20.3.2011, 22:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
Уже даже 80ебу разгребли. Здесь пишут что 80EBU есть в наличии http://www.radio.lg.ua/index.php?show_price=yesно что за магазин я не в курсе, никогда у них не покупал. |
21.3.2011, 0:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 |
Здесь пишут что 80EBU есть в наличии http://www.radio.lg.ua/index.php?show_price=yes но что за магазин я не в курсе, никогда у них не покупал. Гиганское спасибо думаю завтра позвоню туда. Еси че придется ехать в гости к товарищу в луганск за диодами. Всем удачи! |
21.3.2011, 9:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Сегодня вытащил аппарат (две платы управа и силовая, без корпуса и без обдува) по схеме Толяна на испытания. Сжег три 3-ки подряд. Все что должно греться еле теплое. Пробовал создавать КЗ втыканием электрода в заготовку для проверки залипания, не получается залипание. Варит мягко. Собрано на подобии конструкции Дантиста (два этажа). Ключи SGW50N60HS (по одному в плечо). В драйверах из-за отсутствия BCX53 (должны подойти скоро), стоят BD138. Частота 40 кГц, транс Е70 18х6. Диоды 60EPU02 (2x3). Шим КА7552. В шунте стоят 2 куска высокоомного провода 1,2 мм длиной по 2,5 см. Вот такой небольшой отчет.
Сообщение отредактировал sarmat - 21.3.2011, 14:54 |
21.3.2011, 18:15
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
Для Сереги220- уменьши зазор,попробуй без зазора если загиб есть то так и оставь.Нагрев от большого зазора и качества железа.Ставь транс под продув. убрал зазор полностью. снял осцилки, вроде нормальные. К-Э полная сила и ток намагничивания -------------------- я не волшебник - только учусь!
21.3.2011, 18:47
[quote name='Серега 220' date='21.3.2011, 18:15' post='176442']
убрал зазор полностью. снял осцилки, вроде нормальные. К-Э полная сила Все нормально. Зазор там и не нужен. на социлке тока есть какие то всплески или как их еще назвать( хрени) Там тоже все нормально...всплески будут в любом случае... на скорость не влияет |
21.3.2011, 18:54
Вопрос:кто нибудь делал вых.дроссель на распыленном железе, хочу попробывать, размеры 57.2х35.7х25.4.Стоит покупать или выбросить эту идею.
21.3.2011, 19:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
21.3.2011, 19:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Вопрос:кто нибудь делал вых.дроссель на распыленном железе, хочу попробывать, размеры 57.2х35.7х25.4.Стоит покупать или выбросить эту идею. реально рабочий аппарат . 11-12 витков 75 кГц. -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
21.3.2011, 19:22
21.3.2011, 19:24
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
21.3.2011, 19:42
sarmat СМК
спасибо -------------------- я не волшебник - только учусь!
21.3.2011, 20:01
А какая получилась индуктивность при таких витках и есть-ли нагрев сердечника? не мерял ни того ни другого , но трансформатор греется сильнее . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
21.3.2011, 20:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Сереге220- Да все правильно мужики написали,у тебя все запипись! На тт всегда всплески будут на них не обращай внимания.У тебя по осциле на тт видно что размагничевание нормальное.
21.3.2011, 20:56
21.3.2011, 21:09
Это уже хорошо, а то пишут что распыленка нагрева не любит вообще.А в сравнении с другим материалом, есть-ли положительные моменты, как варит и такое прочее? по отзывам сварных и любителей - норм . на мой взгляд - бывает лучше , но это + по стоимости . на малых токах шепчет , на больших - брызг чуть больше . в сравнении с промышленным мостом Дискавери-140 предпочитаю самодельный косой . пробовал в двух аппаратах (приобрел по случаю на Кардачах) альсифер с красными метками - 2 полукольца на 55 работают так же . из достоинств - малый габарит и стоимость . сейчас конечно набегут и скажут что это неправильно , может быть , но 20 аппаратов работает . если был бы в Киеве , мог бы дать аппарат на тест . Это уже хорошо, а то пишут что распыленка нагрева не любит вообще. в блоках питания АТХ желтые превращаются в коричневые - и ниче . Сообщение отредактировал Lemm - 21.3.2011, 21:24 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
21.3.2011, 21:16
Большое спасибо Lemm и ostap что развеяли мои сомнения, буду заказывать.
21.3.2011, 21:37
21.3.2011, 22:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
переделал компоновку, вот вариант со всеми доработками, спс за подсказки что надо было изменить, осудите вот такая компоновка пойдет????
http://s013.radikal.ru/i323/1103/58/ef2e06ad53f5.jpg |
21.3.2011, 23:01
видно дроссельная тема вечна. ребята -- какой дроссель ставить это проблема номер 132. не меньше.
нафик там хитрые буржуйские сердечники , возьмите просто железо от дросселей для люминесцентных ламп , сечением примерно 15*15 мм или 20*20 мм и намотайте хотя бы витков 10 . и этого будет достаточно для практически любых инверторов. только при регулировке по среднему току нужно индуктивность привязать к постоянной времени обратной связи . вот и всё. |
21.3.2011, 23:07
возьмите просто железо от дросселей для люминесцентных ламп когда наиграешься с выковыриванием железок (а еще и найди - бомжи и электрики все сдали в лом) и будешь думать о технологичности и скорости производства аки китай - тогда посмотрим . для себя , в одном экземпляре - еще можно . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 11:39 |
