Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 13.2.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21539 ![]() |
на нем же есть сигнал.сдвига по фазе между ними быть не должно. может кинуть на выводы емкость равную даташитовской и посмотреть? или так лучше не издеваться?.. зы а сваркостраители покрывают потом плату лаком? во избежание т.с... Да, сдвига фаз нету, всё синхронно... А что дасть емкость? в точке затвор-эмитер то всё хорошо... убираю разрядный транзюк - стает видно пологий разряд затвора, ставлю разрядник обратно - снова крутой фронт спада... У меня вопрос сводится к тому, что не дает закрытся ключику... Ведь постоянной составляющей там просто неоткуда взятся... ТГР ведь не пропускает постоянку... Прозванивал ТГР мегометром на 500 В - пробоя нет. Смотрел осцилом - ТГР красиво размагничивается в конце... -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
RomzesDn
Кто кого из вас больше замучил ? Фото силовой выложи и всего макета может так что то прояснится. |
RomzesDn Кто кого из вас больше замучил ? Фото силовой выложи и всего макета может так что то прояснится. Вечером попробую выложить. А насчет замучал...))) Покашо он меня..) Но я думаю, я его домучаю и он когда-нить заработает....) А что если попробовать между драйвером и затвором поставить конденсатор? Ну вот ну вдруг там где-то постояночка проскакивает... Ну ведь не может просто так ключ не закрыватся... -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Вечером попробую выложить. А насчет замучал...))) Покашо он меня..) Но я думаю, я его домучаю и он когда-нить заработает....) А что если попробовать между драйвером и затвором поставить конденсатор? Ну вот ну вдруг там где-то постояночка проскакивает... Ну ведь не может просто так ключ не закрыватся... Вы бы выложили свою печатку хором может что нибудь и заметили бы. |
Вы бы выложили свою печатку хором может что нибудь и заметили бы. Вечерком выложу, когда с работы прийду..) -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 ![]() |
на ТГР какое количество витков? если первичка и вторички намотаны 1:1, то на БП подними питание до 15-16 вольт. 10 в на затворах это мало... при десяти вольтах на затворе вы будете регулярно приобщатся к музыке. не меньше 15 вольт. да, это я уже понял. но почему там 10 а не 13 не понял ![]() тгр по 35 витков 0.3мм на сердечнике с компового бп. |
Вопрос:доделал на прошлой неделе полуавтомат по схеме которую выкладывал golub и заметил такую хрень, при тех номиналах что на схеме частота 57.7кгц к.зап 48% на ключах меряю уже показывает к.зап 46%, поменял номиналы цепочки поставил 50кгц к.зап 45% меряю на ключах показывает к.зап 43.5%.Прошу пояснить мне такую ситуацию, почему отличается к.заполнения импульса после микрухи и на ключах, чтобы в дальнейшем знать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.2.2011 Пользователь №: 21411 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
RomzesDn
Уже спрашивал сопротивления стоят параллельно силовым транзисторам на базе(G) - эмитер(E) на 820 ом до 1кОм? |
oleg1ma , чем меряете?
-------------------- На радио:
oleg1ma ,
попробуйте визуально посчитать, врет наверное... Сообщение отредактировал Wiew - 1.3.2011, 18:08 -------------------- На радио:
RomzesDn Уже спрашивал сопротивления стоят параллельно силовым транзисторам на базе(G) - эмитер(E) на 820 ом до 1кОм? Да, конешно стоит. Как на схеме Бармалея. Я вот сидел на работе, заказывал новую секцию шин к себе в ТП 6/0,4 кВ, т.к. старая выгорела. А выгорела она из-за пыли (прошило пылевой слой) Хоть там и близко нет ничего такого, что могло бы создавать электропроводящую пыль. И мелькнула мысль, что вдруг гдето на плате через остатки канифоли проскакивает какой-нить злобный сигнал и варит мне воду... Приеду домой, выпаяю драйвера (они у меня отдельными платами сделаны) и прозвоню мегометром... Вот что-то мне кажется, что там подвох. О результатах отпишусь. -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
RomzesDn, сигнал непосредственно с выводов полевиков смотрели? какое напряжение "нулевой полки"
Сообщение отредактировал Wiew - 1.3.2011, 18:21 -------------------- На радио:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
RomzesDn. А что дасть емкость? Вместо ключа на выход драйвера ставишь кондер на 10н и смотришь импульс. Это чтоб не палить. ключи.
Сообщение отредактировал lera - 1.3.2011, 18:39 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 ![]() |
зазор завтра померяю. провод 0.35 как и написано в оригинальной схеме.
на входе драйверов тоже 10 вольт амплитуда. 200Ом*2вт хотя еще раз преепроверю. |
Что на первичной и вторичной обмотке ТГР?
что на сток-исток IRFD123? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
не могу разобраться с таймером. проблема вот в чем: нечаянно замкнул базу управы на минус резюк 22 ома он подгорел.после этого при вкл горит красный светодиод но не загорается вообще зеленый хотя реле щелкает( светодиод целый на нем вообще нет напруги).меряю на 1и3 ноге 14 вольт.дорожки,диоды,транзистор проверил все нормально.микрухи греются потихоньку причем все 3. пробовал UC и одну 555 менять(поставил панельки сейчас) сижу в ступоре работа встала
![]() -------------------- я не волшебник - только учусь!
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 23:36 |
