Управление тиристором,симистором , Нужна схема |
9.3.2011, 21:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 |
Вопрос бил задан как из 220 приспособить к 380 ,а не про фазовую регулировку.После первой публикации автора,схемы на TL 494 - мне понравилась мысль, про то как можно синхронизировать шим контролер.Пробовал другие серий шим синхронизировать получается. А по вопросу начальных углов открытия в трехфазной сети,то там происходит наложение фаз на 120 градусов,и оно перекрывает другой фазой.Много лет ремонтирую промышленные 380 сварочные.Были попадались аппараты Патоновские, в которых намотано так что в один момент чередования фаз - одна обмотка обесточена и включена через диодную сборку таким образом-что используется как дроссель.Надо матчасть читать. ну вот видиш как оно! а в начале то чего написал... |
9.3.2011, 21:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
9.3.2011, 23:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 8.3.2011 Пользователь №: 21889 |
как можно регулировать ток если обмотка трансформатора включена между двумя фазами ?
так коротко ))) |
9.3.2011, 23:32
10.3.2011, 0:43
по первички
10.3.2011, 0:52
10.3.2011, 2:39
а более наглядно разъяснить вас не затруднит
ток на первички порядка 16А а при включении я так подозреваю в 5-10 раз больше |
10.3.2011, 7:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
10.3.2011, 8:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
а более наглядно разъяснить вас не затруднит ток на первички порядка 16А а при включении я так подозреваю в 5-10 раз больше пусковые токи при включении транса ни как не повлеяют на вашу управу! не забивайте голову.я вам советую не заморачиватся по первичке с управой. что 220в что 380в две фазы одно и тоже разница лишь в напряжении. получится полнейший геморой!! индуктивная нагрузка практически не лечится!! |
10.3.2011, 12:27
а более наглядно разъяснить вас не затруднит ток на первички порядка 16А а при включении я так подозреваю в 5-10 раз больше Регулирующий дроссель можно изготовить с плавно-изменяемой индуктивностью.Для этого берется прочная, изготовленная из диэлектрика катушка длиной 15-20 см и площадью окна для магнитного сердечника равной 4-6кв.см и на нее наматывается 200-300 витков провода с диаметром близким к диаметру сетевой обмотки тр-ра.Регулирование индуктивности такого дросселя осуществляется путем ввеения в катушку прямоугольного сердечника из пакета электротехнической стали соответствующего сечения.При полном погружении сердечника в катушку индуктивность дросселя получается максимальной, а сварочный ток-минимальным и наоборот. |
11.3.2011, 1:13
Магнитным шунтом за чем-же так ругаться Регулирующий дроссель можно изготовить с плавно-изменяемой индуктивностью.Для этого берется прочная, изготовленная из диэлектрика катушка длиной 15-20 см и площадью окна для магнитного сердечника равной 4-6кв.см и на нее наматывается 200-300 витков провода с диаметром близким к диаметру сетевой обмотки тр-ра.Регулирование индуктивности такого дросселя осуществляется путем ввеения в катушку прямоугольного сердечника из пакета электротехнической стали соответствующего сечения.При полном погружении сердечника в катушку индуктивность дросселя получается максимальной, а сварочный ток-минимальным и наоборот. Это как на дуговых сварочниках большую ручку крутишь и меняешь ток дуги ? катушка получиться с трансформатор к катушки еще привод нужен будет пусковые токи при включении транса ни как не повлеяют на вашу управу! не забивайте голову.я вам советую не заморачиватся по первичке с управой. что 220в что 380в две фазы одно и тоже разница лишь в напряжении. получится полнейший геморой!! индуктивная нагрузка практически не лечится!! то есть схему с мощным симистором не стоит делать ? |
11.3.2011, 8:44
Цитата:"Это как на дуговых сварочниках большую ручку крутишь и меняешь ток дуги ?
катушка получиться с трансформатор к катушки еще привод нужен будет" Это применение магнитного шунта. Схему с тиристором делать можно, параллельно симистору ставить дроссель, задаюший минимальный сварочный ток. На ТС-350 по 500 витков провода ф1.2мм... |
11.3.2011, 9:08
то есть схему с мощным симистором не стоит делать ? в свое время я серьезно занимался этим вопросом тиристор .симистор даже подключал окб там друзья работали! все бестолку простого девайся не получится а делать всевозможные примочки геморой !все будет работать-но как?? наверно китайский лучше будет!! смотри сам- некоторых! устраивает. искрит и ладно!! Сообщение отредактировал kolodok - 11.3.2011, 9:09 |
11.3.2011, 20:41
то есть регулировать ток с помощью дросселя, а боле точно симистором ?
в чем различие между схемами 220/380 я не нашел не одной на 380 в которой не было разбито трех фазное питание на фаза ноль |
12.3.2011, 20:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21971 |
Народ, помогите не могу найти схему ,про которую OLEG1ma писал ,что есть хорошая и простая схема тиристорного регулятора в сообщении 110 и печатка есть на сообщении 190 ,а схемы нет
Сообщение отредактировал alex58 - 12.3.2011, 21:43 |
12.3.2011, 20:59
12.3.2011, 23:27
Спасибо. Вопрос по схеме я так понял любой стабилитрон на 12 вольт на 3 ватта
13.3.2011, 0:18
13.3.2011, 16:44
Цитата:"Это как на дуговых сварочниках большую ручку крутишь и меняешь ток дуги ? катушка получиться с трансформатор к катушки еще привод нужен будет" Это применение магнитного шунта. Схему с тиристором делать можно, параллельно симистору ставить дроссель, задаюший минимальный сварочный ток. На ТС-350 по 500 витков провода ф1.2мм... Не подскажите как рассчитать его рассчитывать ? и на что его мотать ? для использования других симисторов |
13.3.2011, 20:36
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 11:43 |
