1149 страниц V  « < 460 461 462 463 464 > »
Серега 220
сообщение 6.3.2011, 11:12
Сообщение #9221
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
а у меня другая проблема слчилась. все работало нормально осцилки были в норме ну думал все скоро буду проверять при работе. нечаянно посадил соплю на базу и землю IRF540. подгорел резюк на 22 ома и началось ....таймер запускается нормально светодиоды стопа и работы работают но микрухи стали незначительно греться ...перепроверил всю обвязку, заменил микрухи диоды и та же картина .плюс к этому всему пропал сигнал с 6 ноги вообще!!!! тоже все перепроверил ....все детальки сменил,микрухи ставил с буквами N. DN(думал может че подгорело) ан нет тоже не помогло и она тоже греется незначительно. вот осцилка что сейчас на 6 ноге
пробовал убирать ТГР, не помогло.мерял напругу на UCшке относительно земли: 5-1- 1.48в;5-2- 2.49в;5-3 - 1.97В; 5-4 - 2.09В; 5-6 - 0В; 5-7 - 14,3В; 5-8 - 4.98В. Плата сделана как одноплат "Виктора.". мужики кто нить сталкивался с такой проблемой????
я не волшебник - только учусь!
maxon
сообщение 6.3.2011, 11:56
Сообщение #9222
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
5-3 - 1.97В;
Если правильно понимаю то на 3 ноге у вас 1,97в. Если так то на 6 выводе и не будет ничего, так как при достижении напряжения на 3 ноге равного 1в микросхема блокируется. Смотрите обвязку 3 ноги.
Да у меня тоже такая неприятность самое обидное что реле в процессе выключения щелкает раз пять-шесть то есть износ у нее будет в шесть раз быстрее
ИМХО я бы не за контакты реле переживал, по сути они замыкаются и размыкаются в холостую (вилка то из розетки выдернута). А вот то что ШИМ тоже дергается не есть гут.
RomzesDn
сообщение 6.3.2011, 12:26
Сообщение #9223
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Цитата(tnttnttnt @ 6.3.2011, 8:16) *
На втором снимал но не помню вроде не было настраиваю приемущественно по нижнему ключу на эта наводка или не пропайка была не знаю как обозвать на осциле пропадала и появлялась, бывало тускло,ели видно как бы на втором плане я еще думал может силовые провода наводку дают на мозги, все убрал по дальше тоже самое.
Постарайся всё-таки посмотреть, что в это время на верхнем ключе творится... Я ж говорю, что может просто осцил выпендривался, причем, как бы я не экранировал от наводок. Если же в это время на верхнем всё хорошо - тогда будем дальше думать...)
Цитата(Den2 @ 6.3.2011, 0:21) *
Для RomzesDn
.Диоды можно поискать тут http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_r...mp;x=17&y=9
Я бы с радостью, но нету у них в наличии и неизвестно когда будут... уже обзвонил все магазины, что мне известны, все в один голос говорят, что IR их временно не выпускает, и сейчас типа можно купить либо неизвестный левак, либо только старые запасы...
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
oleg1ma
сообщение 6.3.2011, 12:31
Сообщение #9224
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(tnttnttnt @ 6.3.2011, 10:16) *
Да у меня тоже такая неприятность самое обидное что реле в процессе выключения щелкает раз пять-шесть то есть износ у нее будет в шесть раз быстрее .
От многократного клацанья реле после отключения, у себя поставил конденсатор на 100мкфх16в паралельно база-емитер кт805 и увеличил сопротивление, то что на базу с 750 Ом до 4.3кОм.Клацанье пропало.
Лопух
Сообщение #9225
Пользователь №: 15567
Ага, а если в процессе сварки напряжение моргнет на пару секунд и в тот момент, когда релюха клацает снова появиться? Последствия могут быть непредсказуемые.
oleg1ma, вот так сделайте и забудьте
Там если БП и икнет пару раз, релюшка не включится, а напряжение на банках будет вольт 50-60, уже безопасно.
Сообщение отредактировал Лопух - 6.3.2011, 15:10
oleg1ma
сообщение 6.3.2011, 12:59
Сообщение #9226
Из: Глобино UA
Цитата(Лопух @ 6.3.2011, 13:31) *
oleg1ma, вот так сделайте и забудьте Там если БП и икнет пару раз, релюшка не включится, а напряжение на банках будет вольт 50-60, уже безопасно.
Спасибо, сделаю, но в следующем, тут-то уже все запаял переделывать нетянет, прилеплю еще кондер для зарядки банок как у Вас, да может притулю стабилитрон на питание 3845, на этом думаю остановится, там покажет.
Серега 220
сообщение 6.3.2011, 13:27
Сообщение #9227
[quote name='maxon' date='6.3.2011, 11:56' post='173910']
проверил всю обвязку 3 ноги и отцепил ее вообще ( в воздухе) напруга 2,03В на ней есть. на выходе )6 нога 0В). что еще можете посоветовать? что проверить или поменять?
Лопух
сообщение 6.3.2011, 13:32
Сообщение #9228
Цитата(logic777 @ 6.3.2011, 14:16) *
объяснте пожайлуста:
Объясняю. Выложена схема Бармалея с его данными, в которой изменено только подкючение светодиодов и реле. При повторении схемы каждый руководствуется своими соображениями и даташитом. И 48% заполнения совсем не обязательно приводят к выгоранию ключей. Мало того, при использовании схемных решений, ограничивающих кзап на ХХ, максимальное заполнение только на пользу. Стабилитроны тоже бармалеевские, их выбор зависит от параметров вашего питания управы и ТГР. Разброс от 13 до 18 вольт. Если почитать даташит на используемые ключи, можно понять, почму так.
maxon
сообщение 6.3.2011, 14:00
Сообщение #9229
Из: Калуга
Не очень понял 2,03в на обвязке 3ноги, или на на самой ноге? В воздухе оставлять третью ногу по моему не особо правильно (мало ли какие наводки). З ногу на землю и смотрите что на 6.
кабельщик
сообщение 6.3.2011, 14:31
Сообщение #9230
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Серега 220, одним микробом меньше...
Серега 220
сообщение 6.3.2011, 15:43
Сообщение #9231
сдоха микруха что ли?
2.03В на 3 ноге микрухи
RUS5610
сообщение 6.3.2011, 15:52
Сообщение #9232
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
под замену!
Греется-значит работает!
maxon
сообщение 6.3.2011, 16:04
Сообщение #9233
Из: Калуга
Меняйте микросхему, но предварительно проверив всю обвязку. Я перед тем как микросхему впаиваю сначала проверяю что она рабочая (надо то 1кондер и 3резистора), а то потом выпаивать геморно.
Серега 220
сообщение 6.3.2011, 16:09
Сообщение #9234
. у меня панелька запаяна. но проверять теперь тоже буду на всяк случай
maxon
сообщение 6.3.2011, 16:13
Сообщение #9235
Из: Калуга
Панельками пользуюсь только на макетке, а в готовое устройство предпочитаю впаивать намертво.
maxon
сообщение 6.3.2011, 16:40
Сообщение #9236
Из: Калуга
Вопрос к профи. Дошел до 6ветки но ответа на свой вопрос не получил. Объясните популярно процесс выключения силовых транзисторов и как именно цепь снаббера организует траекторию выключения транзистора. Нашел только в одном месте Гиратор отвечал на такой вопрос, но к сожалению кривульки удалены. А самому мне с МС пока не удалось подружиться, выскакивает "матрица сингулярна"
Серега 220
сообщение 6.3.2011, 18:13
Сообщение #9237
схема проверки такая ?
tnttnttnt
сообщение 6.3.2011, 18:17
Сообщение #9238
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Не видно ни чего!
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 6.3.2011, 18:17
Серега 220
сообщение 6.3.2011, 18:39
Сообщение #9239
maxon
сообщение 6.3.2011, 19:20
Сообщение #9240
Из: Калуга
Нет. Так работать не будет. Нужно еще конденсатор с 4 ноги на минус ( это частотазадающий элемент). Да и для проверки микры не обязательно обвязка первой и второй ног схемой задатчика тока (все равно он работать не будет, пока не будет сигнала с ТТ на 3 ногу)
На резисторе R3 смотрите сигнал с микросхемы, меняя С1 и R2 подбираете необходимую частоту. Номинал С1 также будет влиять на Кзап. Чем меньше емкость тем больше Кзап и наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 18:10
