![]() Стабилизатор и сечение провода , Как расчитать нагрузку? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Подскажите пожалуйста как расчитать нагрузку до стабилизатора чтобы правильно выбрать сечение провода. В среднем: входное где-то 175В, рабочий ток на выходе - 35А, сам прибор где-то на 10кВт, может и чуть более.
Вообще-то имелось ввиду, что при расчёте в схеме где присутствует стабилизатор добавляются ещё некие переменные или коэффициенты, а не просто путём сложения и умножения амперов с вольтами, ведь он при работе увеличивает нагрузку на сеть до него.
Подскажите пожалуйста как расчитать нагрузку до стабилизатора чтобы правильно выбрать сечение провода. Расчет ведите на минимально рабочее напряжение сети, опираясь на номинальную мощность стаба (10кВА ?) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
При минимально рабочих - вон и шестёрка греется до стаба, вот и интересно стало на будущее, как высчитать сечение проводника к стабилизатору в зависимости от его мощности
При минимально рабочих - вон и шестёрка греется до стаба, вот и интересно стало на будущее, как высчитать сечение проводника к стабилизатору в зависимости от его мощности ![]() Путь имеем стаб на 10кВА, входная напруга пусть =175в, итого, ток = 10 000/175 = 57Ампер, далее смотрим Ближай кабель по таблице + условия прокладки -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Аааа, вон оно как, а я уж чуть в квантовую механику не полез с учётом гравитации
Ню ню - проще надо, проще
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Просто вдруг показалось(свят, свят, свят), что не всё так просто
Просто вдруг показалось(свят, свят, свят), что не всё так просто ![]() А так и есть (пусть и без квантования) - вся эта билебирда с расчетами упрется в вводной АВ - который как известно кВА не считает, вот как то так. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
некоторым пока ещё везёт, ограничены тока тем что ставят, то бишь акромя счётчика более ничё не апломбировано и никаких там бумажек, вот и послал человека за проводом 16 медным, нихай много ни мало
некоторым пока ещё везёт, ограничены тока тем что ставят, то бишь акромя счётчика более ничё не апломбировано и никаких там бумажек, вот и послал человека за проводом 16 медным, нихай много ни мало Как сказать, именно из за того что "повезло" - нет ограничения по мощности, и ваша ситуация - есть как следствие, плюс если все будут использовать стабы - ситуация только ухудшится, вплоть до отгорания нейтрали/пен, вот так то. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Знаю, тем паче что разница при установке стабилизатора налицо и человек он общительный, но каждый имеет право на работающую микроволновку и яркий свет. А ситуация как и везде, пока не крякнет, никто и не почешется
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 13:27 |
