1149 страниц V  « < 474 475 476 477 478 > »
Summon
сообщение 19.3.2011, 23:54
Сообщение #9501
Пользователь №: 20632
Кое что с током намерил и запутался icon_smile.gif. Взял кусок одножильного медного провода диаметром 4мм и длиной 25см, соорудил шунт.
Удельное сопротивление меди 0,0172.
3,14*2^2=12,56мм^2 (сечение проводника).
R=0.0172*0.25/12.56=0.000342ом (сопротивление данного куска провода).
При КЗ (шунт) с регулятором на сварочном накрученным на всю, тестер показал 0,042в.
I=0.042в/0,000342ом=122,8А (ток вторички).
Судя по тому как горел электрод 4мм вполне возможно что ток где то такой и был.
Далее по Тт. (Надеялся он мне все прояснить)
Количество витков 100.
Сопротивление шунта 1,6ом.
100/1,6=62,5А (в первичке)
Силовой трансформатор.
17,5 витков первичка
6 витков вторичка
Коэффициент трансформации получается 2,9.
Умножаю ток первички на коэффициент трансформации.
62,5*2,9=181,25А (понятно что это грубый расчет не учтены потери и тд.) получается как бы резистор 1,6ом там и должен стоять менять нет смысла.
Если бы сварочный выдал 180А я бы их точно заметил, я хоть и не профессиональный сварной но
варить приходилось достаточно.
Кто направить на путь истинный? толи в расчетах с Тт запутался толи еще где, но поднять ток не мешало бы. Из расчетов видно что шунтирующий резистор 1,6ом не приделах, с ним должно получиться на выходе 180А.
Сообщение отредактировал Summon - 20.3.2011, 0:34
САНЕК
сообщение 20.3.2011, 7:24
Сообщение #9502
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(RUS5610 @ 19.3.2011, 14:28) *
Мужики! делал ли кто одноплат сотки в комповый бп ?
Руслан,извени.Не внимательность.
Я думаю ОДНОПЛАТ вряд ли кто делал.
На абордаж!
RUS5610
сообщение 20.3.2011, 8:17
Сообщение #9503
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Да ты прав! icon_smile.gif там только поблочно прокатит!
Греется-значит работает!
vint_a
сообщение 20.3.2011, 9:04
Сообщение #9504
Пользователь №: 22019
Толян, подскажите, для чего в AVT-200 стоит FA5317 - по даташиту она для обратноходовых преобразователей с Кзап max = 70%? Почему для датчика тока не используете трансформатор?
stalker-dass
сообщение 20.3.2011, 9:22
Сообщение #9505
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
http://s014.radikal.ru/i326/1103/fc/b9ae07d219a1.jpg
только добрался до инета, написал что и куда переместить и что сделать, все ли учел, жду критики мужики
511
сообщение 20.3.2011, 11:48
Сообщение #9506
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 19323
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=175276 Здравствуйте. Подал силу через лампочку на сварочный по схеме Дантиста. Выходные транзисторы временно поставил IRF740. Получил осциллограммы на нижнем транзисторе и на первичке выходного транса. Минут через 10 нагревается транс градусов до 40 и горячие резисторы в выходном выпрямителе. Подскажите где искать.
Питание за счет падения на лампочке 250 В. На осциллограммах 50 вольт в клетке.
golub
сообщение 20.3.2011, 13:00
Сообщение #9507
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ставьте нормальные ключи, и на балласт.
511
сообщение 20.3.2011, 13:09
Сообщение #9508
На второй- 100 вольт в клетке
Ключи поставлю, но выходной дроссель еще не сделал. Можно без него проверять?
golub
сообщение 20.3.2011, 13:10
Сообщение #9509
Из: Харьков, пески
Нет.
511
сообщение 20.3.2011, 14:35
Сообщение #9510
Поставил транзисторы 80N60. Первая - с лампочкой 40 Вт по силе, вторая без лампочки. Нагрузка 1 кОм без дросселя. Осциллограммы сильно не отличаются от осциллограмм с IRF740. Накал лампочки стал чуть сильнее заметен. (небольшое красное накаливание). Не нравится спадающий фронт в момент открывания ключа. И еще вопрос. У Дантиста в схеме по входу ключа стоят одноанодные стабилитроны, хотя в других схемах двуханодные. Стоит поменять на двуханодный?
Серега 220
сообщение 20.3.2011, 16:44
Сообщение #9511
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
здарова мужики. сегодня включал "165" на прогон на ХХ. минут за 45-50 силовой нагрелся , палец терпит секунд 15-20 где то ,точно померять нечем. ток намагничивания 2.4 ампера. зазор 0,1. транзисторы 740 чуть теплые. все без обдува.силовой 2хШ20х28. намотана 18/6 сначала вторичка потом первичка (4.71 квадрата). частота 35кГц. ключи 50U. нагрев силового - это есть насышение? из за того что мало витков? что можно сделать чтобы убрать или как то уменьшить нагрев? ферит у меня старенький 11 лет уже. боюсь что если так оставить, (хоть и при обдуве...куллер мощьный от немецкого робура) то будет хреново при работе....или я напрасно паникую ????
я не волшебник - только учусь!
Lemm
сообщение 20.3.2011, 17:12
Сообщение #9512
Из: Киев
Пользователь №: 15658
на холостом там самый тяжелый режим для феррита + феррит не эпкос , потери больше . можно так оставить .
Сообщение отредактировал Lemm - 20.3.2011, 17:14
mikroxa
сообщение 20.3.2011, 17:36
Сообщение #9513
Пользователь №: 21894
Подскажите параметры етого дроселя.
Серега 220
сообщение 20.3.2011, 17:58
Сообщение #9514
спаасибо.
sarmat
сообщение 20.3.2011, 19:03
Сообщение #9515
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='511' date='20.3.2011, 14:35' post='176263']
Поставил транзисторы 80N60. У Дантиста в схеме по входу ключа стоят одноанодные стабилитроны, хотя в других схемах двуханодные. Стоит поменять на двуханодный?
Затвору без разницы чем ограничить, двуханодным или обычным. Если у вас частота 50 кГц как у Дантиста, то это частота не для 80N60. Если частота 35-40 кГц, то пойдут.
[quote name='Серега 220' date='20.3.2011, 16:44' post='176279']
прогнать на ХХ целый час смысла нет....рабочий аппарат столько время на ХХ никто не оставляет...если только на работе оставить, чтоб завтра не варить
дуть на нее кулером...он для этого и предназначен
Сообщение отредактировал sarmat - 20.3.2011, 19:04
serbun
сообщение 20.3.2011, 19:15
Сообщение #9516
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Привет всем! Подскажите, кто из Харькова, где мона купить 150ебу ато в космодроме на героев труда говорят что уже пол года их нет. Или может в другом городе можно заказать. Или они уже в красную книгу занесены?
Summon
сообщение 20.3.2011, 20:21
Сообщение #9517
Они в красной книге icon_smile.gif недавно в космодроме брал 80EBU02.
толян
сообщение 20.3.2011, 20:42
Сообщение #9518
Пользователь №: 13490
Просто в свободной продаже нет варианта для прямохода из этой серии.
В качестве контроллера была выбрана микросхема КА7552 или её более дорогой аналог FA5317 или FA5311. К сожалению, эти микросхемы предназначены для выполнения на их основе обратноходового преобразователя, но
никак не прямоходового. Но проблема по переводу этих микросхем в нужный нам режим работы
была решена очень простым способом. Режим работы микросхем задаётся внутренним источником калиброванного напряжения, потенциал которого и определяет коэффициент заполнения.Но искусственно ограничивая максимальное напряжение на входе FB pin voltage, мы автоматически
переводим микросхему в режим заполнения меньше 50% , что и желательно для прямоходового режима функционирования. Так как внутри микросхемы по входу FB pin voltage уже стоит и калиброванный источник напряжения, и калиброванное сопротивление для задания вытекающего тока, то нам остаётся только выбрать номинал резистора, который надо подключить параллельно
входу FB pin voltage и минусу источника питания. Из всего ряда резисторов наиболее подходит номинал 4,7ком. Всё, мы перевели очень просто микросхему в режим работы, который будет применяться в нашем сварочном аппарате.
вышенаписанное -- это фрагмент обзорной статьи с выкладками , которую я никак не могу закончить . из-за лени наверно. а трансформатор тока в косом нужен как зайцу стоп сигнал. гораздо технологичней использовать резистор. никаких настроек. просто собрал , проверил ляпы , если всё нормально - просто отдал клиенту. и ещё по микросхеме - спокойно регулируется скважность, потенциал компаратора - всего о,24 вольта - сопротивление датчика тока минимально. я счёл , что это самый экономически и технологически лучший вариант из того , что продаётся и имеет малую цену.
кстати и вариант с 3845 у меня тоже без трансформатора тока. и на двухтактах очень часто применяю резистор с трансом напряжения в качестве ТТ. линейность велика и не надо никаких нагрузочных резисторов . и коэффициент трансформации легко можно сделать любым. почему так никто не делает - не знаю.
Сообщение отредактировал толян - 20.3.2011, 20:50
serbun
сообщение 20.3.2011, 21:10
Сообщение #9519
Из: харьков
Уже даже 80ебу разгребли. Может кто небуть знает что случилось с быстрыми ключами и мощными диодами, IR обьявил бойкот сваркостроителям или что? Походу придется баяны тулить из ацтоя типа кд2999.
RUS5610
сообщение 20.3.2011, 22:02
Сообщение #9520
Из: Оренбург
Для Сереги220- уменьши зазор,попробуй без зазора если загиб есть то так и оставь.Нагрев от большого зазора и качества железа.Ставь транс под продув.
В моем городе ебушки150 по 200рублей продают, 80N60 по 160р, HFA15 по 45, кондеры 470-400 по 160р, Ш20-28 комплект 500р(советские)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 18:58
