Полумост, мост с конденсаторным балластом |
27.2.2011, 12:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 18825 |
27.2.2011, 19:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Вот схема по которой делал.А ты печатки в lay cделал? Вот печатка управления, там два варианта, один по рисунку один мой. Если кто будет делать по этим печаткам, обратите внимание с какой стороны будет фольга. Разбил на две отдельные платы и подправил свою плату. Жду комментариев по поводу моей платы. oleg1ma_IR2110.lay ( 54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 855 Alexlo13_IR2110.lay ( 65.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 788 Очередной раз поправил свою плату, что бы все детали выходили на одну сторону, так будет компактнее. Там три варианта. Я только не пойму, вроде качают, а комментариев ноль!!! Alexlo13_2IR2110.lay ( 205.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 832 Сообщение отредактировал alexlo13 - 28.2.2011, 17:34 |
1.3.2011, 9:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
1.3.2011, 10:44
qaki В вашем описании написано У себя наблюдаю такое На третей ноге нормальная пила. А вот посмотрите сигнал так, минус щупа на 4-ю ногу, плюс на 5-ю ногу. И минус на 6-ю ногу, а плюс на 7-ю ногу IR2153. Осциллограммы должны быть одинаковые. Если использовать нормальные комплектующие, то все заводится с первого тыка и без настройки. Тр1-2 мотал на двух сложенных кольцах К28х16х9 2000НМ1, Др1-2 и Др3-2 мотал просто до нужной индуктивности. Через лампочку в розетку, дыма нет лампочка не горит, все напрямую в розетку и все работает прекрасно Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.3.2011, 10:53 |
1.3.2011, 11:33
На третей ноге нормальная пила. А вот посмотрите сигнал так, минус щупа на 4-ю ногу, плюс на 5-ю ногу. И минус на 6-ю ногу, а плюс на 7-ю ногу IR2153. Осциллограммы должны быть одинаковые. Я это к тому,что на 3 ноге, примерно, как написано. Т.Е. период-10мкС. А вот на выходе длительность импульсов вдвое меньше писаной. Где правильно? |
1.3.2011, 12:24
1.3.2011, 13:16
1.3.2011, 13:53
Я уже третий раз говорю про ДЛИТЕЛЬНОСТЬ импульса.которая по писанию 10мкС Та не парьте себе мозги. Смотрите сигнал между 7-й и 8й ногой и между 4-й и 5й ногой. Если сигналы нормальные то не парьтесь. Только длительнасть сигнала должна быть вроде как 20 мкс на затвораю, а не 10 мкс. В двух словах, если сигналы чистые и ровные, а частота примерно около 50кГц (период 20мкс) то все нормально. Я этих строк вообще в глаза не видел, но пожигалка работает на ура. Я сигналы на выходе только сейчас посмотрел, когда Вы написали, везде 20мкс период. А если Вы тыкнете щуп на 5-ю и 7-ю ногу, то Вы должна видеть импульс для каждого ключа в почти в 10мкс. У Вас частота сейчас 100кГц, а должна быть 50кГц. Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.3.2011, 13:58 |
1.3.2011, 14:08
1.3.2011, 15:52
Буду переделывать Переделал. Все работает. Опробованы три вида колец в трансике. Это зеленый китаец, Ерkos r36 и наш 2*2000НМ1. Работает со всеми.Остановился на косоглазом. С кнденсаторами балласта 0,022 греются ключики IRFI840G. Поставил по 0,015 и стало нормально. Дуга примерно 1,5см.Спасибо всем помогавшим! |
1.3.2011, 20:38
Вопрос наверное к qaki, как повлияет на работу на работу IR2110, замена R12 и R16 с 470 Ом на 330 Ом? Просто в наличии есть только 330 Ом или 1.1 кОм. Паралелить смд как то напряжно.
И сразу еще вопрос, а почему шунтирующие кондеры на схеме 1мкф, а не 100нан? Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.3.2011, 20:43 |
1.3.2011, 21:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Вопрос наверное к qaki, как повлияет на работу на работу IR2110, замена R12 и R16 с 470 Ом на 330 Ом? Думаю, что все будет работать. Цитата И сразу еще вопрос, а почему шунтирующие кондеры на схеме 1мкф, а не 100нан? Купил по оптовой цене упаковку, теперь ставлю только их. |
1.3.2011, 22:46
Ну и путанник!!!! Таки не разобрался, как работает IR2153. Слушайте сюда. Генератор пилы выдает, например 100, кГц. Дальше его сигнал попадает на триггер-распределитель, который делает раз -по пальцам, два - по яйцам, т.е. по очереди разводит сигнал на два канала. Частота в каждом из них делится на 2 и становится 50 кГц со сдвигом на полпериода. Дальше один канал через коррекцию задержки попадает на нижний (LOW) выход. Второй канал через какую-то замысловатую хрень, обеспечивающую гальванразвязку не менее 2,5 киловольт (фирменное ноухау и технология IR), попадает на верхний (HIGHT) выход. qaki Вы меня извините,может я туплю,но на картинках я вижу, что частота зад.генератора равна частоте на выходе каждого из каналов. Думаю по фронту пилы организуется один выход а по спаду другой. Оно, конечно, по барабану если все и так работает |
2.3.2011, 0:15
может я туплю,но на картинках я вижу, что частота зад.генератора равна частоте на выходе каждого из каналов. А вот теперь и я зачесал репу. Смотрю на функциональную схему микрухи и вижу там асинхронный RS триггер. В TL-ке для почередной выдачи импульсов в два канала используется счетный триггер. И это логично. Иначе как обеспечить равенство длительности импульсов? Был в полной уверенности, что и в IR2153 работает тот же принцип. А сейчас уже все не понятно, тем более Ваше сообщение, не верить которому нет оснований. Бум разбираться кто нынче больший путаник. |
2.3.2011, 0:48
Частота на выходе равна частоте RC цепочки.Вот полезная инфа по БП на IR2153.
2.3.2011, 1:46
А вот теперь и я зачесал репу. Смотрю на функциональную схему микрухи и вижу там асинхронный RS триггер. В TL-ке для почередной выдачи импульсов в два канала используется счетный триггер. И это логично. Иначе как обеспечить равенство длительности импульсов? Был в полной уверенности, что и в IR2153 работает тот же принцип. А сейчас уже все не понятно, тем более Ваше сообщение, не верить которому нет оснований. Бум разбираться кто нынче больший путаник. qaki, я тоже с начало не понял когда увидел осцилы Alant6262, в начале то же хотел сказать что у него фигня какая то творится, а потом глянул у себя и увидел ту же картину. Думал что должно быть как и у TL494, но оказалось что совсем не так. |
2.3.2011, 17:01
Вопрос по диодам. У меня есть 15ETX06, HFA15TB60, HFA25TB60 и HFA30PB120. Какие в этот аппарат притулить лучше?
2.3.2011, 17:56
2.3.2011, 18:08
2.3.2011, 22:10
Есть и такие, но думаю, 4063 как в первоисточнике. Да вот обнаружил у себя такое IRG4PSH71U. Когда-то лет 7 назад покупал за дурные бабки. А не прокатят они здесь? это к тем кто работает с IR2110, у твоих ключей емкость затвора большая, на 3120 еще можно было бы рискнуть поставить, но обратный диод тогда надо на 30А ставить, так как в этих ключах нет обратного диода. Та и греться они сильнее будут. Но если эти ключи валяются без дела то можно и поиграться, если опыт есть, если поколдовать то работать будут. Но судя по твоим вопросам, лучше поставить 4063 или полтиники. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2024, 13:15 |
