1149 страниц V  « < 450 451 452 453 454 > »
HEMELL
сообщение 27.2.2011, 21:04
Сообщение #9021
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(RUS5610 @ 27.2.2011, 21:49) *
А сколько ток намагничевания? и К_Э загиб есть?
Загиб я ж говорю, что ещё не смотрел, но думаю, что никуда он не дениться. Ток не знаю как вычислить, резюк в цепи транса 1ом, но на осцилографе на ручке уровня шкала вытерта напроч, так, что включено - не знаю.
Lemm
сообщение 27.2.2011, 21:32
Сообщение #9022
Из: Киев
Пользователь №: 15658
открытым входом можно с помощью батарейки узнать
RUS5610
сообщение 27.2.2011, 21:45
Сообщение #9023
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
Серега 220
сообщение 27.2.2011, 22:34
Сообщение #9024
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
RUS5610'
Я настраиваю тт просто : вход силы вольт 30- 40 руль тока на мин и замыкаю выход тонкой проволочкой,если происходит писк то концы тт неправельно. Если на мин проволочка плавится то руль неправельно распаян.
попробовал: менял начало и концы ТТ и руль крутил и в мин и в мах проволочка за 32-3 сек сгорает и писчит тихонько транс. цепь до 3 ноги проверил все правильно.Минимальное задание получается в верхнем плече резюка по схеме если смотреть (1,3кОм)? возможно такое что 3 нога не рабочая? у кого нить попадалось такое?есть у кого какие мысли на сей счет????
стоит UC3845BN
2-3 сек
я не волшебник - только учусь!
RUS5610
сообщение 27.2.2011, 23:23
Сообщение #9025
Из: Оренбург
Мне попадалась одна микруха, ток не регулировался.Сначала проверь всю обвязку и посмотри рег напряжение на 1 ноге?
RomzesDn
сообщение 28.2.2011, 1:15
Сообщение #9026
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Ребята, помогите разобратся в следующей ситуации. Дошел до стадии наладки при подаче напряжения на силовую часть. через лампочку 60 Вт подаю питание с сети - горит в полный накал.
Вот осцилы в это время:
Затвор-Эмитер ключей:
2В/см, 10 мкс/см
На лампочке:
20В/см, 10 мкс/см (возможно, перевернуто, не знаю)
К-Є ключика:
5В/см, 10 мкс/см.
ключики еле теплые, снабберные резисторы чуть теплее ключиков. Транс ЕT85B, 21 виток,
Частота 50 кГц примерно.
не знаю, где искать ляп (а он где-то есть icon_biggrin.gif ). Подскажите...
Спустя надцать минут поставил вместо транса лампу. Горит ярко. очень. Сел на неё осцилом - прямая линия. В общем, куда б я не сел осцилом - везде прямая линия. Кроме Затво-Эмитер. Там осцила как положена. Такое ощущение, что ключи не закрываются. Вот открылись - и всё. приехали. Я в тупике.
Сообщение отредактировал RomzesDn - 28.2.2011, 2:50
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
HEMELL
сообщение 28.2.2011, 8:08
Сообщение #9027
Из: Kiev, Ukreine
Чесно и не знаю что и сказать, где то грубый ляп, в дрвйвере там же вроде и негде заблудиться, ну разве, что в тоанзисторе, смотрите внимательно цоколёвку транзистора где то там ляп наверное, ну еще больше где? Я драйверами Бармалеевскими ни разу не занимался, только Кольтовскими, там вроде всё просто и "печек" нет, ниразу небыло осечки и транс (ТГР) мотать на одну обмотку меньше. Ищите ляп, он точно у Вас где то есть. Может печатку покажите?
Сообщение отредактировал HEMELL - 28.2.2011, 8:40
RomzesDn
сообщение 28.2.2011, 10:36
Сообщение #9028
Из: Днепропетровск
Я думаю, что еслиб ляп был в драйвере, то на Затвор-Эмитер тоже была бы лабуда, но там как раз всё хорошо...(
Ляп есть где-то по любому, найти бы его...)
Как только отключаю питание с управления - лампа гаснет, при этом на банках остается заряд, тоесть, ключи запираются....
Вечером еще раз попробую прочесать маркировку деталей...
Печатку делал как Нексор выкладывал в первой теме 1:1...
Сообщение отредактировал RomzesDn - 28.2.2011, 11:01
AS65
сообщение 28.2.2011, 10:45
Сообщение #9029
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
RomzesDn
Не размагничивается транс,смотри размагничивающие диоды,
импульс на затворах 7-8 вольт,вылетишь в линейный режим.
Частота 50 ? Впечатление что снято при разной частоте.
Сообщение отредактировал AS65 - 28.2.2011, 10:52
RomzesDn
сообщение 28.2.2011, 11:15
Сообщение #9030
Из: Днепропетровск
Цитата(AS65 @ 28.2.2011, 9:45) *
RomzesDn
Частота одинаковая при всех съемках. Размагничивающие диоды прозванивал, вроде звонятся только в одну сторону. их на плате как-нибуть можно проверить?
И еще вопросик, подскажите расположение выводов у ключей? Хочу сверится...
AS65
сообщение 28.2.2011, 11:39
Сообщение #9031
Из: Ярославль
Теплоотвод от себя,слева на право база,коллектор,эмиттер.
Диоды проверяются прямо в плате,я думаю ты их запаял в параллель транзисторам.
Короче проверяй монтаж силовой части.
RomzesDn
сообщение 28.2.2011, 13:33
Сообщение #9032
Из: Днепропетровск
Значит, ключики впаял правильно... Диоды так и есть, звонятся только в одну сторону, запаял их согласно схемы...
Вот что-то мне так кажется, что ляп до горя простой, вот найти бы его...)))))
allhimik
сообщение 28.2.2011, 14:19
Сообщение #9033
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
А диоды с ключами на одном радиаторе? если на одном то посмотри изоляцию между диодами и радиатором, у меня первый раз пробило слюду из за того что не сделал раззенковку отверстия крепления диода.
RomzesDn
сообщение 28.2.2011, 14:29
Сообщение #9034
Из: Днепропетровск
Нет, у каждого свой персональный радиатор..) Да и размагничивающие диодики не греются вовсе..) Токо снабберные чуть теплые.
РУС18
сообщение 28.2.2011, 18:17
Сообщение #9035
Пользователь №: 21786
добрый вечер всем форумчанам! собираю бармалея 165. стадия настройки и не понятно как вы считаете, регулируете Кзап? может кто нибудб обяснить подробно если не в лом !!! спасибо за ранее icon_smile.gif
allhimik
сообщение 28.2.2011, 18:34
Сообщение #9036
Из: Пермский край
Вот картинка, может поможет.
RomzesDn
сообщение 28.2.2011, 18:53
Сообщение #9037
Из: Днепропетровск
Кто подскажет, чем чревато может быть временное извлечение размагничивающих диодов из схемы, если включать силу через лампу накаливания? По идее, вылететь ничего не должно, так ведь?
Хочу таким образом найти ляпы в своей схеме.
Серега 220
сообщение 28.2.2011, 18:58
Сообщение #9038
[quote name='HEMELL' date='27.2.2011, 20:09' post='172534']
А к.зап. не великоват?
частоту поставил 35 кгц коэф запаса 0.46
Summon
сообщение 28.2.2011, 19:08
Сообщение #9039
Пользователь №: 20632
Могут вылететь транзисторы.
Серега 220
сообщение 28.2.2011, 19:09
Сообщение #9040
крутил руль на первой ноге напруга плавно регулируется от 1.51-4.38 вольта. обвязка микробы в норме. не пойму в чем может быть дело
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2025, 2:19
