Полумост, мост с конденсаторным балластом |
13.3.2011, 13:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
13.3.2011, 15:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
13.3.2011, 15:31
Вопросец нарисовался к qaki.Оптодрайвера HCPL3120, cейчас нынче дефицит у нас или перемаркер, вот имеется возможность купить вот такие.Посмотрите на datasheet, и скажите свое мнение до какой частоты реально их использовать и раскачают ли они два шт. IRG4PC50W?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.3.2011, 15:32 |
13.3.2011, 16:03
Мотайте 20 витков. Провод любой, лишь бы сечение не меньше 0,3 мм^2 Спасибо! 30мкГ получилось при 17витках, при 20 витках получилось 39 мкГ, не многовато ли? oleg1ma думаю эта табличка поможет разобраться http://www.tme.eu/html/RU/optrony-proczije...3_RU_pelny.html . Брал себе недавно HCPL3120 в Радиомаге, на перемаркер не похоже, один в один как и старые которые год назад брал. Правда еще их не ставил, просто взял про запас. Мне сказали что они почти всегда есть в наличии ( но я сам убедился что не всегда ), но под заказ сказали в любое время привезут и 3120 и 3180. |
13.3.2011, 17:39
14.3.2011, 20:06
Нормально. оставляй как есть. Дуга не хочет зажигаться. Др1-2 намотан на кольце к28*16*9 2000НМ1, с пропилом 1,5мм. Насыщения быть не должно, (20*6)/(0,062+2000*0,0015)=39,19. Др3-2 намотан на кольце к38*23*7, индуктивность сходится с программной при выборе проницаемости 2000НМ1-А. Намотал один слой витков, виток к витку. Пропила нет. Почему может не работать? |
14.3.2011, 21:04
14.3.2011, 21:29
Эта табличка мне не о чем неповедала. Там указана мощность и скорость по сравнению с 3120, 250я довольно сильно проигрывает. На резонансниках вроде говорилось что для 3120 40кГц это максимум нормальной работы, но до 50кГц вроде можно использовать. И 1,5А против 2,5А. Если ставить в схему балластника, то я бы лично не рискнул. |
14.3.2011, 22:09
Там указана мощность и скорость по сравнению с 3120, 250я довольно сильно проигрывает. На резонансниках вроде говорилось что для 3120 40кГц это максимум нормальной работы, но до 50кГц вроде можно использовать. И 1,5А против 2,5А. Если ставить в схему балластника, то я бы лично не рискнул. Этот драйвер на 50кгц молотит, а потянет ли два транзюка?И на какую частоту можно задрать вот и спросил.В баластнике даже 2110 пашет, а этот получше и нужна развязка.И стоит всего 11грн. |
14.3.2011, 22:21
Этот драйвер на 50кгц молотит, а потянет ли два транзюка?И на какую частоту можно задрать вот и спросил.В баластнике даже 2110 пашет, а этот получше и нужна развязка.И стоит всего 11грн. Ну тогда методом тыка или на выходе добавить КТ972 + КТ973, тогда точно потянет. |
14.3.2011, 22:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.11.2010 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 20171 |
Сегодня запустился БП по схеме, выложенную oleg1ma, в сообщении #541. Всё запустилось. Единственно , кто будет повторять , SF16 c супрессором в первичке поменять полярность. При нагрузке током 1 А сильно греются радиаторы LM317.
Подскажите, сколько реальное потребление по обоим 15в. Хочу завтра прикупить 7815 - может меньше греться будут. И вопрос - почему в схеме горячего старта бустерный С7 надо ставить на 400 в. Можно ли поставить на меньшее напряжение?... |
14.3.2011, 23:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Сегодня запустился БП по схеме, выложенную oleg1ma, в сообщении #541. Всё запустилось. Единственно , кто будет повторять , SF16 c супрессором в первичке поменять полярность. При нагрузке током 1 А сильно греются радиаторы LM317. Подскажите, сколько реальное потребление по обоим 15в. Хочу завтра прикупить 7815 - может меньше греться будут. И вопрос - почему в схеме горячего старта бустерный С7 надо ставить на 400 в. Можно ли поставить на меньшее напряжение?... нет необходимости ставить на такое напряжение кандюк.если снимете проблему отриц выброса на 6 ноге микрухи по отношению к 4 ноге IR2153 микрулины . выброс уменьшается значительно,а в некоторых полностью пропадает при удачной разводке выходной ступени данной микрухи и подбора затворных резаков по выходам драйвера. Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2011, 23:19 |
14.3.2011, 23:20
Сегодня запустился БП по схеме, выложенную oleg1ma, в сообщении #541. Всё запустилось. Единственно , кто будет повторять , SF16 c супрессором в первичке поменять полярность. При нагрузке током 1 А сильно греются радиаторы LM317. Подскажите, сколько реальное потребление по обоим 15в. Хочу завтра прикупить 7815 - может меньше греться будут. И вопрос - почему в схеме горячего старта бустерный С7 надо ставить на 400 в. Можно ли поставить на меньшее напряжение?... А какое напряжение выставил перед LM? Я ставил 17.5в, греется еле-еле.Потребление по основному 0.6А это вместе с моим ветродуем, по второму 0.1А. |
14.3.2011, 23:22
15.3.2011, 0:28
И вопрос - почему в схеме горячего старта бустерный С7 надо ставить на 400 в. Можно ли поставить на меньшее напряжение?... В схеме бутстрепного питания есть один занятный моментик. Когда открыт верхний ключ, то одна обкладка зарядного конденсатора имеет потенциал грубо говоря +300 В. Другая обкладка через закрытый зарядный диод подключена к +15 В. Если обратное сопротивление диода много больше сопротивления изоляции кондера, то почти вся разность потенциалов достается диоду. В таком случае рабочее напряжение кондера может быть чуть выше 15 В. Но если диод имеет утечку, то разность потенциалов будет делится по другому и кондеру может достаться от души. Отсюда и исходите. Верите диоду - ставьте кондер на малое напряжение, опасаетесь - ставьте чего покрепче. Сообщение отредактировал qaki - 15.3.2011, 0:29 |
15.3.2011, 12:02
Напряжение ХХ есть? Д.б. вольт 100. Ток КЗ не смотрел? И напряжение ХХ есть 120в. И ток КЗ измерил 4А. Но зажигаться дуга между плоскогубцами и надфилем не хочет. Сегодня взял кусок трубы и электрод, так между ними дуга зажигается. В чем прикол не пойму. Вопрос такого плана, балластные кондеры у меня по 20нан, почему тогда у меня на выходе такой маленький ток? Добавил еще по 5 нан в балласт, дуга зажигается с первого раза, но ток КЗ поднялся только до 4,5А. Маловато будет!!!! Сообщение отредактировал alexlo13 - 15.3.2011, 13:22 |
15.3.2011, 15:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.2.2011 Пользователь №: 21693 |
Новый дроссель сделал на кольце К28*16*9 из феррита 2000НМ1 с пропилом. Пропилена 1 щель шириной около 2 мм поперек магнитопровода. Т.е теперь это дроссель на сердечнике с зазором. А нельзя ли в качестве сердечника Др1-2 применить кольцо из альсифера (есть К35*25*8) или от компьютерных БП из распыленного железа? При попытке пилить феррит испортил 2 кольца. Возможно руки не оттуда растут или дрожат в силу каких-то причин, но колец больше нет. |
15.3.2011, 15:03
А нельзя ли в качестве сердечника Др1-2 применить кольцо из альсифера (есть К35*25* или от компьютерных БП из распыленного железа? При попытке пилить феррит испортил 2 кольца. Возможно руки не оттуда растут или дрожат в силу каких-то причин, но колец больше нет. А чем пилили если не секрет, и почему кольца испорчены? |
15.3.2011, 15:08
Но зажигаться дуга между плоскогубцами и надфилем не хочет. Правильно! Неча стрУмент портить! Металл надфиля сильно науглероженный, а угольная дуга при малых токах имеет высокий потенциал зажигания. Цитата Вопрос такого плана, балластные кондеры у меня по 20нан, почему тогда у меня на выходе такой маленький ток? Маловато будет!!!! Добавьте 3-4 витка в распиленный дроссель. Частота контура приблизится к рабочей. Ток должен увеличиться. Сообщение отредактировал qaki - 15.3.2011, 15:35 |
15.3.2011, 15:14
Ручная болгарка, диск 125х1.2 по металлу. Зажимал в тиски через картон вроде не слишком сильно.
Крошатся края пропила и кольцо колется где попало. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2024, 15:52 |
