1149 страниц V  « < 470 471 472 473 474 > »
511
сообщение 15.3.2011, 19:58
Сообщение #9421
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 19323
Спасибо всем за ответ. Буду на выходные подавать силу.
sabonis.79
сообщение 15.3.2011, 20:05
Сообщение #9422
Пользователь №: 15329
привет всем форумчанам, я нижнего новгорода!давно читаю ваш форум и вот решил обратится за советом.отдали сварочник гусми 161,силовая часть выгорела частично.я подкинул мост кврс3510,оказалось управление живое,даже драйвера на силовые транзисторы.возникла идея заменить их двумя irg4ph50wd,по схеме дантиста.и вот ещё обратная связь покоя не дает,что с ней делать?поменяются номиналы деталей?схему прилагаю ниже,заранее спасибо!
Сообщение отредактировал sabonis.79 - 15.3.2011, 20:05
Lemm
сообщение 15.3.2011, 20:12
Сообщение #9423
Из: Киев
Пользователь №: 15658
им там будет очень тяжко - ключи эти с большим падением , да и тепло сливать через пластик на радиатор плохо - потому их там и баянят по четыре . а в корпусах D2Pak - проблемно найти ? иначе - только с продумыванием слива тепла на радиатор , и скорее всего , 2 шт потребуется в плечо .
Сообщение отредактировал Lemm - 15.3.2011, 20:18
sabonis.79
сообщение 15.3.2011, 20:20
Сообщение #9424
я планирую транзисторы припаять на медную подложку потом на радиатор,каждому свой-половинка радиатора от проца компутера.входной диодный мостик на свой радиатор,аи два выходных 150еву04 на свой радиатор и всё в общий обдув?
Lemm
сообщение 15.3.2011, 20:25
Сообщение #9425
Из: Киев
как правило , с этого начинаются все проблемы - ничего паять не надо , притирка+паста . вообще можно попробовать восстановить как планируешь .
Сообщение отредактировал Lemm - 15.3.2011, 20:26
sabonis.79
сообщение 15.3.2011, 20:34
Сообщение #9426
вообщем все надо пробовать.а обратную связь делать или она не нужна?
Lemm
сообщение 15.3.2011, 20:39
Сообщение #9427
Из: Киев
нужна , конечно (номиналы не меняется) , если не стоит целью управу тоже переделать .
Сообщение отредактировал Lemm - 15.3.2011, 20:39
sabonis.79
сообщение 15.3.2011, 20:57
Сообщение #9428
Цитата(Lemm @ 15.3.2011, 20:39) *
нужна , конечно , если не стоит целью управу тоже переделать .
причина поломки аппарата была -отпайка одной стойки,все детали живы,кроме диода .сильно был а залита плата клеем,при пайке дорожки вздулись.вот и подумал заменить на 4ph50wd.даже уже незнаю стоит ли игра свеч,или проше да\остать готовый силовую плату?
совсем забыл спросить,на плате смд резисторы и конденсаторы-в затворе моих транзисторов понянут родные,или их не хватит по мощности?или забаянить из нескольких смд в парраллель?просто не знаю мощности смд компонентов.СПАСИБО!!!!
Lemm
сообщение 15.3.2011, 21:38
Сообщение #9429
Из: Киев
решать вам . драйвера - проверить на работоспособность , родных номиналов по мощности хватает .
Сообщение отредактировал Lemm - 15.3.2011, 21:41
sarmat
сообщение 15.3.2011, 21:57
Сообщение #9430
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='sabonis.79' date='15.3.2011, 20:57' post='175482']
В этом аппарате частота под 80 кГц. Полтинники туда не пойдут никак, не понизив частоту. Понижать частоту, это перемотать силовой. В этот сердечник витки с нужным сечением не войдут. Короче, если восстановить, то только как в оригинале. Я поднимал такой, на подобии. Силовая была полностью выгоревшая с микросхемой драйверов. Транзисторы брал SGW15N60HS, они чуть мощнее оригиналов. Лучший вариант найти готовый силовой блок. Переделка, как вы думаете, это вообще гемор. Легче другой собрать. Вообще этот способ сборки, хотя продвинутый, но ремонту поддается очень плохо, хотя можно. Но игра не стоит свеч, как вы сами сказали.
Серега 220
сообщение 15.3.2011, 21:59
Сообщение #9431
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
здарова мужики. где то на пред страницах читал про БП что не запускается ...сейчас столкнулся с той же проблемой после переделки платы.... у меня моргает светодиод останова по перегреву. номиналы такие же как у бармалея. ткните носом icon_biggrin.gif что не так или где про это описывали .
я не волшебник - только учусь!
sarmat
сообщение 15.3.2011, 22:12
Сообщение #9432
Из: Хасавюрт
Серега, что тебе посоветовать? Никто кроме тебя не знает что ты собрал и как собрал. Если собрано по схеме, с теми номиналами, то должно работать. У всех работает. Значит где-то косяк. Если БП не запускается, то откуда для светодиода напруга для моргания? Блок питания проверь отдельно, без подключения к схеме. Запустилось, дальше проверь на нагрузке. Там всего то пару деталей.
golub
сообщение 15.3.2011, 22:13
Сообщение #9433
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Рановото вам ремонтить гуся, слишком геморное это дело даже для спецов, да и неблагодарное. Уж поверьте.
да собственно и ветка по теме существует
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13644
Сообщение отредактировал golub - 15.3.2011, 22:18
sarmat
сообщение 15.3.2011, 22:23
Сообщение #9434
Из: Хасавюрт
[quote name='golub' date='15.3.2011, 22:13' post='175500']
Все правильно. Не благодарное. Если только идти на принцип. Эти аппараты одноразовые. Даже спецы не берутся за ремонт этих аппаратов. Время и деньги на ветер. Сам взялся, но потом пожалел. Отступать было поздно. Свой был бы, его место на свалке.
Сообщение отредактировал sarmat - 15.3.2011, 22:24
Dedan
сообщение 15.3.2011, 23:58
Сообщение #9435
Пользователь №: 10131
Цитата(RomzesDn @ 12.3.2011, 0:33) *
Я вот собираюсь попробовать слепить баян из 75 диодов в прямом и 80 диодов в нижнем плече выпрямителя. причина сего не от скуки, а от отсутствия выбора и наличия деталей в магазинах города. Думаю, тема актуальна не для меня одного. Результаты обязательно отпишу. на более ранних ветках подобной темы не встречал.
Если баянить диоды то, посмотрите еще здесь. Толковая идея.
http://s59.radikal.ru/i166/1010/82/d77899209374.jpg
Ктот. пост 07.10.2010. 11:38
http://valvol.flyboard.ru/topic150-165.html
Диоды зажимать между алюминиевыми пластинами.
А пластины станут ребрами продуваемого радиатора.
sabonis.79
сообщение 16.3.2011, 7:01
Сообщение #9436
спасибо всез за помощь!премного благодарен!!!!
SBV
сообщение 16.3.2011, 9:11
Сообщение #9437
Пользователь №: 18825
Собрал сварочник. Схема DANTISTa - SPARK 1600. Управление на SG3525. ТТ 200 витков на К20x16x6 М2000НМ1. По порядку добрался до включения на балласт. Питание подано штатно, на выходе сопротивление 1 Ом. Антистик и аркфорс отключены. Сопротивление R6, шунтирующее ТТ, 26 Ом. Все нормально, не свистит, не шуршит, Кзап регулируется от минимума до максимума. Уменьшаю нагрузку до 0,2 Ом. Аппарат ведет себя нормально, но максимальный ток в нагрузке около 70 Ампер и Кзап меньше максимального значения. При R6=20 Ом максимальный ток около 100 А, но Кзап все равно не максимальный. При R6=18,5 Ом максимапьный ток около 120 А и Кзап регулируется вроде бы до максимума.
Хотелось бы услышать мнение людей, собиравших эту схему, по поводу такой величины R6. Не маловато ли? В схемах величина R6 оговаривается в пределах 22-25 Ом при VD9 5,6V. Или можно оставить как есть и двигаться дальше?
sarmat
сообщение 16.3.2011, 9:55
Сообщение #9438
Из: Хасавюрт
[quote name='SBV' date='16.3.2011, 9:11' post='175560']
Сопротивление не уменьшай, пусть будет как в схеме. VD9 увеличьте до 6V2. Аркфорсе и антистик должны быть включены для достижения максимально заявленных токов при сварке. Схема так построена. Хотстарт можно сделать отключаемым или регулируемым. Если при налаживании отключать аркфорсе и антистик, только поднятием диодов VD7 и VD11, а не по другому (оба диода не должны быть задействованы). Собрано 2 аппарата по этой схеме.
golub
сообщение 16.3.2011, 10:49
Сообщение #9439
Из: Харьков, пески
Повторюсь. Дантист не внял уговорам и нарисовал у себя как было на лахмотьях. Так есть что есть. Исправьте как нарисовано зелёным, и проверьте там где красным, подключение термиков. Может приоткрываться VT9 от наводок.
HEMELL
сообщение 16.3.2011, 11:40
Сообщение #9440
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Может у Вас К.зап. изначально занижен? При 0,44 ток на максимуме у меня показывал 180 ампер и это я думаю не предел, потому, что подстроечник регулировки макс. тока стоял тогда не в крайнем положении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 17:00
