![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
не судите строго, это мой первый сварочник
2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 ![]() |
tnttnttnt, Когда я настраивал, то ничего дополнительно не делал. БП у меня запускался от 60В (на ЛАТРе), и лампу в разрыв банок и ключей начинал ставить с 25Вт. В итоге лампа горела в пол накала, и на ключах было не больше 30В (при 60В на ЛАТРе).
Сообщение отредактировал Иванн - 3.3.2011, 17:14 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
tnttnttnt, Когда я настраивал, то ничего дополнительно не делал. БП у меня запускался от 60В (на ЛАТРе), и лампу в разрыв банок и ключей начинал ставить с 25Вт. В итоге лампа горела в пол накала, и на ключах было не больше 30В (при 60В на ЛАТРе). Спасибо иван я уже разобрался запитал штатно от сети,а ключи от моста с банкой 470мкф предворительно достав предохранители конечно! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 ![]() |
доброе.
снял тгр. феррит с китайского бп керн 6.5*6.4 мм. без зазора. витки по 2*35+2*35.тоесть мотал вначале первичку затем вторичку сдвоенными проводами. вот осцыллограма на первичке. на вторичке то-же но амплитуда меньше. не 14 а 10В ![]() в схеме бармалея зазор 0.5мм. это на центральном керне или сумма всех? тоесть мне центральный стачивать или как? |
Мужики кто подскажет схемку простенькую 3-4 детали для понижения напряжения до 115в ветродуй попался хороший на халяву расчитал для него сопротивление получилось 820 Ом 10,5 Вт,поставил его он греется сильно,валялось у меня 25 Вт поставил его тоже греется до ста градусов короче решил отказаться от этой идеи не надежно как то это. Помогите может кто делал?
Мужики кто подскажет схемку простенькую 3-4 детали для понижения напряжения до 115в ветродуй попался хороший на халяву расчитал для него сопротивление получилось 820 Ом 10,5 Вт,поставил его он греется сильно,валялось у меня 25 Вт поставил его тоже греется до ста градусов короче решил отказаться от этой идеи не надежно как то это. Помогите может кто делал? Самый простой вариант, найти небольшой тр-тор от магнитол китайских где первичка имеет три вывода и подключать ветродуй.Один к среднему другой к любому крайнему. |
Мужики выложил фото своей первой сварки, конечно не блеск, но отпишитесь про мои ляпы в растановки эл-ов, с учетом что дросель располагался прямо над БП.
выкладываю печатку БП на ТОР224 проверенная временем, собрано 7 БП ни один не пудрит мозг, осцилы просто GOOD
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 13.2.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21539 ![]() |
вот осцыллограма на первичке. на вторичке то-же но амплитуда меньше. не 14 а 10В ![]() 10 В на ХХ или уже с подключеными драйверами? Если с подключеными драйверами - то слабый ТГР вроде или плохая связь между обмотками. Если на ХХ - то проверь количество витков... У меня сначала такое было при подключеных драйверах ,я тогда обмотки раздельно мотал. После этого намотал жгутом с 4-х проводов - всё стало хорошо. Сообщение отредактировал RomzesDn - 3.3.2011, 19:11 -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
10в с подключенными драйверами но без транзисторов
буду перематывать 4-мя. еще пара вопросов по тгр 1. встречал, что его мотают проводами от витой пары. так можно? влезет ли в такое окно? просто я не помню тот трг был тор или ш. 2. можно увеличить кол-во витков? скажем не 35 а 50. если нет, то как подбирать? Сообщение отредактировал logic777 - 3.3.2011, 19:32 |
10в с подключенными драйверами но без транзисторов буду перематывать 4-мя. еще пара вопросов по тгр 1. встречал, что его мотают проводами от витой пары. так можно? влезет ли в такое окно? просто я не помню тот трг был тор или ш. 2. можно увеличить кол-во витков? скажем не 35 а 50. если нет, то как подбирать? От витой пары мотают и нормально. Увеличение количества витков больше нужного хорошего тебе ничего не даст. Я мотал 35 витков на феррите, боле менее похожем на размер, указанный в схеме бармалея. Марку не знаю..))) А ты смотрел напругу на первичке при подключеном драйвере на вторичке? напруга 14 воль держится? -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
10в с подключенными драйверами но без транзисторов буду перематывать 4-мя. еще пара вопросов по тгр 1. встречал, что его мотают проводами от витой пары. так можно? влезет ли в такое окно? просто я не помню тот трг был тор или ш. 2. можно увеличить кол-во витков? скажем не 35 а 50. если нет, то как подбирать? а зачем делать больше витков ? на торе мотать - одно мучение. или я не прав ? суть в другом - мотать лучше МГТФ. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
Мужики кто подскажет схемку простенькую 3-4 детали для понижения напряжения до 115в ветродуй попался хороший на халяву расчитал для него сопротивление получилось 820 Ом 10,5 Вт,поставил его он греется сильно,валялось у меня 25 Вт поставил его тоже греется до ста градусов короче решил отказаться от этой идеи не надежно как то это. Помогите может кто делал? Нужно вместо резистора, поставить конденсатор. Это и будет реактивное емкостное сопротивление. Начните с 1.0 на 350В |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Цитата витки по 2*35+2*35.тоесть мотал вначале первичку затем вторичку сдвоенными проводами. Если у вас обе вторичные обмотки намотаны проводом типа ПЭВ (и подобных) то мне кажется это экстрим. Первичку и размагничивающую так мотать можно, а вот вторичные обмотки должны иметь хорошую изоляцию как между собой так и от первички и размагничивающей -------------------- |
мгтф есть только малого сечения. а 0.3 вылетит в копеечку у наших барыг
![]() буду мотать витой парой. сразу 4 провода 35 витков с зазором по 0.25мм на керн... нет в том и дело, что если подключить драйвер напряжение 10в вместо 14... |
мгтф есть только малого сечения. а 0.3 вылетит в копеечку у наших барыг ![]() буду мотать витой парой. сразу 4 провода 35 витков с зазором по 0.25мм на керн... нет в том и дело, что если подключить драйвер напряжение 10в вместо 14... Cтоп... при подключении драйвер ко вторичке ,напряжение на первичке падает до 10 В??! Или всё-таки на вторичке просаживается, а на первичке остается 14 В? Это очень важный момент. В первом случает надо искать проблему в питании, а не в трансформаторе. -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
проседает вторичка.
на первичке 14 в. судя по всему плохая связь обмоток. хотя точно помню, что читал, что мотали обмотки 2+2. может слишком толсткая межслойная изоляция.... |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.2.2011 Из: Кабардино-Балкария Пользователь №: 21348 ![]() |
положите кто нибудь плату 713 ато многие хвалят смотрю, у меня уже проводов очень много стало
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 18:20 |
