324 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
ДОК
сообщение 1.3.2011, 17:08
Сообщение #2581
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 21203
Спасибо что не оставили без внимания. Достаточно 120-130А.
У меня есть:
1) Ш20х28НМ - 3 шт.
2) ЭПКОС Е65№87 - 1 шт. (Надо ли считать витки по калькулятору Лысого?)
3) Конденсаторы 4700х400В Siemens.
4) IRG 4BC40U - 6 шт. (Пойдут ли они в паралель и надо ли менять снабберные цепи?)
Какую схему (Бармалея) посоветуете использовать из форума?
Lemm
сообщение 1.3.2011, 17:52
Сообщение #2582
Из: Киев
Пользователь №: 15658
недавно выкладывали моноплат - имхо оно самое . транзисторы наверно из частотника ? там им и место . для сварочника лучше народные IRG4PC50U , IRG4PC50W . последние предпочтительней .
Сообщение отредактировал Lemm - 1.3.2011, 17:59
oleg1ma
сообщение 1.3.2011, 17:55
Сообщение #2583
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
У меня есть:
1) Ш20х28НМ - 3 шт.
Делайте одноплат меньше проводов.
STASKIN
сообщение 1.3.2011, 18:54
Сообщение #2584
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А вообще ктонибудь после Бармалея впихивал 100-120А в корпус АТХ?
ДОК
сообщение 1.3.2011, 19:33
Сообщение #2585
Дайте пожалуйста ссылку, где рассматривался последний одноплат.
Lemm
сообщение 1.3.2011, 19:43
Сообщение #2586
Из: Киев
имхо , не вижу смысла в такой миниатюризации (разве что в ручку держака) - для удивления окружающих . аппарат должен быть не только маленьким , но и еще ремонтопригодным . такими мыслями китай себя правда , не утруждает . примером может быть ИМС1700
Сообщение отредактировал Lemm - 1.3.2011, 19:45
oleg1ma
сообщение 1.3.2011, 19:48
Сообщение #2587
Из: Глобино UA
Ты ведь недавно прочитал форум, а я уже даненько. icon_biggrin.gif Начинай делать, возникнут неясности-заходишь на ветку бармалеевскую там подскажут.Было-бы желание.
ДОК
сообщение 1.3.2011, 20:46
Сообщение #2588
Подскажите, в каком интеренет-магазине (Украина) лучше всего покупать детали для Бармалея или, может на Караваевых дачах в Киеве кто знает точку?
oleg1ma
сообщение 1.3.2011, 21:45
Сообщение #2589
Из: Глобино UA
Я покупаю тут:http://radiomarket.lg.ua/index.php
Putnik
сообщение 2.3.2011, 13:56
Сообщение #2590
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
(Подскажите, в каком интеренет-магазине (Украина) лучше всего покупать детали для Бармалея )
А Вы сами откуда будете?
ДОК
сообщение 2.3.2011, 19:25
Сообщение #2591
Украина, Полтавская обл., г. Кременчуг.
Реально ли использовать в Бармалее такой девайс, если размеры сварочника не принципиальны?
Прошу не пинать:)
RUS5610
сообщение 2.3.2011, 19:34
Сообщение #2592
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
ДОК
сообщение 2.3.2011, 20:01
Сообщение #2593
Цитата(RUS5610 @ 2.3.2011, 20:34) *
Стояли в частотнике 2-а последовательно. Прикупил как только увидел.
А за одно там стояли такие би-полярные модули - 2DI 200D-100.
2-Pack BJT
1000V
200A
Можно их применить?
oleg1ma
сообщение 2.3.2011, 20:52
Сообщение #2594
Из: Глобино UA
2-Pack BJT
1000V
200A
Можно их применить?
Видно у дедушки на авторынке?
ДОК
сообщение 2.3.2011, 22:16
Сообщение #2595
Не на авторынке. Вижу, почти сосед. Что посоветуешь?
oleg1ma
сообщение 2.3.2011, 22:59
Сообщение #2596
Из: Глобино UA
Использовать нужно все что есть, потому что если все покупать выйдет дороже покупного.
babaykaby
сообщение 2.3.2011, 23:20
Сообщение #2597
Из: житомир
Пользователь №: 21809
Всем доброго времени суток.
Ситуация такая собираю сварочник резонансник полный мост. Наткнулся на то что выходной трансформатор на хх греется в течении 5 минут что дурной гдето градусов 60. Под нагрузкой (лампочка 36в 60 вт) и того быстрее. Резонанс впрынципе выставил на частоте 30.3 кГц напряжение хх 100 в по нагрузкой лампы падает до 45в. Вешаю ещё оду ампу падает на 1 в. Испытание на нихроме страшно даже проводить.
Ферит транса импорт Е65 №87 дроселя какаято совдепия (импорт не удалось целым довести) но по размерам в какрка ста неплохо . Что делать дальше ума не приложу.
Сообщение отредактировал babaykaby - 2.3.2011, 23:21
oleg1ma
сообщение 2.3.2011, 23:28
Сообщение #2598
Из: Глобино UA
Вам на ветку Vadne1'я там быстрее разрулят Вашу ситуацию.
ZPS
сообщение 3.3.2011, 6:33
Сообщение #2599
Пользователь №: 14604
1. Наткнулся на то что выходной трансформатор на хх греется в течении 5 минут что дурной гдето градусов 60.
2. Под нагрузкой (лампочка 36в 60 вт) и того быстрее. Резонанс впрынципе выставил на частоте 30.3 кГц напряжение хх 100 в по 3. нагрузкой лампы падает до 45в.
3. Вешаю ещё оду ампу падает на 1 в.
4. Испытание на нихроме страшно даже проводить.
5. Ферит транса импорт Е65 №87 дроселя какаято совдепия (импорт не удалось целым довести) но по размерам в какрка ста неплохо .
6. Что делать дальше ума не приложу.
1. В одиночном тр. на Е65 и 18 витках в первичке так и будет.
2. Ваша лампочка в данном случае не является как таковой нагрузкой, поэтому эффект нагрева при ХХ так же проявляется.
3. Уточните на вольт (то есть до 44в или до 1вольта)?
4. При пониженном питании в силе можно на нихроме смело проверять. Найдите последние сообщения Скифа и внизу желтым написано ---новая инструкция по сборке свинореза V_3--- скачайте ее и попробуйте пойти путем настройки аппарата прописанной там.
5. Если под нагрузкой шунтом при пониженном питании (или при полном) резонанс будет в диапазоне 28-36кГц то др. покатит.
6. А вся проблема ваша в том, что в моем понимании все эти лампочкины проверки - ПУСТОЕ ЗАНЯТИЕ.
В общем скачивайте инструкцию и двигайтесь дальше.
ДОК
сообщение 3.3.2011, 11:00
Сообщение #2600
Мне посоветовали одноплат я не нашёл где обсуждался этот вариант. Мне кажется проще будет настроить поблочную конструкцию так как я этим занимаюсь впервые. Но может быь я и не прав.
Хочу аппарат на 120-130А.
1.Блок питания Бармалея или Большакова.
2.Мостик кврс3510 или может лучше 2х26мв120а(25а 1200в) просто это уже есть.
конденсатор 4700мкф 400в(есть).
3.Управление драйвера снабберы Бармалея 100 или 165?
4.Ключи irg4pc50w(u) 2 IXGH24N60B.2,3х irg4dc40u точно не прокатят?(куплены ранее).
5.Эпкос65№87 или лучше 2 ш20х 28нм (есть).Или купить Е70?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 5:20
