1149 страниц V  « < 466 467 468 469 470 > »
кабельщик
сообщение 10.3.2011, 20:07
Сообщение #9341
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
tnttnttnt, попросите у ответственного за электробезопасность на вашем предприятии лица резиновые перчатки (только не те, которые медицинские, а те, которые электротехнические, толстые такие ). Так будет безопасней для ответственного лица...
tnttnttnt
сообщение 10.3.2011, 20:36
Сообщение #9342
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Зачем просить,они рядышком в пирамидке лежат а так же коврики и штанга измерительная,так может на коврик еще встать и напряжение штангой высоковольтной мерить??? Чтоб ответственному вообще хорошо жилось??? Я так то за себя переживаю больше!
lapa
сообщение 10.3.2011, 21:17
Сообщение #9343
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(шумный @ 10.3.2011, 15:25) *
Прошу помочь по дросселю.
Два 77191 имеют сечение примерно как три 77111А7 но окно меньше. 20 витков дают 52 микрогенри и практически линейно до 200 А. Если сумеете впихнуть то будет хорошо. 10 витков дают уже 14 микрогенри.
tnttnttnt
сообщение 10.3.2011, 21:47
Сообщение #9344
Из: Екатеринбург
Вопрос по блоку питания у кого то было такое что он отключался при повышеном напряжении сети? У меня такая беда напряжение в сети 240в блок работает около минуты потом периодически отключается на пару сек и снова вкл. при питании через латр 220в такого не наблюдается все в норме. Отпишите может у кого мысли есть какие как с этим бороться?!
RomzesDn
сообщение 10.3.2011, 23:17
Сообщение #9345
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Люди, скажите, для выходных (силовых) диодов достатточно ли диодов, время восстановления которых 300-400 нс ,если частота не превысит 40 кГц. Буду признателен, если выложите инфу по правильном расчете необходимой скорости диода. Думаю, не одному мне это интересно.
Сообщение отредактировал RomzesDn - 10.3.2011, 23:30
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
oleg1ma
сообщение 10.3.2011, 23:37
Сообщение #9346
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно ставить, тулят-же наши КД213 а у них почти такое-же в.вост.Тепла будет немного больше и всего.
RomzesDn
сообщение 11.3.2011, 0:15
Сообщение #9347
Из: Днепропетровск
О, єто хорошо. Ато у нас в магазе есть диоды 300 В/15А с временем толи 300 , толи 400 нс, и стоят всего 3 грн. На блошинке паяных КД2999 (100 В/20А) можно взять минимум по 5 грн... На днях еще раз перепроверю шит и прочее, и если что сделаю баянчик. Они в корпусе ТО-220, удобнее, чем КД-шки...
HEMELL
сообщение 11.3.2011, 9:29
Сообщение #9348
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
[quote name='RomzesDn' date='11.3.2011, 1:15' post='174679']
100 вольт мало наверное будет, ведь на выходе с апарата только 100 вольт, даже немного больше, а еще выбросы всякие и прочий мусор...
КД2997 нужны, они 200-вольтовые.
шумный
сообщение 11.3.2011, 9:36
Сообщение #9349
Пользователь №: 10817
lapa, благодарю за помощь. У меня на дросселе 25 витков, ток на выходе сварочника не растет более 120А, полагаю что насыщается дроссель. Правильно ли я полагаю? Прошу ответить если можно.
maxon
сообщение 11.3.2011, 9:44
Сообщение #9350
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Вот развел блок управления. Схема бармалея 100, единственное добавил стабилитрон в питание UC. Может кто покритикует, а то как всегда терзают смутные сомнения.Прикрепленный файл  БУ.lay ( 103.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 454
RomzesDn
сообщение 11.3.2011, 10:19
Сообщение #9351
Из: Днепропетровск
такое у нас большой дефицит...(((( Низкочастотных диодов - хоть ..опой жуй, на любой ток и напругу... А вот высокочастотников - увы. только до 30 А импортняк по заоблачным ценам.
Насчет мусора - да, сам видел осцилу на диодах при сварке. до 150 В, а то и больше выбросы , а напряжение в дуге всего 36-40 В было. правда, это было на сварке 50 Гц, но, думаю, дуга на высокой частоте выбросы делает не меньше.
stalker-dass
сообщение 11.3.2011, 10:40
Сообщение #9352
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
Собрал БП на ТОР224 в Тр1 прокладка под всеми 3-мя кернами по 0.12мм в сумме почти 0.4 мм, скажите так можно или не стоит?
И еще прощу помощи в БП на хх все норм не греется ни каких помех ничего , как только нагрузку цепляю 12 Ом соответственно это равно 1 А , в течении 10 сек, раскаляется диод HER302 который в паралель с кондерам на 1000мF что за пречина не могу понять, кондер был впаен не один , причина не в нем, ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО????????????
maxon
сообщение 11.3.2011, 11:18
Сообщение #9353
Из: Калуга
При прокладке под всеми тремя кернами суммарный зазор будет не 0,4 а лишь 0,24.
а как это он там может в параллель стоять
САНЕК
сообщение 11.3.2011, 11:42
Сообщение #9354
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Есть соответсвующая тема,там эти вопросы обсуждали не раз.
На абордаж!
HEMELL
сообщение 11.3.2011, 14:51
Сообщение #9355
Из: Kiev, Ukreine
Цитата(BIG HEART @ 11.3.2011, 15:37) *
На шунте0.5 Ом ток180ампер,
Чё-то не понятно, как Вы на 0,5 омах 180 ампер накрутили?
А на 1оме 230 ампер тем более полная ерунда.
Сообщение отредактировал HEMELL - 11.3.2011, 14:56
stalker-dass
сообщение 11.3.2011, 16:37
Сообщение #9356
спс за подсказку по поводу зазора в Тр1 , учтем.
диод MBR20100 в схеме , он греется оч быстро, вместо его пробывал поставить 5404 диод, он помощьнее , стал конечно греться меньше, но это же не выход с положения, подскажите что подправить.
oleg1ma
сообщение 11.3.2011, 17:19
Сообщение #9357
Из: Глобино UA
В своих блоках питания ставлю НFA15TB60, паралельно диоду керамический конденсатор на 470пф, и ести нагрузка более 0.5А диод на небольшой радиатор.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.3.2011, 17:20
sarmat
сообщение 11.3.2011, 17:43
Сообщение #9358
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='stalker-dass' date='11.3.2011, 16:37' post='174750']
Ничего там быстро не должно греться. Мощные диоды тоже там ни к чему. Что показано в схеме вполне там комфортно чувствует. По поводу зазора. Какой у вас там зазор никто не скажет. Все зависит как и из чего выполнен сам трансформатор. Зазор надо подбирать по индуктивности, примерно 800-1000 мкГн, даже пониже. Параллельно электролиту не забудьте керамику.
fantom-2011
сообщение 11.3.2011, 17:46
Сообщение #9359
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(logic777 @ 11.3.2011, 15:49) *
у меня так-же несколько раз ключи вылетели.
баги которые у меня точно были.
кзап было 0.48(потом исправил на 0.45 но еще одни ключи вылетели icon_sad.gif )
кондер и резистор задающие скорость срабатывания управы были 150ом на 2200.
рекомендуют 100*2200(так пока не пробывал).
напряжение на затворах было 10в.
мучаю тгр.
Лопух рекомендовал сделать разное кол-во витков на первичке и вторичке.
24/34 на шашке 7*7 с зазором 0,4 не сработало.
одно плече импульсы практически прямоугольник(есть небольшое уменшение напряжение,уклон)
на втором импцульс как-буд-то разряд емкости на резистор(спад выгнутый вниз).
щас буду
щас буду мотать первичку пэв вторичку мгтф в 4 провода 35/44 витков.
10 вольт - это мало . там не зря стабилитрон на 13 вольт стоит. И обратите внимание на БП. БП - должен быть очень хорошим. Держать нагрузку . Об этом много писали. Хороший БП - 50 % успеха. Я минимизацией не страдаю - поставил БП от компа с небольшой переделкой . 14 вольт 5 Амп. Сказка . 150 рублей обошелся.
Summon
сообщение 11.3.2011, 17:55
Сообщение #9360
Пользователь №: 20632
ТР1 в блоке питания, индуктивность выставил зазором 1300mkH (в этой ветке форума вычитал что нужна индуктивность 1000-1300mkH). БП собран по схеме, без изменений, витки транса мотал так как указано в схеме 165. Правда сердечник трансформатора ставил другой не тот который указан в схеме. Ничего не греется, под нагрузкой микросхема и MBR20100 еле теплые (около 35-40град. на ощупь) остальное все холодное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 13:45
