1149 страниц V  « < 471 472 473 474 475 > »
stalker-dass
сообщение 16.3.2011, 17:38
Сообщение #9441
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
1. Скажите в сотке бармалейника можно в снаберах заменить IRFD123 на IRF 630?
2. Еще нужно ли ставить в входной цепи в емкости 1000мкф/400В в паралель кондерчиков баянчик в сумме примерно на 1мкф/630В?
3. Советовали мне поставить в входной цепи паралельно емкости 1000мкф/400В резистор на 30 Ом/10Вт, вот и хочу узнать у настоящих проффи, нужен ли он там или нет?
Мой БП с печаткой и фотками
БП.ZIP
http://fayloobmennik.net/469144
oleg1ma
сообщение 16.3.2011, 17:59
Сообщение #9442
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
1.Не в снаберах, а в драйверах-можно. 2.Паралельно электролитам ставятся шунтирующие емкости из расчета 1мкф на каждые 500мкф.3.Попробуй поставить паралельно, одень очки и включай и этот вопрос решиш сам. icon_biggrin.gif Блок питания неплохой, паралельно С7 тоже надо было поставить шунтируюший на 0.1мкфх400в.R5 по схеме стоит 6.2 ома у Вас вроде на 47 ом?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.3.2011, 18:32
Basill
сообщение 16.3.2011, 18:09
Сообщение #9443
Из: Киев
Пользователь №: 10129
На входных конденсаторах 300В. Вспоминаем физику из школы: мощность, выделяемая на резисторе 30 Ом при 300 В = 300*300/30 = 3000 Вт.
Вам бы в тему "ликбез..." для начала.
sarmat
сообщение 16.3.2011, 18:14
Сообщение #9444
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='stalker-dass' date='16.3.2011, 17:38' post='175622']
1. Я думаю, вы имели в виду драйвера. Можно заменить, но смысл какой? Если других нет, то другое дело.
2. Параллельно электролитам нужны емкости не менее 1 мкф.
3. Ну это вообще, советчики что надо. Не надо быть проффи, чтобы понять что к чему. Сами посчитайте. 30 ом и 300 вольт, 10 ампер через резюк. Резистор минимум 3 квт, чтобы не разлетелся от перегрева. Кто вам такие советы давал? Резистор туда ставят от 75 кОм до 150 кОм 2 ватт, кому как нравиться.
Сообщение отредактировал sarmat - 16.3.2011, 18:16
Dr. Санчес
сообщение 16.3.2011, 18:47
Сообщение #9445
Пользователь №: 21962
Коллеги ! По поводу таких точных данных по шунтирующему конденсатору - это вас ктото обманул ! Емкость его не играет такой роли как количество корпусов , и никак не связана с емкостью электролитических банок , которые он шунтирует . Три хороших конденсатора по 0,1 мкф , дадут во много раз больше толка чем один плохой на 1-2 мкф ! И уж если силовой монтаж кривоват , то стремясь к большой ёмкости шунтирующего кондера , вы раздуваете LC контур ( монтаж + кондер ) . Как по мне , то 2-3 конденсатора по 0,47мкф + трансил на 400 в + продуманный монтаж - самое оно .
oleg1ma
сообщение 16.3.2011, 19:15
Сообщение #9446
Из: Глобино UA
Поделитесь Вашим продуманым монтажем, для повышения так сказать квалификации.
stalker-dass
сообщение 16.3.2011, 20:21
Сообщение #9447
вообщем как я понимаю, в паралель к кондерам 1000мкф/400в(у меня один 2200/450, выводы под винт) надо поставить штуки 3-4 по 0,47мкф/630В и должно быть все тип-топ, а резюк в паралель кондерам наверно не стоит ставить, как я понял. СПС за ответ на мой вопрос
чел который советовал, упорно мучает этот сварочник уже месяцев 10, пока кроме 4 выстрелов транзюков у него эффекта нет, и мне голову дурит когда на работе в гости заходит, вы уж простите, что про физику подзабыл, столько в голове, что порой самую элементарщину и выпускаешь из вида. у меня кондер 2200/450 это что мне 5 кондюков по 1 мкф ставить, это такой баян выходитhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_post_icons/icon5.gif
огромное спс за то что откликнулись и объяснили все толком.
oleg1ma у меня в схеме БП 4.7 просто не оч отчетливо видно. Только феррит заменил , чуть побольше поставил примерно 8х8 центральный керн.
aleksandr64
сообщение 16.3.2011, 20:23
Сообщение #9448
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Практически всё верно. При грамотном монтаже их и не ставят, а так для подстраховки около 0,5 мкф хорошего кондёра выше крыши.
Серега 220
сообщение 16.3.2011, 20:40
Сообщение #9449
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
Цитата(sarmat @ 15.3.2011, 22:12) *
Блок питания проверь отдельно, без подключения к схеме. Запустилось, дальше проверь на нагрузке.
проверил отдельно БП с нагрузкой. на выходе 14.3В и 1А. как подключаю к схеме начинает щелкать тор и мигает светодиод.напряжение на выходе БП поднимается медленно от 0,23 до 1,76В и медленно уменьшается. за минут 5 тор нагрелся до 40 градусов. плата одноплат Виктора.
я не волшебник - только учусь!
Серега 220
сообщение 16.3.2011, 21:35
Сообщение #9450
спасибо что ответил игорь315. разобрался что к чему icon_biggrin.gif . че т не то с намоткой ТГР ( его убрал и схема заработала как надо) буду ставить старый ТГР.
коряво намотал его видимо icon_biggrin.gif . учтем на будущее и переделаем как надо
RomzesDn
сообщение 16.3.2011, 23:38
Сообщение #9451
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
О, Великий, покажите сне Ваш продуманный монтаж (не заводской, а именно Ваш). Я с удовольствием поучусь у Вас. И, думаю, не только я.
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
vint_a
сообщение 17.3.2011, 0:38
Сообщение #9452
Пользователь №: 22019
Толян, печатной платой к Вашему аппарату AVT-200 не поделитесь? Просимулировал отдельные части схемы - все четко, как писали!
SBV
сообщение 17.3.2011, 9:10
Сообщение #9453
Пользователь №: 18825
Цитата(SBV @ 16.3.2011, 11:11) *
Собрал сварочник. Схема DANTISTa - SPARK 1600...
Хотелось бы услышать мнение людей, собиравших эту схему, по поводу такой величины R6. Не маловато ли? В схемах величина R6 оговаривается в пределах 22-25 Ом при VD9 5,6V.
Спасибо всем откликнувшимся! Буду увеличивать напряжение стабилизации VD9 до 9,1 V и величину R6 до 26 Ом. И все-таки не понятно почему нельзя увеличить порог срабатывания цепочки ограничения максимального тока путем уменьшения величины R6. Кстати, в схеме COLT 1300, аналогичное сопротивление может изменятся от 17,5 до 32,3 Ома. Ну да ладно. Пошел пробовать.
sarmat
сообщение 17.3.2011, 11:24
Сообщение #9454
Из: Хасавюрт
[quote name='vint_a' date='17.3.2011, 0:38' post='175710']
Печатные платы есть...одноплат и на два этажа. Двухэтажный собран и прошел настольные испытания. Электродом еще не пробовал...хочу посмотреть как себя поведет, от шунта сигнал приходится брать по витой паре, длина примерно 20 см. Печатка переделана от СПАРК-1600 Дантиста. Второй вариант одноплатный (тоже переделанный от Д713). БП и контролер собран и все работает. Жду транзисторов для драйверов. Силовой транс (Е70), ТГР (EFD 20), транс ИБП (Е25). А оригинальную печатку Толян может выложить наверно сам.
Dr. Санчес
сообщение 17.3.2011, 18:33
Сообщение #9455
Во первых - сарказм здесь не уместен !
Во вторых - свой первый инвертор я делал когда Бармалей только выложил схему .
В третьих в данный момент у меня нет ни одного из готовых инверторов ( один трудится у родственника , другой за доплату оставил на прошлой работе ) . И что касается инверторов - у меня к ним давно пропал интерес , так что тот аппаратец который я делаю сейчас , я делаю только из за возникшей необходимости . Макет не делал , сразу под корпус . Как сделаю силу , выложу фотки .
И ещё , RomzesDn , Вы упомянули про заводской монтаж - я не считаю себя специалистом , но откуда такая уверенность что заводской монтаж продуманный ? В некоторых случаях смотреть на него тошно , все и работает на пределах и на честном слове .
А про монтаж я рассуждаю ещё и на основе того , что на работе у меня полно производственных машин , и самые маленькие из них с автомобиль "Нива" , все на частотных преобразователях ( в некоторых машинах число преобразователей доходит до 20шт ) , и уж на внутренности частотников я насмотрелся вдоволь , уж там можно почерпнуть технические решения ( особенно в старых чисто немецких преобразователях Siemens или чисто японских Mitsubishi ) .
Summon
сообщение 17.3.2011, 19:13
Сообщение #9456
Пользователь №: 20632
Наконец раздобыл выходные диоды на 165, собрал, пробовал варить и возникла проблемка. Ток на сварочном не регулируется, как бы застыл примерно на 50А, регулятор кручу а ему пофиг. На 3845 на 6й ноге при КЗ или сварке, коэффициент заполнения уменьшается примерно до 15 при любом положении регулятора.
oleg1ma
сообщение 17.3.2011, 19:26
Сообщение #9457
Из: Глобино UA
Проверьте обвязку на 3й ноге, может где ляп.
Summon
сообщение 17.3.2011, 19:34
Сообщение #9458
Так получается 3845 на 3ю ногу реагирует, конечно проверю, но почему то кажется ляп где то в другом месте. С ТТ сигнал приходит и микруха на него реагирует а вот на регулятор тока нет.
lapa
сообщение 17.3.2011, 19:40
Сообщение #9459
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Здесь было такое и не раз. " Тока нет, импульс резко схлопывается " Сварочник работает в режиме обратнохода. Перепутана фазировка выходной обмотки. Сам попадал.
sarmat
Сообщение #9460
Из: Хасавюрт
[quote name='Summon' date='17.3.2011, 19:13' post='175832']
Проверь также обвязку регулятора тока, как изменяется потенциал на 2 ноге шима при вращении регулятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 16:45
