1149 страниц V  « < 459 460 461 462 463 > »
EVDOGW
сообщение 5.3.2011, 7:07
Сообщение #9201
Пользователь №: 20207
Добрый день всем, дайте схему драйверов с отрицательным смещением. Благодарю заранее.
Анатолий
сообщение 5.3.2011, 8:18
Сообщение #9202
Пользователь №: 5664
Цитата(fantom-2011 @ 4.3.2011, 19:56) *
А какие транзюки в ключах стоят ?
как по схеме IRG4PC50U
RomzesDn
сообщение 5.3.2011, 12:43
Сообщение #9203
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
подробнее ТУТ
Так же в сети много других схем, многие собирают схему от Мультика
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Jorg63
сообщение 5.3.2011, 13:22
Сообщение #9204
Пользователь №: 18073
смотрю на ветке Баррмалейчика,упорно игнорируется использование в качестве драйвера IR2110/13..Работает данный драйвер превосходно,одно небольшое условие,наличие доп.отдельного питания для будстрепной части драйвера.В качестве примера небольшой файлик.Это не значит что нужно его повторять,я просто хочу уделить внимание на прим драйвера.а реализация самой схемы каждый решает сам
P.S. С выходов микросхемы установить затворные резисторы 27-39 ома
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.3.2011, 13:46
RomzesDn
сообщение 5.3.2011, 14:08
Сообщение #9205
Из: Днепропетровск
Тоже думал над этим ,всё хорошо, но сколько лазил по форумам, то даже "старые волки" затрудняются выжать с подобных схем больше 100 А, приходится ставить промежуточные транзисторы для раскачки ключей, тоесть, микросхема служит только как ТГР, только гальванически не золирует управление от силы.. К тому же, резко возрастают требования к монтажу, т.к. микросхема это помехонеустойчива ,а на таких мощностях помехи не хилые.
Это всё ИМХО.
Jorg63
сообщение 5.3.2011, 14:21
Сообщение #9206
Это всё ИМХО.
согласен,вопрос реализации имеет с данный микрой определенные нюансы..Но правильно вып разводка покрывает все неудобства.Я с данной микрой работаю уже давно и проблем у меня с ней нет.Ставлю как в полумостах так и в мостах сварочных инверторов и ни разу меня не подводила.и меня удивляет почему вы уперлись в 100 ампер,все зависит от мощности ключа,и что надо то и возьмете. поставьте 4063 ключ и 200 возьмете ампер. затворную емкость микра держит успешно 5-10 нан,без ущерба в работе и ухудшения фронтов при послед резисторе 27-33 ом
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.3.2011, 14:33
oleg1ma
сообщение 5.3.2011, 15:00
Сообщение #9207
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Согласен на 100%, сделал себе для дома сварочник qaki, пашет нормально, ключи народные 50UD.Сеть дома не ахти, но тройкой и варит и режет, так что микруху нужно использовать, цена копейки и избавляет от геморойной намотки ТГР.
EVDOGW
сообщение 5.3.2011, 15:12
Сообщение #9208
Цитата(RomzesDn @ 5.3.2011, 19:43) *
подробнее ТУТ
Насчет резисторов можно их заменить номиналы:
430 на 470 Ом;
4,3 на 4,7 кОм?
Лопух
сообщение 5.3.2011, 15:32
Сообщение #9209
Пользователь №: 15567
... меня удивляет почему вы уперлись в 100 ампер,все зависит от мощности ключа,и что надо то и возьмете. поставьте 4063 ключ и 200 возьмете ампер.
С чего это вы решили, что здесь делают только на 100 ампер? У меня давно и успешно работают и на 160 и на 180 ампер. И на один. И не только у меня. Здесь многие такое делали и делают. И зачем IR с ее проблемами и отсутствием гальванической развязки, когда Бармалейник без проблем делает тоже, только надежнее. Или та же фикса, еще проще. Тоже на 180 ампер работает без вопросов. Только далеко не каждая сеть выдаст такой ток. Так что смысла нет в 200-х амперах, только возле подстанции варить. Ну нравиться вам IR и в добрый час. По мне, если уж выбирать, так лучше HCPL3120 или HCPL3180, чем IR2110. Не требовательны к разводке, проще некуда и плюс гальваническая развязка, плюс блокировка при снижении питания. Все в одном флаконе. Красота!
P.S. Здесь народ перепробовал уже все, что можно, и старожилов форума не удивить чем-то, типа драйверов от IR или аппаратом на200 ампер. Кстати, приведенная выше схемка мелькала на мастер сити лет несколько назад и бахнула ЕМНИП на 140 амперах. Автор от нее отказался, вследствие ненадежности.
Сообщение отредактировал Лопух - 5.3.2011, 16:10
RomzesDn
сообщение 5.3.2011, 15:56
Сообщение #9210
Из: Днепропетровск
430 на 470 Ом;
4,3 на 4,7 кОм?
4,3 Ом на 4,7 кОм? Нет ,нельзя..)))) Если 4,3 Ом на 4,7 Ом - думаю, проблем не будет. 470 Ом вместо 430 Ом думаю тоже не критично. Я не автор данной схемы ,и я не собирал её..) просто вы попросили помочь с поиском - я и помог..)
Скажи, а у тебя между микрухой и силовыми ключами есть какие-нибуть промежуточные звенья? Интересно было бы глянуть на исполнение и схемку.
EVDOGW
сообщение 5.3.2011, 16:00
Сообщение #9211
[quote name='RomzesDn' date='5.3.2011, 22:56' post='173767']
4,3 это кОм...
Alant6262
сообщение 5.3.2011, 16:05
Сообщение #9212
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
А из каких соображений 27-33 Ом ? Интересно, т.к. ставят и 10 и 5. Особливо применительно к указаным Вами ключам
igorka
сообщение 5.3.2011, 16:54
Сообщение #9213
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
мужики а скиньте плиз печатки драйверов у кого есть поблочно
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Alant6262
сообщение 5.3.2011, 17:30
Сообщение #9214
Из: Волгоград
А 6 сообщений вверх? Там ссылка
Jorg63
сообщение 5.3.2011, 17:33
Сообщение #9215
Есть такой нюанс как выброс напряжения отриц. полярности на 5 ноге по отношению к 2 ноге микрухи,вот резак и давит колебательный процесс.Эти резаки косаемо мостов и полумостов,но я думаю в косарях тоже возникает этот выброс.
tnttnttnt
сообщение 5.3.2011, 21:23
Сообщение #9216
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Мужики всем привет!!! ПО вчерашним вопросам- Конденсатор поставил 1,5мкФ 250в К78-2 работает классно,ни нагрева,ни габарита по сравнению с сопротивлением попал с первого раза 110в. По поводу отключения управы и индикации светодиодов - горел все время СТОП-не пропаяна 3 нога таймера 555, отключение происходило по тому,что не правильно подобрал замену диода вторичной обмотки транса блока питания стоял НЕR 307 сильно грелся в течении минуты блок питания работа нормаль потом мгновенно откл. и вкл. через секунд 10-15 опят и так без конца, впаял родной бармалеевский все ок стало.
Дальше вопросы!
Осцилограмма Сток-Исток нижнего ключа[attachment=12405:05032011299.jpg] Напряжение 220в 10мкс дел. Хочется услышать мнение норма или нет???
А потом вот так временами,что это?????[attachment=12406:05032011298.jpg]
Вроде как фон какой-то, даже радио сбивать начинает шипением. Может быть из-за не пропайки резистора драйвера ??? после баха обнаружил не пропайку,да кстати бах случился после постукивания по плате искал где-что и шевелил компоненты.
Еще эта аномалия начиналась проявляться после напряжения питания по силе более 150в.
Итог : два ключа предохранитель 30А помойка! И отгоревшая дорожка
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 5.3.2011, 21:26
RomzesDn
сообщение 5.3.2011, 23:34
Сообщение #9217
Из: Днепропетровск
Цитата(EVDOGW @ 5.3.2011, 15:00) *
4,3 это кОм...
Тоже думаю, не критично.
Дальше вопросы!
По поводу первой осцилы - как по мне - так нормально.
По второй... У меня такое было, когда сбивалась синхронизация на осцилографе, правда, он у меня старенький....) На вашем такого может и не быть... Это только на нижнем ключе или на верхнем тоже? просто если даже умудрится ( в чем я очень сомневаюсь) подать такой сигнал на ключик, то он быстро стрельнет даже при питании 100 В...
Люди, вот сейчас дошел до вторичных цепей силы (сварочные цепи). Нигде не могу найти выпрямительные диоды. Даже КД29ХХ нету в продаже ,чтоб баяном слепить. Есть ли возможность собрать выпрямитель хотябы на транзисторах? Типа таких ТРАНЗИСТОР или по два последовательно вот ТАКИХ
Или бред будет? Из чего еще можно состряпать выпрямитель или где можно в Украине купить?
Сообщение отредактировал RomzesDn - 5.3.2011, 23:37
oleg1ma
сообщение 6.3.2011, 0:37
Сообщение #9218
Из: Глобино UA
Зайди на ветку "Полумост, мост с конденсаторным баластом", там с 7 по 10 страницу я делал свой девайс и схема там.
Первый раз собираю одноплат, посмотрите при выключении у всех такая фигня и кто как с этим боролся, меня такое неустраивает.Извените за качество снимал телефоном.
Den2
сообщение 6.3.2011, 1:21
Сообщение #9219
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
Для RomzesDn
.Диоды можно поискать тут http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_r...mp;x=17&y=9
Сообщение отредактировал Den2 - 6.3.2011, 2:49
tnttnttnt
сообщение 6.3.2011, 9:16
Сообщение #9220
Из: Екатеринбург
Да у меня тоже такая неприятность самое обидное что реле в процессе выключения щелкает раз пять-шесть то есть износ у нее будет в шесть раз быстрее .
[quote name='RomzesDn' date='6.3.2011, 0:34' post='173855']
На втором снимал но не помню вроде не было настраиваю приемущественно по нижнему ключу на эта наводка или не пропайка была не знаю как обозвать на осциле пропадала и появлялась, бывало тускло,ели видно как бы на втором плане я еще думал может силовые провода наводку дают на мозги, все убрал по дальше тоже самое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 21:15
