Параллельная жизнь старой и новой проводки , Разумно ли так делать
Doc_pit
сообщение 5.3.2011, 18:28
Пользователь №: 21862
Добрый день всем. Исходные данные: стандартная 4-х комнатная квартира кирпич 97-й планировки, еще на этапе строительства пререпланировенна в трешку (это я к тому, что распределительные коробки могут быть не на местах). Дому 10 лет. Планировка - во вложении. В квартиру из щитка подъезда заходит три линии (в каждой - фаза, ноль и земля). Л1 и Л2 - люминь 2.5, Л3 - усиленная кухонная розетка - лиминь большей квадратуры. На Л1 сидит весь зал, весь коридор, вся кухня. На Л2 сидит весь санузел и полностью две комнаты. (весь- значит свет и розетки). Квартира с недавним ремонтом, блин! С выравниванием стен, плиткой и т.д. Распредкоробки - либо под штукатуркой, либо под ГКЛ. Разбил ГКШ на кухне и в левой (по входу) часть прихожей. В найденных КР - связь на скрутке. На приемниках люминь вроде как нормальный. Но! В зале и комнатах кондиционеры, в санузле - машинка и бойлер. Появилась мысль облегчить жизнь Л2, путем снятия с нее санузла (протягиваю к нему только ему посвященную медную Л4). Облегчить жизнь Л1, сняв с неё кухню, протянув медь Л5 через кухню на лоджию (для кондиционера), попутно посадив на Л5 всю кухню.
Вопросы:
1. Стоит ли так все усложнять с кухней (прокладывая медь Л5, под неё разветвит коробки, доп розетки на кухне) или тупо зайти в существующие КР, раскрутить скрутки и через Wago старые шлейфы - на новую медь Л5(на каждой из розеток 2.5 квадрата будет либо холодильник, либо микроволновка, а все вместе с кондеем зала будет висеть на медной Л5.
2. Подозреваю, что КР на Л2 должна быть между дверью туалета и ванной. А ранее, по стене соседа или комнаты 1-2 они есть. Так не хочется долбить имеющуюся там качественную штукатурку...
3. Да, в усиленную Л3 прежний хозяин удачно засадил "бабочку". Фазу не перебил, но на этой самой бабочке около 10 V переменки сидит даже при выключеном автомате. Исчезает только когда выключишь пакетник в щитке подъезда. Замерял электронным мультиметром. Щиток пока открыть не смог. Да и в нем без нормального электрика копаться не буду, это не квартира
Спасибо.
Работает-не трогай!. Сломалось, чуть обожди - должно заработать!
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 19:34
1) люминь до 16 квадратов запрещён
2) если вы делаете ремонт, то проводка и прочие инженерные сооружения должны соответствовать текущим стандартам
belok5
сообщение 5.3.2011, 19:51
Пользователь №: 16721
зависит от того, что вы хотите добавить по мощности. возможно. вам имеет смысл просто протянуть из щитка новую отдельную ветку на кухню
и еще, в местах перехода с люмини на медь необходима специальная смазка
дмитрий ^^^
сообщение 5.3.2011, 19:53
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
на каждый кондиционер отдельный кабель со щита
на санузел отдельный кабель со щита или два кабеля
а также ревизия щита
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 5.3.2011, 20:05
belok5
сообщение 5.3.2011, 20:08
чтобы не портить ремонт, просто в плинтусах ведите
haramamburu
сообщение 5.3.2011, 20:10
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Спорный вопрос, надо ли?
belok5
сообщение 5.3.2011, 20:11
вообще желательно, нагрузки у них достойные отдельных автоматов.
haramamburu
сообщение 5.3.2011, 20:19
Из: Дмитров
а мне один (всеми тут уважаемый товарисч) шепнул, что это не так. Как быть?
дмитрий ^^^
сообщение 5.3.2011, 20:21
Из: Белгород
да, для окончательного решения нужно знать мощность потрбителей
haramamburu
сообщение 5.3.2011, 20:36
Из: Дмитров
Есть потребитель, называется Кондиционер - какой АВ ставить ?
Гость_мимо проходил_*
сообщение 5.3.2011, 20:50
Не, ну если вмыкнуть его в обычную розетку- он конечно, сами понимаете, должен работать.
Но, если делать в хате новую проводку, особливо тем кто зарабатывает на этом деньги, то
отдельная линия на кондиционер, со своим автоматом- это, как бы, правило хорошего тона ...
и людям очень нравится ...их же, когда они сей девайс покупают, в магазинах стращают
что гарантии -не будет, если не подключить его к отдельной линии и не заземлить, там,
где земли отродясь то и не было.
haramamburu
сообщение 5.3.2011, 21:10
Из: Дмитров
Работа у них такая, да это пол беды - беда в том что некоторые "сами" верят тому что говорят icon_smile.gif
belok5
сообщение 5.3.2011, 21:24
разумеется, можно прокинуть 10 мм2 транзитом через всю квартиру, снимая с него где надо нагрузку))
и один большой автомат
Мидведь
сообщение 5.3.2011, 21:47
Пользователь №: 15409
Я как-то, недели две тому назад, ездил к одному товарищу, у него пол квартиры потухло. Ремонт сделали месяца четыре назад, и вот уже скрутки начали гореть - медь с алюминеим, да ещё и многожильный, да ещё и под цивильной штукатуркой. И ещё, а Вам дорогостоящего оборудования будет не жаль, сажая всё на одну линию?
дмитрий ^^^
сообщение 5.3.2011, 22:01
Из: Белгород
кондиционеры разные бывают
дмитрий ^^^
сообщение 6.3.2011, 0:00
Из: Белгород
а разве не надо?
сообщение 6.3.2011, 0:04
Цитата(дмитрий ^^^ @ 6.3.2011, 0:00) *
а разве не надо?
Бытовые кондиционеры, чаще всего, имеют мощность (электрическую) на уровне утюга. Поэтому резонный вопрос , а для утюга надо отдельную линию?
дмитрий ^^^
сообщение 6.3.2011, 0:16
Из: Белгород
ну не знаю, в Сочи всегда отдельную группу кидают
сообщение 6.3.2011, 0:24
И не только в Сочи...
Напомню: прозвучало мнение, что не всегда есть необходимость в дополнительной линии на кондей. И это мнение имеет под собой почву, причём обоснованную. А если есть возможность и желание, то никто не запретит проложить индивидуальную линию к каждой розетке... и на то могут быть свои причины/обоснования. icon_wink.gif
сообщение 6.3.2011, 2:14
Цитата(haramamburu @ 5.3.2011, 21:10) *
............................это пол беды - беда в том что некоторые "сами" верят тому что говорят icon_smile.gif
Ну, простите, если этот, Ваш, пассаж и в мою сторону- я то точно знаю за что говорю, ибо не являюсь форумным бойцом- теоретиком...
Потому как брать с хаты пару штук зелени /эт не на ешаке ездить/ и лепить горбатого, типа- подключать кондей, под потолком, из розетки- есть моветон...да и заказчик будет страдать в "непониманьи"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 18:52
