226 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
oleg1ma
сообщение 9.3.2011, 13:56
Сообщение #2481
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(EvgAl2007 @ 9.3.2011, 14:48) *
Добрый день. Уменя аналогичный вопрос: двигатель стеклоочистителя заднего стекла от какого-то VW. Смущает надпись 12 В. Я собираюсь подавать от 16 до 28. Не сгорит ли двигатель?
А зачем на него столько подавать?
EvgAl2007
сообщение 9.3.2011, 19:40
Сообщение #2482
Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички
Пользователь №: 20218
На силовом трансформаторе намотана обмотка для запитки двигателя. Комутация по первичке через 2 В отводами. Хочу регулировать подачу вместе с силой тока + плавно схемой на LM 317.
mehanik612007
сообщение 9.3.2011, 19:48
Сообщение #2483
Из: Украина г.Свердловск
Пользователь №: 14568
Уважаемые СВАРКОСТРОИТЕЛИ ! Есть задумка намотать тор горячекатанной лентой шириной 70 мм. (половину диаметра) а вторую половину тора домотать холоднокатанной лентой 32 мм. в два ряда сверху горячекатанной. Реально ли это и будет ли толк ???
oleg1ma
сообщение 9.3.2011, 19:49
Сообщение #2484
Из: Глобино UA
Невижу некаких проблем делайте, в рабочем режиме там никогда небудет такого напряжения как Вы написали.Кто-то недавно писал что гонял сутки вазовский привод на 24 вольтах ради эксперимента, ничего не сгорело.
EvgAl2007
сообщение 9.3.2011, 20:00
Сообщение #2485
Про ВАЗовский я читал, надеюсь немцы тоже сделали с запасом. А подавать хочу больше напряжение потому что при 16 В он делает 80 об. мин. При диаметре ролика 32 мм - это 8 м. мин. Читал что нужно на максимуме (расчитываю получить до 150 А) около 12 м.мин.
oleg1ma
сообщение 9.3.2011, 20:12
Сообщение #2486
Из: Глобино UA
Такая подача нужна для сваривания толстого металла, Вы что пролеты в коровнике будете варить?150А маловато.
trapper25
сообщение 9.3.2011, 20:18
Сообщение #2487
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Двигатель должен быть изолирован от корпуса свар.аппарата и запитываться импульсным напряжением ,которое получаем от блока управления. Напрямую такое напряжение двигатель долго не переживет!Также важно чтобы обмотка двигателя была изолирована от его корпуса!если это не так-разбираем и исправляем.И наконец последнее и немаловажное условие:-двигатель при снятии с него напряжения и закорачивании его обмотки должен моментально останавливаться.если это не так-двигатель лучше не ставить,-будет выхлест сварочной проволоки а это плохо. icon_smile.gif
EvgAl2007
сообщение 9.3.2011, 20:52
Сообщение #2488
Корпус хочу текстолитовый, напряжение с силового трансформатора буду подавать через БУ. Как изолировать обмотку двигателя от корпуса пока не знаю - не разбирал, через реле (магнитный пускатель) пробовал закорачивать обмотки - останавливается. Всетаки насчет напряжения, может лучше от отдельного источника брать 16 В и через кренку регулировать, но смущает 8 м. мин. - не мало ли?Подскажите из личного опыта?
kolodok
сообщение 9.3.2011, 21:57
Сообщение #2489
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
ну я делал на таком двигуне правда от ваза там квадрат токарь протачивал резбу м 6мм
ролик на 32мм нармально работает на лм! ничего не горит..
а в основном делаю от стеклоачистителя ваз. точить ничего ненадо и ролики продаются!
а массу дествительно надо отпоять от корпуса!!вывода напрямую с шеток вывести!
Зарик
сообщение 9.3.2011, 22:11
Сообщение #2490
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Можна на колекторный двигатель подавать и больше 16В, ничего с ним не случится! У меня подается на максимуме больше 24, нормально работает.
Макс. обороты 120, ролик 40мм скорость проволоки при етом 14.4м/мин, ток до 200А.
EvgAl2007
сообщение 9.3.2011, 22:26
Сообщение #2491
Всем большое спасибо, буду работать!
trapper25
сообщение 9.3.2011, 23:47
Сообщение #2492
рад
Зачем Вам енто надо лм317+транзистор+радиатор?...делайте шим на ne555(кр1006ви1)+полевик без радиатора.работает прекрасно. Схем полно в ветке форума. И главное ненужна доп. обмотка для питания, прямо к вторичке силового трансформатора!регулируем ток и заодно обороты двигателя подстраиваються.
EvgAl2007
сообщение 10.3.2011, 7:42
Сообщение #2493
слабо разбираюсь в электронике. Схему на лм выбрал из-за ее простоты.Попробовал - регулировка плавная, все устраивает. А ШИМ наверное не потяну.
kolodok
сообщение 10.3.2011, 8:16
Сообщение #2494
Из: воронеж
на ШИМ нужно делать отдельный источник питания или лишний вывод на силавом трансе!!
на LM ненужно никаких дополнений запитка прямо с силовой обмотки!! на 825а транзистор нужен небольшой радиатор! icon_surprised.gif на LM получаетса скорость подач быстрей т.к .регулировка
от 1.5в до 30в мягкая и плавная и поэтому сварочный ток для па можно делать больше и получается боле расширенные возможности у аппарата! например сварка аллюминия или
провар толстых металов 06- 10мм
ШИМ-импулсная управа
LM+825- транзюковая подача отсюда вывод чем мягче подача тем пловней регулируется
обороты а также ток!!
инвертор- ни есть постоянка а импульсный сварочник
а несколько аккамуляторов есть чистая постоянка - кто пробывал варить поймет!! icon_biggrin.gif
я супратив шим ничего против не имею радиатором больше или меньше зт не показатель!
Сообщение отредактировал kolodok - 10.3.2011, 8:17
EvgAl2007
сообщение 10.3.2011, 8:21
Сообщение #2495
Место для радиатора у меня есть, так что будет ЛМ.
oleg1ma
сообщение 10.3.2011, 12:02
Сообщение #2496
Из: Глобино UA
Опять вводите людей в заблуждение.На ШИМ регулятор ненужен отдельный блок питания, и в отличии от регулятора на LM, может запитыватся от более высокого напряжения, так как рабочее напряжение LM всего 40 вольт.Скорость подачи быстрей не бывает, а скорость определяется напряжением на двигателе.Стабильность оборотов двигателя Шим регулятора лучше, так как ничто не греется и не плавают обороты.И прежде чем давать такие умозаключения не помешает собрать два таких регулятора на LM и с ШИМ как я делал, и сравнить.Оба регулятора работают, и какой собирать пусть люди решают сами за себя.
kolodok
сообщение 10.3.2011, 13:40
Сообщение #2497
Из: воронеж
на фото лм+825 много собрано таких!! шим мне не нужен для такого па .все просто надежно и недорого!! icon_biggrin.gif
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...8a4de3.jpg.html
Сообщение отредактировал kolodok - 10.3.2011, 13:43
oleg1ma
сообщение 10.3.2011, 13:53
Сообщение #2498
Из: Глобино UA
На шим все тоже просто и надежно и по цене наверное дешевле. icon_biggrin.gif
kolodok
сообщение 10.3.2011, 13:59
Сообщение #2499
Из: воронеж
так вы же сами схему па выкладывали на тиристорах шим на обороты двигуна от отдельной обмотки!!чтото не понятно схема одно говорит вы другое???? icon_sad.gif
на симисторах тоже icon_biggrin.gif каму чо нравится без проблем!
да можно шим замутить более крутой со всякими припомпасами например на pic
а неопытный разберется куда быстрей на лм я лично так думаю!!
Сообщение отредактировал kolodok - 10.3.2011, 14:02
oleg1ma
сообщение 10.3.2011, 14:11
Сообщение #2500
Из: Глобино UA
Схемку можно прикрутить куда угодно и как угодно, все зависит от того у кого как работает воображалка.А делал на п/а от отдельной обмотки для того чтобы не заморачиватся с движком, и не переделывать его.Когда запитан движок от отдельной обмотки то побарабану что у движка на корпусе + или -. icon_biggrin.gif
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 18:44
