радиатор нужен дай бог, если 300см2 нужен для 200вт.А тр-ры стрельнут сразу-же. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 14:58 |
