1149 страниц V  « < 469 470 471 472 473 > »
RomzesDn
сообщение 14.3.2011, 11:50
Сообщение #9401
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Цитата(alexyz @ 13.3.2011, 18:04) *
Прочел весь форум. В посте 9282 применен драйвер IR2101. Встретил его упоминание впервые. Какие отзывы? Заманчиво просто! Цена в Платане 24 рб.
Для сварочника малопригодно. Т.к. помехонеустойчива. Помимо продуманной разводки печатной платы, нужно еще предусмотреть, чтоб микруха ваша не попала под влияние магнитных полей дросселя и силового трансформатора. Ибо последствия не предсказуемы. На подобную тему есть анекдот "Вашему вниманию представляется новый бронежилет повышенного комфорта и прочности. РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ! Сломаете - будете оплачивать всю стоимость!".
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Jorg63
сообщение 14.3.2011, 12:08
Сообщение #9402
Пользователь №: 18073
Уважаемый! Просто у вас руки корявые и не надо пенять на микруху!Все IR дрова работают корректно при минимуме условий,таких как разводка и монтаж и с лихвой перекрывают все недостатки присуще во всяком случае ТГР,это точно.Промышленность почему то с этой проблемой не сталкивается и практически все проф сварочное оборудование работает с данными драйверами или их аналогами,такими как AN994 и L6384/85/86
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2011, 12:35
RomzesDn
сообщение 14.3.2011, 13:52
Сообщение #9403
Из: Днепропетровск
Может, и корявые. А вы то сами собирали на данных микрухах? Интересно посмотреть на домашние "не корявые" руки... Что касается производителей - пусть собирают.
oleg1ma
сообщение 14.3.2011, 14:01
Сообщение #9404
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
У меня IR2110 трудится в полумосте от qaki, и помирать не собирается, и фото тебе показывал.
maxon
сообщение 14.3.2011, 14:06
Сообщение #9405
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Может кому пригодится сие чтивоПрикрепленный файл  dt92_1.pdf ( 70.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 670
oleg1ma
сообщение 14.3.2011, 14:22
Сообщение #9406
Из: Глобино UA
Если использовать отдельное питание верхнего ключа драйвера, микруха пашет хорошо.
Лопух
сообщение 14.3.2011, 14:44
Сообщение #9407
Пользователь №: 15567
ТГР она перекрыть не может хотя бы по причине отсутствия гальванической развязки. А насчет кривых рук http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=...ull=1#post81048 пост #1368 Видимо у него руки кривее, чем ваши, хотя он и сумел разработать свой сварочник, а не собрать готовую схему. У всех, кто на ней собирал, тоже работало. Некоторое время. С вашей стороны слишком самонадеяно говорить, что у всех, кроме вас, кривые руки. Впрочем, каждый волен делать что хочет. Желающие могут почитать http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2003_03_22.php А полумост вообще, ИМХО, самая неудачная топология для сварочника.
RomzesDn
сообщение 14.3.2011, 15:07
Сообщение #9408
Из: Днепропетровск
Дык в тебе я и не сомневался..) твою то я работу видел..) А вот его - не видел..) хочу именно его работу увидеть..)
oleg1ma
сообщение 14.3.2011, 15:26
Сообщение #9409
Из: Глобино UA
Не спорю, но как по мне то варит лучше косого без всяких дросселей.
RomzesDn
сообщение 14.3.2011, 18:02
Сообщение #9410
Из: Днепропетровск
Люди, интересует такой вопрос: в снабберных цепях все ставят довольно мощные резисторы, в свою очередь, это обычно проволочные резисторы. Из этого вытекает, что сопротивление не только активное, но и индуктивное. Как это влияет на работу аппарата на частотах 30-50 кГц? Или данная индуктивность не существенна на таких частотах?
кабельщик
сообщение 14.3.2011, 18:48
Сообщение #9411
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
не все
вовсе необязательно (если , конечно, это не наши, крашеные любимым цветом Д713 )
Данная - это какая? Если это 10-20 витков диаметром 3мм (картина, характерная для белых керамических, если они проволочные), то никак не влияет. А если
где витков и диаметра весьма поболе будет, то может и влияет, думаю - как моська на слона. Потому. на всяк случай, лучше ставьте белых буржуинов, одной тенью сомненья будет меньше...
Сообщение отредактировал кабельщик - 14.3.2011, 18:49
Lemm
сообщение 14.3.2011, 18:56
Сообщение #9412
Из: Киев
Пользователь №: 15658
где-то на форуме (возможно - отвечал электровоз в теме ММА) писалось , что для транзисторов даже желательна эта паразитная индуктивность , а вот на диодах надо стараться ее минимизировать - т.е. резисторы из наших типа МОН , или басурманские 2Вт набаянить .
RomzesDn
сообщение 14.3.2011, 18:58
Сообщение #9413
Из: Днепропетровск
Цитата(кабельщик @ 14.3.2011, 17:48) *
не все
Данная - это какая? Если это 10-20 витков диаметром 3мм (картина, характерная для белых керамических, если они проволочные), то никак не влияет. А если где витков и диаметра весьма поболе будет, то может и влияет, думаю - как моська на слона. Потому. на всяк случай, лучше ставьте белых буржуинов, одной тенью сомненья будет меньше...
Всё коротко и ясно..) спасибо большое..)
На диодах выпрямительных выходных?
511
сообщение 14.3.2011, 20:12
Сообщение #9414
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 19323
Здравствуйте. Собрал сварочный по схеме Дантиста. Решил посмотреть осциллограммы без подачи 300 В. Не понравился всплеск на осциллограмме на затворе силовых ключей. Подскажите, пожалуйста, может что нужно проверить, а может я зря паникую.
Lemm
сообщение 14.3.2011, 21:47
Сообщение #9415
Из: Киев
да
oleg1ma
сообщение 14.3.2011, 23:51
Сообщение #9416
Из: Глобино UA
Двигайся дальше,нормально,через лампочку и потихоньку подавай на силу через латр.
logic777
сообщение 15.3.2011, 0:00
Сообщение #9417
Пользователь №: 13278
всплеск это выброс, аналогичный тому, что есть в силовом трансе.
насколько я понял, он связан с индуктивностью рассеяния ТГР.
у Вас нормальная амплитуда.
HEMELL
сообщение 15.3.2011, 11:09
Сообщение #9418
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Всё нормально, можно подавать силу, но постепенно и через лампу ват на 40 - 60. Этот всплеск могут выдавать щупы осцила, особенно если они не родные, не от этого осцилографа, но даже если он и есть (всплеск) на самом деле то как видно, что амплитуда его совсем малая и повредить затвор он не сможет.
RomzesDn
сообщение 15.3.2011, 14:14
Сообщение #9419
Из: Днепропетровск
У меня после таких осцил и устранения косяка одного, лампочка 60 Вт накалилась настолько слабо, что это можно было увидеть только выключив свет. Так что смело включайте силу. Но через лампочку..)
felics
сообщение 15.3.2011, 17:00
Сообщение #9420
Из: Харьков
Пользователь №: 21662
Вопросы к OlegarX-RUS по спарке: с одним общим дросселем проблем не возникает, входные электролиты общие, какое управление? Склоняюсь к спарке, разгрузить транз., трансф. и т.д.. Мост и полумост пока опасаюсь собирать. icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 17:00
