Пломба, счетчик, последствия!
Гость_QwertyP_*
сообщение 21.3.2011, 14:51
Господа специалисты дайте пожалуйста совет! Въехал в квартиру, стал делать ремонт. Обнаружил, что на счетчике не работает табло, к тому же сорвана пломба, до въезда в квартиру за электроенергию еще неплати. Что делать? Ведь за срыв пломбы говорят можно на штраф попасть? К тому же могут насчитать по среднему, не хочется попадать. Если я снесу счетчик и поставлю новый, а спецу, который придет пломбировать объяснить, что старый счетчик был поврежден в ходе ремонта, это спасет как-то мое положение?
сообщение 21.3.2011, 15:19
Не спасёт. Прямо сейчас вызывать инспектора и составлять акт.
Z.SerVal
сообщение 21.3.2011, 15:26
Из: Москва
Пользователь №: 22035
В любом случае придется вызывать спеца из энергосбыта на замену счетчика и пломбировку.
При заезде на квартиру Вы подписывали акт сдачи-приемки квартиры и всю ответственность за коммуникации в квартире ,а также и за счетчик вы взяли на себя.
Покупать и ставить самому счетчик нет смысла - он должен быть проверен, запрограммирован и установлен СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ организацией.
Должен быть составлен акт о неисправности счетчика и на его замену. То что отсутствует пломба - не в Вашу пользу
К сожалению, финансовое бремя в данном случае может лечь на Вас, а установку счетчика, со всеми процедурами выполнит энергосбыт.
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
belok5
сообщение 21.3.2011, 18:01
Пользователь №: 16721
ну, установить может и дядя Вася, главное, чтобы правильно. инспектор принимает не по бумажкам, а по правильности
azaxratan
сообщение 21.3.2011, 19:09
Пользователь №: 20525
ничего страшного еще не произошло.
завтра идите в сетевую компанию и пишите заявление что для устранения аварийной ситуации была необходимость в срыве пломбы ,сидел мол пол дня без света ,товарищ привез электрика с работы он все починил, в результате ремонта был поврежден счетчик (прежде чем писать про счетчик поинтересуйтесь на наличее задолженности).
будет гораздо хуже если отсутствие пломбы обнаружится при проверке-вариантов у вас куча
зайдите на сайт сетевой организации и посмотрите в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ наверняка найдете ответ на свой вопроса
а если счетчик у вас в подьезде то вобще не партесь
Сообщение отредактировал azaxratan - 21.3.2011, 19:12
элкъ
сообщение 22.3.2011, 8:45
Пользователь №: 15829
никто кроме инспектора энергосбыта и аварийной службы пломбу срывать не имеет право.Надо вызывать инспектора и чем раньше тем лучше. А насчёт товарища с работы это бред у нас джентельменам на слово ещё не верят))).
azaxratan
сообщение 22.3.2011, 9:48
реальность на сегодня такая_одна организация снимает показания_вторая орг.обслуживает _третья опломбирует и прошу заметить работать ни одна не хочет,согласованость между всеми орг. порой отсутствует ,еще раз повторяю вариантов куча.
задача состоит чтобы человек первым задекларировал свою благонадежность. я например шестой год живу без пломбы на счетчике и вопросов ко мне еще не было ,проверяющие даже перестали задавать вопросы про отсутствие пломбы_ главное задекларировать. ниже в сылке есть оф.ответы http://esbt74.ru/virtualnaja_priemnaja/otv...troschetchikam/
Z.SerVal
сообщение 22.3.2011, 10:46
Из: Москва
Вот именно-правильно! Если у "дяди Васи" есть лицензия и "бумажки" по счетчику он сделает в соответствии с правилами сбыта.
А так-с какой это стати инспектор будет включать "серый" счетчик?
Организация одна - подразделения разные, но если Вы живете и действуете по букве закона, то меньше вариантов попасть на штрафы. Сорванную печать мне ставили без проволочек и финансовых проблем - я заявил, что предотвратил хищение счетчика! icon_biggrin.gif Главное время не тянуть!
Согласен.
Факт срыва пломбы и показание счётчика на момент аварии должны быть зафиксированы актом аварийки.
belok5
сообщение 22.3.2011, 17:03
лицензия на что??? я, например, постоянно знакомым помогаю в подключении счетчиков, ни одной претензии не было от инспекторов, хотя на руках только 4 гр ОРМа, и та принадлежит к организации, не связанной со сбытом.
инспектор просто проверяет правильность включения визуально, без претензий к бумагам
Z.SerVal
сообщение 23.3.2011, 14:29
Из: Москва
Снимаю шляпу перед специалистом.
Работы по установке электросчётчика могут быть выполнены с привлечением квалифицированного электротехнического персонала (либо своими силами с соблюдением ПУЭ). Возможно привлечение персонала энергосбыт (платно конечно), в этом случае электромонтажные работы, проверка схемы включения счётчика и опломбировка проводятся персоналом энергосбыта одновременно.
Если электромонтажные работы выполнялись не энергосбыт , по окончании работ надо подать заявку для проверки схемы включения нового прибора учёта (оплачивая работу в энергосбыт ) и опломбировки (выполняется бесплатно).
Может поверку счетчиков и АСКУЭ вы делаете?
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 23.3.2011, 14:34
элкъ
сообщение 23.3.2011, 15:51
а может он ещё и счётчики сам изготавливает )) . что вы сравниваете поверку и установку , прикалываетесь??
Z.SerVal
сообщение 23.3.2011, 16:31
Из: Москва
belok5
сообщение 24.3.2011, 20:48
само собой, я не втихаря с объекта линяю)) после выполнения чисто механических работ по установке и подключении счетчика - по всем нормативам, - я вызываю инспектора, который осматривает правильность подключения, целостность и легитимность счетчика, после чего пломбу вешает
Z.SerVal
сообщение 25.3.2011, 10:27
Из: Москва
2 belok5:
Иногда просто не целесообразно привлекать стороннего монтажника (ладно если он ещё знакомый).
Пришел в энергосбыт, оформил заявку, оплатил счетчик и работу и далее уже работа энергосбыта.
А так, человек не знакомый с требованиями сбыта, может только себе навредить - счетчик "левый" купить, схему не так собрать.
Кстати, тариф за проверку включения не в курсе сколько сейчас?
andrey357
сообщение 25.3.2011, 11:00
Пользователь №: 832
А где счетчик?
1. может сильно стукнуть по щитку - типа мебель заносили снесли все нафиКК
2. у нас напрмер на некоторых объектах бало так: звоним что снимаем счетчик (иногда и по аварийной ситуации), привозим инспектора на новый, он снимает со старого показания, пломбирует новый...
Нам фаза строить и жить помогает...
Z.SerVal
сообщение 30.3.2011, 16:56
Из: Москва
Цитата(andrey357 @ 25.3.2011, 12:00) *
А где счетчик?
См. Сообщение #6 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=176571
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 30.3.2011, 16:58
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 15.1.2014, 18:54
Добрый вечер!У меня такой вопрос : у нас в кафе электрики случайно сорвали пломбы самую нижнюю там где провода подходят.Я это заметил и приделал её на место .Уж как смог так и приделал.А потом вызвал инженера из энергоподающей компании.Чтобы они сорвали пломбу (якобы нам нужно провод нулевой подтянуть).
Вопрос : что будет если это заметит инспектор или просто оторвать её?
сообщение 15.1.2014, 20:15
Будет то, что прописано в договоре как минимум
yuoras
сообщение 15.1.2014, 20:20
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Да, ситуация не из приятных!!!.
Тем более ,что ВЫ как юридическое лицо (кафе).
Как давно у Вас был инспектор?.
Если увидят сами, штраф гарантирован!!.
Постарайтесь переубедить инспектора, который приедет по Вашей заявке, что Вы случайно её сорвали (естественно надо будет Немного дать на "Лапу", но это меньше , чем тяганина с обленерго).В основном, если инспектор был в прошлом месяце или ещё лучше в текущем, можно решить такой вопрос, а вот если давненько, могут подумать , что мотали!!!.
Что ж ,УДАЧИ !!!
сообщение 15.1.2014, 22:13
Есть ещё маленький нюанс .Это помешение мы снимаем на двоих с магазином и счётчики находятьсяу них.Общий (и на магазин и на кафе и наш на кафе)Наш по сути нужен для того чтобы вычитать данные из общего и считать кто сколько будет платить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2025, 10:19
