Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
27.2.2011, 10:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
Прошу помощи!!! Имеется ТОР - D-205mm d-105mm h-90mm. Какое кол-во витков необходимо для получение жесткой характеристики (ПА)? По расчетам у меня вышло 170 витков по первичке. Хотелось бы сделать наверняка, чтобы не мотать-перематывать...
27.2.2011, 12:58
Прошу помощи!!! Имеется ТОР - D-205mm d-105mm h-90mm. Какое кол-во витков необходимо для получение жесткой характеристики (ПА)? По расчетам у меня вышло 170 витков по первичке. Хотелось бы сделать наверняка, чтобы не мотать-перематывать... Если желеэо хорошее хватит и 150 витков.Я на торах матаю так:намотав расчетное количество витков, не обрезая проволку, через небольшой латр и амперматр пер.тока смотрю что получилось поднимая напряжение от 0 до 230 вольт.Для хорошей жесткой хар-ки п/а рекомендую ток ХХ при напряжении 230 вольт порядка 1.5-2.0А. |
27.2.2011, 19:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.1.2011 Пользователь №: 21316 |
Здравствуйте коллеги. Хотел спросить вашего мнения - знакомуму предлагают купить полуавтомат INVEX ИПС-3, три в одном - полуавтомат, дуговая и пусковое для авто - может кто сталкивался с этим аппаратом, стоит ли брать? Смущает то, что он импульсный, если выйдет из строя - наверное каюк. Может кто ремонтировал - напишите. Аппарат 1994г.в.
Может у кого-нибудь есть схема на полуавтомат INVEX ИПС-3 - поделитесь пожалуйста. |
27.2.2011, 21:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.2.2011 Пользователь №: 21750 |
kolodokПодскажите пожалуйста,нашел 2 ТС-270 и 2 ТСА-270, но размер естественно у них немного разный.Объединить в единый магнитопровод смогу, с небольшой потерей эстетики. А теоретически и практически на характеристики не повлияет?
27.2.2011, 22:49
Если желеэо хорошее хватит и 150 витков.Я на торах матаю так:намотав расчетное количество витков, не обрезая проволку, через небольшой латр и амперматр пер.тока смотрю что получилось поднимая напряжение от 0 до 230 вольт.Для хорошей жесткой хар-ки п/а рекомендую ток ХХ при напряжении 230 вольт порядка 1.5-2.0А. Спасибо... 1,5-2,0А при напряжении вторички 26В или 18В? Первый свой п/автомат сделал несколько лет назад по схеме из какого-то журнала(???). Первичка запускалась встречно-параллельными оптосимисторами. По отзывам сварщиков, которые пробовали варить, сварка - "бомба"!!! Можно было поставить "точку-заклепку" практически на металле любой толщины (отличное проплавление), брызг почти не было... Но это настоящее противоречие пословице - первый блин (хотя все было сделано "в тупую!!!) вовсе не был комом!!! А вот последующие экземпляры даже не "жалкое подобие" того, что когда-то получилось, хотя на сегодняшний день они "обросли" дросселем с вольтодобавкой и приличной емкостью... |
27.2.2011, 23:03
Спасибо... 1,5-2,0А при напряжении вторички 26В или 18В? Первый свой п/автомат сделал несколько лет назад по схеме из какого-то журнала(???). Первичка запускалась встречно-параллельными оптосимисторами. По отзывам сварщиков, которые пробовали варить, сварка - "бомба"!!! Можно было поставить "точку-заклепку" практически на металле любой толщины (отличное проплавление), брызг почти не было... Но это настоящее противоречие пословице - первый блин (хотя все было сделано "в тупую!!!) вовсе не был комом!!! А вот последующие экземпляры даже не "жалкое подобие" того, что когда-то получилось, хотя на сегодняшний день они "обросли" дросселем с вольтодобавкой и приличной емкостью... Неочень понятно Вы написали какая первичка будет, с отводами или без.Если сетевая с отводами то при самом большем напряжении на вторичке ток ХХ при входном 230 вольт 2.0А |
27.2.2011, 23:14
Неочень понятно Вы написали какая первичка будет, с отводами или без.Если сетевая с отводами то при самом большем напряжении на вторичке ток ХХ при входном 230 вольт 2.0А Конечно же, отводы в первичке. Но вопрос - при 26В вторички ток в первичке - 2,0А. А при 18В с увеличенным числом первичной обмотки сохранится ли жесткая характеристика? |
28.2.2011, 0:06
Конечно же, отводы в первичке. Но вопрос - при 26В вторички ток в первичке - 2,0А. А при 18В с увеличенным числом первичной обмотки сохранится ли жесткая характеристика? Сечение у Вашего тора хорошее, должно получится.А чтобы получить хорошую жесткую хар-ку во всем диапазоне вых. напряжения делают отводы по вторичке.Жескость тр-ра напрямую зависит от способа намотки тр-ра,чем плотнее намотка и ближе друг к другу первичка и вторичка тем жестче хар-ка, но не в ущерб электробезопасности. |
28.2.2011, 0:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 |
Конечно же, отводы в первичке. Но вопрос - при 26В вторички ток в первичке - 2,0А. А при 18В с увеличенным числом первичной обмотки сохранится ли жесткая характеристика? Все должно получиться!,если при намотке тора витки равномерно расположены и сеть не"вязкая" хотя идеальных условий в жизни не бывает! если аппарат будет использоваться для одного рода работ и на одном месте,если нет-делайте отвод первички для заниженной сети плюс неплохо пару отводов вторички для подгонки(2-3в)рабочего режима |
28.2.2011, 0:12
Все должно получиться!,если при намотке тора витки равномерно расположены и сеть не"вязкая" хотя идеальных условий в жизни не бывает! если аппарат будет использоваться для одного рода работ и на одном месте,если нет-делайте отвод первички для заниженной сети плюс неплохо пару отводов вторички для подгонки(2-3в)рабочего режима Ок! Спасибо Вам за участие в решении вопроса!!! Завтра попытаюсь начать мотать... Надеюсь на дальнейшую помощь в решении проблем... |
28.2.2011, 9:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
kolodokПодскажите пожалуйста,нашел 2 ТС-270 и 2 ТСА-270, но размер естественно у них немного разный.Объединить в единый магнитопровод смогу, с небольшой потерей эстетики. А теоретически и практически на характеристики не повлияет? нет не повлияет!! один люминием намотан другой медью. при сборке нужно подложить текстолит или снизу или сверху я в таких случаях стяжки делаю отдельно на одну сторону и на другую ничего не подкладывая!!если плоскость ровная без зазоров и перекосов 154витка-220в Ок! Спасибо Вам за участие в решении вопроса!!! Завтра попытаюсь начать мотать... Надеюсь на дальнейшую помощь в решении проблем... поставь сердешник тора на ребро пустой не намотаный и надави что есть силы если почувствоеш прогиб то сердешник плохо стянут..и расчеты по формулам не совпадут и последствия возможны!!! и бомбы не получится. |
28.2.2011, 11:36
нет не повлияет!! один люминием намотан другой медью. при сборке нужно подложить текстолит или снизу или сверху я в таких случаях стяжки делаю отдельно на одну сторону и на другую ничего не подкладывая!!если плоскость ровная без зазоров и перекосов 154витка-220в поставь сердешник тора на ребро пустой не намотаный и надави что есть силы если почувствоеш прогиб то сердешник плохо стянут..и расчеты по формулам не совпадут и последствия возможны!!! и бомбы не получится. Прогиба не наблюдается. Я не могу понять откуда он может появиться? - ТОР намотан из полос транс. железа длиной 45см, ширина - 9см, в процессе намотки листы плотно обжимались по окружности, в завершении все пропитано эпоксидкой... Посоветуйте, какой переключатель применить для коммутации выводов во вторичной обмотке? |
28.2.2011, 12:04
Прогиба не наблюдается. Я не могу понять откуда он может появиться? - ТОР намотан из полос транс. железа длиной 45см, ширина - 9см, в процессе намотки листы плотно обжимались по окружности, в завершении все пропитано эпоксидкой... Посоветуйте, какой переключатель применить для коммутации выводов во вторичной обмотке? Переключатель для вторички, как вариант, сдвоенные пакетники по 60А в паралель.Азачем Вам этот геморой? Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.2.2011, 12:07 |
28.2.2011, 12:08
Прогиба не наблюдается. Я не могу понять откуда он может появиться? - ТОР намотан из полос транс. железа длиной 45см, ширина - 9см, в процессе намотки листы плотно обжимались по окружности, в завершении все пропитано эпоксидкой... Посоветуйте, какой переключатель применить для коммутации выводов во вторичной обмотке? я думаю такого переключателя по вторичке не найти не менее 100А! да еще на 5-6 положений. обычно делают по сети комутацию переключатель 10-20А ЗА ГЛАЗА.. желательно керамический http://www.electrik.org/forum/redirect.php...8a4de3.jpg.html |
1.3.2011, 1:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
2.3.2011, 2:49
я думаю такого переключателя по вторичке не найти не менее 100А! да еще на 5-6 положений. обычно делают по сети комутацию переключатель 10-20А ЗА ГЛАЗА.. желательно керамический http://www.electrik.org/forum/redirect.php...8a4de3.jpg.html Господа,может повторяюсь ,но позвольте поправить на счет комутации вторички:зачем непонятно Вам какие либо мощьние переключатели во вторичной!?чтоВы там собрались часто переключать?отводы делаются только для подгонки в нужные режимы новорожденного чюда и представляют из себя выведенные петли сварочной шины и болтового соединения с выводом моста. Сварочный ток регулируем галетником в первичке! |
2.3.2011, 14:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.8.2008 Пользователь №: 11890 |
Кому интересно, схемка. http://svapka.ru/sampoluavtom/svarochnyj-p...u-svapka-ru.htm
2.3.2011, 18:59
Кому интересно, схемка. http://svapka.ru/sampoluavtom/svarochnyj-p...u-svapka-ru.htm схему передрал не громотно и неринтабедьно!!! много лишнего. Сообщение отредактировал kolodok - 2.3.2011, 18:59 |
2.3.2011, 19:57
2.3.2011, 21:51
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2024, 19:29 |
