1149 страниц V  « < 464 465 466 467 468 > »
stalker-dass
сообщение 9.3.2011, 9:28
Сообщение #9301
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
значит за транс можно не волнаваться, ведь бармалей в своей 100 указывал кол-во витков W1=35,W2=10, я и делал как он указывал. а разве на 18/6 хватит? и сколько комплектов от сточников и какой зазор под центральным керном?
Лопух
сообщение 9.3.2011, 9:38
Сообщение #9302
Пользователь №: 15567
Частота 30кгц, без зазора, 6 комплектов, 18\6 выше крыши
petr0757
сообщение 9.3.2011, 10:30
Сообщение #9303
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(Лопух @ 9.3.2011, 15:14) *
Может чего конструктивного скажете?
Ничего. Сейчас мудрю спарку, каждый канал на двух IRFP460 в плече, на ней и попробую.
С уважением.
golub
сообщение 9.3.2011, 10:31
Сообщение #9304
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Лопух @ 9.3.2011, 8:14) *
Вы хотели сказать регенеративные? Ладно, к выложенной схеме невнимательно отнесся, признаю. Может подскажете, где вот здесь в Gysmi снабберы http://valvolodin.narod.ru/schems/gys_165_145.pdf? Да и в остальных приведенных схемах их нет. К тому же вопрос не в том состоял. Может чего конструктивного скажете?
на шестой странице в модуле подключённом к первичке силового.
Лопух
сообщение 9.3.2011, 10:41
Сообщение #9305
golub, да уже увидел, сказал же, промухал. Да и не в этом дело. Просто, может прав Чукча и ну его нах,эти снабберы. А лишнее тепло сдувать с ключей.
Сообщение отредактировал Лопух - 9.3.2011, 10:50
sorry
сообщение 9.3.2011, 11:15
Сообщение #9306
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Зазор под все керны -калька, у меня 160А вариант. 18/6 вит и 8/20 мм2 сечение обмоток. А в сотке сердечник ETD-59 поэтому и витков столько.
golub
сообщение 9.3.2011, 11:16
Сообщение #9307
Из: Харьков, пески
конечно прав Чукча, применив модули, которые позволяют это тепло сдувать. А мы тут из г... пулю лепим и лелеем надежду что проканает без снабберов и с горбатым монтажом. Симулятор, конечно не панацея, и кривость конструктива не учитывает, а тупо показывает на уменьшение рассеиваемой мощности ключами в 2-3 раза с применением даже обычных RC цепочек.
Сообщение отредактировал golub - 9.3.2011, 11:17
Иванн
сообщение 9.3.2011, 11:20
Сообщение #9308
Пользователь №: 17489
Такая ситуация: при дуге 100А за один сгоревший электрод, замыкающий диод (его корпус) разогревается до 90С, при ХХ он быстро (где-то за сек. 10-15) остывает до температуры радиатора. Это нормально или у меня плохая теплопроводность? Пробовал паять его к меди, а также крутить непосредственно на радиатор.
Спасибо кабельщику, он давал мне теорию, но хотелось бы узнать как на практике. Может это нормально что диод не успевает отдать тепло?. Кто нибудь мерил?
Сообщение отредактировал Иванн - 9.3.2011, 11:22
golub
сообщение 9.3.2011, 11:26
Сообщение #9309
Из: Харьков, пески
на фото конструктива не вредно было б глянуть.
Лопух
сообщение 9.3.2011, 11:28
Сообщение #9310
Да уж, модули. Я бы тож с удовольствием вот такое применил http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2...irt5xhiqrky.pdf Только вот где их взять, да еще по подъемной цене.
Иванн
сообщение 9.3.2011, 11:41
Сообщение #9311
Медную пластину (если ее можно так назвать. на самом деле - развернутая трубка толщиной 1,5, отшлифовал, но остались вмятины от молотка) дополнительно прикрутил 3-мя болтами. Вроде нормально припаял обычным припоем. Температура самой пластины почти такая как и радиатора, но заметно ниже диода.
кабельщик
сообщение 9.3.2011, 11:53
Сообщение #9312
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Дык пугает больше не лишнее тепло, а 10кВт-ные тычки на ключах.
На 50W для 120-130А ставил RCD 2нФ+2х180Ом(2Вт каждый)+SF38...
golub
сообщение 9.3.2011, 13:02
Сообщение #9313
Из: Харьков, пески
выкиньте НАХ.. эту пластину, притрите подложку диодов на плите и притяните к радиаторам через пасту.
Лопух
сообщение 9.3.2011, 13:03
Сообщение #9314
Понятное дело. Меня вот тоже пугает, потому и ставлю снабберы. Только вот даташит говорит, что даже без снабберов и при питании 480В полтинник выдает на частоте 30кгц ампер 25-27. И поровну ему эти тычки. Собсно, потому и поинтересовался, кто что думает.
stalker-dass
сообщение 9.3.2011, 13:23
Сообщение #9315
в силавой электронике я начинающий, скажите ни чего страшного если в входной цепи емкости надо набрать под 1000 мF и это я сделаю кондерами разного номинала и марок(на 220мF, 180мF, 330мF )
oleg1ma
сообщение 9.3.2011, 13:38
Сообщение #9316
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно, важно чтобы рабочее напряжение было 400в и шунтировать металопленочеыми емкостью 0.47-1.0мкф. каждую баночку, я так делаю когда собираю сварку из мусора.
Иванн
сообщение 9.3.2011, 13:41
Сообщение #9317
Буду что-то думать.
А все-же, нет ни у кого замеров температуры корпуса диода и радиатора? Хочу знать к чему мне стремится.
oleg1ma
сообщение 9.3.2011, 13:54
Сообщение #9318
Из: Глобино UA
Цитата(Иванн @ 9.3.2011, 14:41) *
Буду что-то думать.
Вот такой радиатор стоит на п/а, тройкой варят-режут, работают п/а по теплу не отключается, термостат на 70градусов.
Иванн
сообщение 9.3.2011, 14:31
Сообщение #9319
У меня тоже термостат на 65 С, не выключается, но сам диод разогревается под 100 С, а после отрыва электрода он быстро остывает до темп. радиатора. Может все-таки, это нормально, при том что у меня один замыкающий диод?
Большая просьба, если есть возможность, померяйте кто-нибудь темп. замыкающего диода при сварке.
Лопух
сообщение 9.3.2011, 16:18
Сообщение #9320
В общем, нашел ответ на свой вопрос у того же Чукчи. Вот здесь http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204864.shtml Пост лысого от 1 сен. 2005 10:33:17 А вот и его силовая http://www.mastercity.ru/old_forum_archive...20486400040.gif В общем и без снабберов на ключах работать будет. Только то, что там RC по первичке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2025, 16:14
