![]() Совецкая загадка |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Дано:
На плане этажа нарисованы 12 помещений. 3 электрощита, ЩО-10 в левом крыле, ЩО-11 в центре и ЩО-12 в правом крыле. В правом крыле находится ауд.334. Вопрос на засыпку: С какого щита питаются розетки в этой аудитории и как проложена линия? ![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Видимо, ЩО-11 полностью используется для розеточных групп, а ЩО-10 и 12 для освещения.
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
)) прикольно))
Видимо, ЩО-11 полностью используется для розеточных групп, а ЩО-10 и 12 для освещения. Нет, освещение и розетки работают со всех щитов ![]() ![]() ![]() 334-ая запитана от ЩО-11, и висит на одной линии вместе с 335,336,337,338, и 339 аудиториями )) шлейфиками...всего пошлейфно навешано около 20-25 розеток )))))))))) алюминий 2" в стальных трубах проводом АПВ, линию защищает автомат А3161 20А. И так на каждом из 10 этажей, кроме первого Сообщение отредактировал antno - 8.3.2011, 23:25 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Цитата шлейфиками...всего пошлейфно навешано около 20-25 розеток )))))))))) Никак не переубедили, только юмора не заметил. В связи с тем, что основной нагрузкой является освещение ЩО-10 и ЩО-12 полностью использованы на него + розетки крайних помещений. ЩО-11 полностью на розетках + освещение центральной части. Цитата Нет, освещение и розетки работают со всех щитов , а освещение коридора идет от щита расположенного на первом этаже , вплоть до 5 этажа, на 6-ом на освещение коридоров стоит еще щит Думается и здесь не допущена ошибка (юмора). Цитата алюминий 2" в стальных трубах проводом АПВ, линию защищает автомат А3161 20А. И так на каждом из 10 этажей, кроме первого Вы нашли нарушения ПУЭ предыдущих выпусков? Успокойтесь, до профессиональных советских проектантов нам еще расти и расти. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
ну может нарушения пуэ и нету но как только в каждой влючают обогреватель....
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
а Я ВОТ СКАЖУ, СИЛЬНО здоровое фото((((( вот и посмотреть с мобилы не могу(((
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
А что ты хотел, ведь это склейка 6 страниц А4 в фотошопе, отсканенных с высоким разрешением
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2025, 22:03 |
