5 страниц V   1 2 3 > »
Стабилизатор напряжения , выбивает автоматы
den_vel
сообщение 1.3.2011, 23:34
Пользователь №: 21807
Добрый вечер. У маня стабилизатор напряжения на 5 квт, доучетный автомат на 16а. При включении стабилизатора выбивает автомат. В сервисе сказали что стабилизатор впорядке, что надо поставить автомат на 40а и тогда будет все ок, что типа большие пусковые токи у стабилизатора. Автоматы поменять не могу - все опломбировано. Суть вопроса такова - каким образом можно снять пусковой ток (если это вообще возможно) или можно какимто образом заклинить автомат 16а чтоб во время пуска стабилизатора он не выбивал (если можно, то как это сделать)? В доме стоят послеучетные автоматы 25а. Может будут еще какие варианты как побороть данную проблему. Спасибо.
belok5
сообщение 1.3.2011, 23:43
Пользователь №: 16721
поставьте резистор( нагрузку) до стабилизатора, и в параллель к нему шунт, срабатывающий примерно ч/з секунду
сообщение 1.3.2011, 23:44
Вероятно, ситуация патовая...
1. Зачем в доме стабилизатор 5кВт при выделенной мощности 3,5кВт?
den_vel
сообщение 1.3.2011, 23:50
таки да в качестве рубильников. потомучто доучетные стоят на улице. В будущем планирую поставить доучетные на 25а.
"поставьте резистор( нагрузку) до стабилизатора, и в параллель к нему шунт, срабатывающий примерно ч/з секунду" а можно поподробней, а то для меня это ругательные слова
сообщение 1.3.2011, 23:55
Может тогда и стабилизатор заработает нормально... подождите чуток.
Только не понятно, почему вводной автомат во множественном числе?
сообщение 2.3.2011, 0:01
ну если самое простое, то это автомат и параллельно ему сопротивление (резистор) при включении стабилизатора автомат д.б. выключен
хотя согласен с предыдущим оратором
den_vel
сообщение 2.3.2011, 0:22
по нет средств на "незаконную" замену автоматов. А во множественном числе потомучто вход 3 фазу, а на одну я ставлю стабилизатор и сажу на него всю электронику. Если ставить резистор то какой? И что такое шунт?
сообщение 2.3.2011, 0:30
У Вас так сильно скачет напряжение, что современная электроника не может работать?
Может стоит раскрыть все известные только Вам данные, может и совет попрактичнее будет?
Кстати, даже если у Вас три фазы, то вводной автомат всё равно один, только трёхфазный... icon_wink.gif
den_vel
сообщение 2.3.2011, 0:33
напряжение очень скачет (частный сектор). Электронику перестраховую. Больше вводных данных нет, вроде все расказал.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 2.3.2011, 1:02
Убило про "заменить на 40А". А сечение проводов и токи КЗ позволяют повышать номинал автомата до 40?
Тут разве что заменить с В16 на К16 или D16, смотря какие у вас токи короткого замыкания. А раз автоматы запломбированы, то надо вызывать электрика, у которого есть официальные полномочия колдовать над вашей пломбой и через него менять входной автомат. Других вариантов нет.
den_vel
сообщение 2.3.2011, 1:09
сечение проводов сказать не могу, но когда нам переносили счетчик, я у электриков спрашивал, видержат ли эти провода автоматы 25а, то они сказали что и не только 25а. Вобщем запас есть. Так как насчет заклинить?
А какие токи я не вкурсе и как определить не имею представления
сообщение 2.3.2011, 1:22
Заклинить никак, если в случае реального коротыша вы не хотите пожар. Только если заменить на более высокий номинал через ваших электриков с официальными полномочиями снимать эту пломбу. Раз позволяет, значит меняйте на С25 или С32.
Просто непонятно, почему тогда изначально поставили 16? Значит подстанция далеко от вашего дома и скорее всего ток короткого замыкания не позволяет ставить входной автомат больше 16А.
http://www.youtube.com/watch?v=54C_FLSZaCY
haramamburu
сообщение 2.3.2011, 1:24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Все просто - забить в автомат гвоздь, или подложить под клювик автомата полено... ну чтоб клювик вниз не шОл icon_smile.gif Шутка разумеется.
сообщение 2.3.2011, 1:29
Никак. Большинству автоматов это будет по-барабану.
haramamburu
Из: Дмитров
Не перестаю фигеть от вас - у вас в эвропе 16 А ставят только из за петли фаза-африка и толщины проводов?
сообщение 2.3.2011, 1:35
Гость_Дмитрий_* .........
А переводить, что дядька в ролике гутарит.... кто будет, Пушкин?
belok5
сообщение 2.3.2011, 7:15
для автора - в случае аварийной ситуации начинка автомата все равно сработает, она не жестко связана с рычажком.
резистор - надо высчитывать. какие токи пусковые по паспорту? или в гарантийке сказали?
шунт - перемычка, которая после некоторого времени( отработки пусковых токов), выводит этот самый резистор из работы, позволяя стабилизатору нормально функционировать. выглядит примерно так:
сообщение 2.3.2011, 10:32
Дядька мерит петлю фаза-ноль и гутарит, что повторять этот опыт в домашних условиях не рекомендуется.
...а пусковой ток стабилизатора в паспорте наверняка отсутствует, но составляет несколько (до 10-и) номиналов...
belok5
сообщение 2.3.2011, 11:33
врать не буду, сколько у стабилизатора пусковой, знаю. что в двигателях не более 2-3 номиналов, чтобы не происходило бед
сообщение 2.3.2011, 11:39
Ставят исходя из того, что позволяют технические условия.
А в школе небыло такого предмета как "английский язык"? У меня даже французский был в дополнение к английскому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 22:49
