1149 страниц V  « < 447 448 449 450 451 > »
Иванн
сообщение 23.2.2011, 18:01
Сообщение #8961
Пользователь №: 17489
Цитата(кабельщик @ 23.2.2011, 16:38) *
Как вы меряете температуру? Я имею ввиду самого диода... Для пущей правильности измерений желательно мерить температуру фланца-катода (а не пластикового корпуса)
Меряю пластмассовый корпус ИК-термометром. А от сам катод померить точно не получается (так как ИК-терм. неправильно меряет блестящие поверхности, а термопарой нет хорошего контакта). Но в принципе, если грубо мерить термопарой и пальцем, то видно что сам катод не намного горячей от припаянной медной пластины и радиатора в районе термостата. А от разница между пластмасской и катодом существенная - 20-30 град.
ostap
сообщение 23.2.2011, 18:28
Сообщение #8962
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(Иванн @ 23.2.2011, 17:01) *
. А от сам катод померить точно не получается (так как ИК-терм. неправильно меряет блестящие поверхности, ).
А покрась его черной краской )))
AS65
сообщение 23.2.2011, 20:01
Сообщение #8963
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
RomzesDn
Феррит классный.
Витков не более 24 при 30Кгц.
Номиналы времезадающей если соответствуют на UC то тоже хорошо далеко частота не убежит.
Схема 165 ки.
Блин,репу чешу.
Фото платы если не затруднит выложи.
Самому интересно и осцилы затвор-земля нижнего ключа,про верхний не спрашиваю надеюсь что в фазе с нижним если
мерять без гальванической развязки ёб..т.
Про сисадминов согласен на 100% icon_biggrin.gif .
Сам такой.
Сообщение отредактировал AS65 - 23.2.2011, 20:06
RUS5610
сообщение 23.2.2011, 20:53
Сообщение #8964
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Парни! А что будет если варишь в частном доме самодельным сварочником подключенным к розетке от своего счетчика, и заходит энергонадзор? Кто нибудь сталкивался с этим?
Греется-значит работает!
СМК
сообщение 23.2.2011, 21:03
Сообщение #8965
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Мужики! Поздравляю всех с праздником! Желаю всем всего!
Что это энергонадзор у вас так распоясался? Без приглашения вламывается в частный дом? Да и интересовать его, что там после счетчика не должно.
Lemm
сообщение 23.2.2011, 21:05
Сообщение #8966
Из: Киев
Пользователь №: 15658
если с проводкой не намухлёвано , то - ничего не грозит . ведь выше автомата , который ставит облэнерго , не прыгнешь ? вопроц в стиле - а если работает СМА и чайник ?
RUS5610
сообщение 23.2.2011, 21:46
Сообщение #8967
Из: Оренбург
от знакомого требовали паспорт на сварку
ostap
сообщение 23.2.2011, 22:00
Сообщение #8968
Из: UA
А можно поинтересоваться у "знакомого" на каком основании они ето требовали ? (так для общего образования)
СМК
сообщение 23.2.2011, 22:30
Сообщение #8969
Из: Волгоград
А что это такое-паспорт на сварку?
В смысле-паспорт на аппарат или разрешение на сварку?
RUS5610
сообщение 23.2.2011, 23:24
Сообщение #8970
Из: Оренбург
типа тех характеристики
RomzesDn
сообщение 24.2.2011, 1:51
Сообщение #8971
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Цитата(AS65 @ 23.2.2011, 19:01) *
RomzesDn
Феррит классный.
Схема 165 ки.
Блин,репу чешу.
Сам такой.
Фото платы увидеть уже не судьба, т.к. разобрал на комплектующие (уцелевшие)...)
Насчет фазировка Верхний-нижний несколько раз проверял, всё синхронно..,(
Так же канули в лету осцилы. На днях доделаю новую плату, привезу боле-менее нормальный осцил, тогда покажу..)
Рискнул делать не с ТГР, а с L6385...) Шо получится - не знаю....) icon_biggrin.gif
По поводу энергонадзора. Сталкиваюсь с ними очень часто по работе. Соглашусь, если кто-то скажет, что это наглые и беспардонные работники. Что касается их отношения к сварочнику - вы имеете право включать в свою розетку ВСЁ, что угодно, лишь бы вы нагружали сеть выше дозволенного (см. договор свой), и не искажали синусоиду сети. Кому интересно - ППЭЭ и ГОСТ 13109-97. Если не создаете помех в сеть и не перегружаете - то хоть синхрофазотрон включайте, энергонадзор может только попытаться лапшу на уши повесить. И всё равно, есть ли у вас паспорт на сварочный аппарат или нет его. Единственное место, где могут пристебатся к самодельному сварочному аппарату - это производство (заводы, фабрики) ито лишь пожарники и охрана труда.
Так что делаем бармалейники, ставим нормальные банки на питании и варим с чистой совестью.
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Иванн
сообщение 24.2.2011, 9:36
Сообщение #8972
Ну вообще-то на обычный дом (квартиру) с плитой на природном газу расчетная мощность 5кВт, правда с косинусом 0,96. Так что если в знакомого вводной автомат 25А, то можно слать по дальше.
Извините, наврал. После тщательного измерения, увидел что и пластмассовый корпус и катод приблизительно той же температуры. а от на медной пластине намного меньше. Поставил ветряк на радиатор и добавил тока до 85А, так теперь корпус диода разогревается до 120 С, а радиатор не успевает прогреться до температуры срабатывания термостата. Что же делать? icon_sad.gif
HEMELL
сообщение 24.2.2011, 9:45
Сообщение #8973
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(AS65 @ 23.2.2011, 13:29) *
С лампочкой включённой в разрыв питания от силовых кондёров хоть по + хоть по - спалить силовую часть практически
невозможно,4 лампы впаралель=240-300ватт,это даже не утюг.
Надо перед человеком снять шляпу.
golub
сообщение 24.2.2011, 10:18
Сообщение #8974
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Серега 220 @ 23.2.2011, 11:23) *
подскажите по проверке ограничения тока! социл на нижний ключ.сила подана 30 вольт. замыкаю выход силового транса на КЗ и вот тут не понятно[
"Схлопывание" смотреть надо в полностью собранном сварочнике, а не в кастрате без диодов и дросселя. А вообще не вредно хотя б одну методу по настройке прочитать. Тут их на форуме штук пять кажется.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=169725
Сообщение отредактировал golub - 24.2.2011, 10:19
кабельщик
сообщение 24.2.2011, 11:02
Сообщение #8975
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Иванн, ну так видимо плохо припаялся диод к пластине (допустим, толстый слой припоя под котодом). Попробуйте при наличии в запасе еще одного такого же диода прикрутить его на радиатор (этот же или аналогичный) просто с помощью термопасты. Затем проверьте его температуру при тех же условиях.
Иванн
сообщение 24.2.2011, 11:22
Сообщение #8976
Спасибо, попробую. И последние вопросы.
До какой температуры безопасно греть диод при пайке?
Если я прикручу через КПТ-8, будет ли хороший электрический контакт между катодом и радиатором, чтоб не крутить дополнительную клемму сверху катода?
Сообщение отредактировал Иванн - 24.2.2011, 11:32
RUS5610
сообщение 24.2.2011, 11:45
Сообщение #8977
Из: Оренбург
Мужики спасибо! Убедительные доводы!
Насчет диода-ток снимай с болта закрепляющий катод
UVM
сообщение 24.2.2011, 12:21
Сообщение #8978
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А если чего серьезного варить решишь, например водопровод, газопровод, строительные конструкции и др., то на сварочный аппарат потребуется аттестация без которой работу заказчику не сдать.
Пару лет назад аттестованный сварочник 300А стоил тысяч на двенадцать дороже, а самоделке думаю эту процедуру не пройти никогда icon_sad.gif
Сообщение отредактировал UVM - 24.2.2011, 12:22
sarmat
сообщение 24.2.2011, 15:02
Сообщение #8979
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Мужики, кто-нибудь использовал такие мостики? КBPC3510.... ножки тонькие
yura_
сообщение 24.2.2011, 16:35
Сообщение #8980
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Используем, только их две штуки надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 18:41
