126 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
oleg1ma
сообщение 18.3.2011, 14:25
Сообщение #641
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(boksen @ 18.3.2011, 15:12) *
из описания qaki: "...жгут плотно обматывается ПВХ лентой в два слоя ... поверх которой накладывается обмотка из фторопластовой ленты...". Интерессно с этим бутербродом обмотка сильно греется?
Если у тебя будет такое-же сечение как в мануале то обматывай чем хочеш, нагрев небольшой.
alexlo13
сообщение 18.3.2011, 17:26
Сообщение #642
Из: Украина
Пользователь №: 16909
А зачем такое большое кольцо (к28х16х9) выбрано для Тр1 (Тт силового инвектора)? Можно вместо него использовать К20х10х5 N87 и что тогда надо будет поменять?
qaki
сообщение 18.3.2011, 18:09
Сообщение #643
Пользователь №: 10507
Провод с кабельным наконечником удобно просунуть и обмотка в один слой. Для К20 ничего менять не надо.
Podolski
сообщение 19.3.2011, 16:16
Сообщение #644
Пользователь №: 21693
Здравствуйте всем!
Поэкспериментировал с дросселями поджига.
Исходный вариант: др1-2 готовый 33мкГн гантель, др3-2 ПК 18 витков монтажный 0,5мм.кв., ток дуги- 4А, ток кз -8А
вариант 1: др1-2 К28*16*9 2000НМ1 пропил 2мм 20 витков 30 мкГн ,др3-2 К32*20*6 2000НМ1 25витк. 0,5мм.кв., 3,5А, КЗ-5,5А
вариант2: др1-2 кольцо от комп.БП жолтое с белым 28*13*11 20 витков 30 мкГн, др3-2 К32*20*6 2000НМ1 25витк. 0,5мм, 3а , ток КЗ плавно спадает до 0.
Напряжение ХХ всегда 120В.
В исх. и 1 вариантах дуга зажигаутся легко, и устойчиво горит до 8-12 мм.
Нагревов практически нет, даже без обдува.
Вариант 2 - зажечь дугу можно только медленно отводя электрод.
Ток при отрыве медленно нарастает и также медленно (2-3с) спадает при КЗ.
Др1-2 сильно греется (похоже сердечник).
Спасибо всем кто давал рекомендации по обработке феррита.
Купил 3 новых кольца, но пропил получился с первого раза.
Минимальные обороты, сильно сточенный диск 1,2мм без сколов, кольцо в руках.
При резке сразу уширять пропил до 2 мм.
Др-ль на кольце из альсифера даже пробовать нестал. Альсифер оказался ТЧК. Индуктивность получилась около 5 мкГн. Да и кольцо неизвестно откуда.
А вот с кольцом из компьютерного БП жаль что не получилось.
qaki подскажите направление для экспериментов так как этого добра везде полно, да и обработка феррита не очень веселое зенятие.
alexlo13
сообщение 19.3.2011, 16:22
Сообщение #645
Из: Украина
Запустил сегодня свой агрегат уже в корпусе, без поджигалки и Тт. Ток не ограничивал ни чем, перемычку для настройки тоже не ставил, то есть работает на максимальном заполнении. Проверил наличие сигналов на затворах, и все напрямую в розетку. Ни чего не горит не дымится. Не ожидая и минуты, шнурки на балкон и варить. АНО-21 зажигается и без всяких поджигалок с первого раза, максимум со второго. УОНИ зажечь конечно тяжелее. Горит хорошо, шов ровненький, без брызг, просто прелесть, аж душа радуется. Единственное смущает, это длинный провод задачика тока (15см). Надо как то переделать через оптику. Ток на выходе не измерял, но 140-150 А есть точно. Короче нет слов, доволен как слон. qaki ОГРОМНОЕ СПАСИБО, кучу благодарностей, долгих и счастливых лет жизни и творческих успехов. Так же огромное спасибо всем кто помогал. Только один обломчик, что бы теперь ТТ поставить, надо пол сварочника разобрать, завтыкал немножко)))))!
Alant6262
сообщение 19.3.2011, 17:53
Сообщение #646
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
И не пробуй. Я тоже экспериментировал. Альсифер с черной полосой греется так, что лак на нем дымит. Так же и желто-китайские кольца от БП компа. Лучше всего дуга с гантелей,но помехи. От выходного дросселя изменяется мало.
qaki
сообщение 19.3.2011, 20:11
Сообщение #647
Право не знаю, что сказать. У меня феррит пилится без проблем. Кольцо чуть больше половины в тисках через сложенную в несколько слоев бумагу. Диск 3/4 от начального размера. Обороты полные. Легким касанием 3-4 прохода и щель готова. Все просто как в полуавтомате: нажал кнопку и мешок на плече.
alexlo13
сообщение 19.3.2011, 20:52
Сообщение #648
Из: Украина
Алмазом да, а вот обычным диском, это большой геморрой! Я резал бор машинкой, ее диски для метала хоть как то феррит пилят, а вот обычные болгарочные вообще жуть.
Lemm
сообщение 19.3.2011, 22:42
Сообщение #649
Из: Киев
Пользователь №: 15658
есть в строймагах в продаже для ножовки полотна-шнуры с напылением для резки плитки . думаю феррит для нее не проблема . диаметр около 1,5-2мм . ну или алмаз , тут без вариантов , ищите знакомого плиточника с болгаркой icon_biggrin.gif
gyrator
сообщение 20.3.2011, 11:22
Сообщение #650
Из: Россия
Пользователь №: 9647
А ежели, к примеру, выходные диоды или айжабят без радиатора будете использовать, то дымок разве из них не пойдёт? Но вы же вумный и лепите к оным радиаторы, а вот прилепить теплосток к сердешнику почему-то не желаете. icon_biggrin.gif
Abama
сообщение 20.3.2011, 19:59
Сообщение #651
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Вопросик, если ипользовать IRG4PC50UD хватит ли по одному в плечо?
Сообщение отредактировал Abama - 20.3.2011, 20:01
alexlo13
сообщение 20.3.2011, 20:16
Сообщение #652
Из: Украина
хватит
Alant6262
сообщение 21.3.2011, 15:06
Сообщение #653
Из: Волгоград
Не то, что бы совсем не жепаю Можно, конечно, теплосток. Можно кулер на него. Можно и такого размера кольца
Но надо ли все это? Кстати, может кто подскажет инициалы этих колец
Podolski
сообщение 21.3.2011, 16:22
Сообщение #654
Моё с одной красной полосой ТЧК-55П, а на этих еще и зеленая точка.
что значит не могу сказать.
Кстати справочник в архиве не читается (если имелся ввиду "малогабаритные магнитопроводы и сердечники")
Lemm
сообщение 21.3.2011, 20:18
Сообщение #655
Из: Киев
книгу выложил тут http://fayloobmennik.net/485923
gyrator
сообщение 21.3.2011, 20:25
Сообщение #656
Из: Россия
Но надо ли все это?
Хороший вопрос! Однако, если посмотреть на вопрос ширше, то можно вопрошать:- а надо ли вообще лепить говённый самопал, ежели можно купить нормальный казённый аппарат по приемлемой цене, буде оный нужен для дела? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 21.3.2011, 20:26
Lemm
сообщение 21.3.2011, 21:46
Сообщение #657
Из: Киев
можно ли конкретно указать "нормальный казённый аппарат по приемлемой цене" ?
gyrator
сообщение 21.3.2011, 22:44
Сообщение #658
Из: Россия
Зайдите на мастерсити в раздел "силовое оборудование" и почитайте веточки про всякоразные казённики. Думаю, что выбрать аппарат, основываясь на отзывах пользователей, сумеете самостийно в соответствие со своими потребностями и финансовыми возможностями. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 21.3.2011, 22:45
Lemm
сообщение 21.3.2011, 22:59
Сообщение #659
Из: Киев
а думал что-то пропустил , а тут опять порожняк . впрочем , кто читает между строк , сделает выводы . ничего личного , уважаемый Гиратор icon_biggrin.gif
alexlo13
сообщение 22.3.2011, 0:36
Сообщение #660
Из: Украина
Мне лично нужна в основном сварка TIG, причем переносная, временами нужен ПА. Из того что есть в наличии и подходящее по параметрам это Фронька TransPocret 1500 TIG. Кто знает что то лучше? Только не надо писать тем кто просто зажег дугу и делает выводы. Поработайте этим аппаратом с пол года каждый день и фиг что то другое в руки брать захотите. Два главных достоинства, вес 4,5 кг , очень маленькая и мягкая горелка, да и сам довольно компактный и плюс ток регулируется прямо на горелке, не надо каждый раз к аппарату бегать.
Но собственно это все отступление, мне интересно другое, какой у кого вес получился балластника, без сварочных кабелей? По нормам надо вложиться до 5кг, это максимальный вес который сварщик должен носить в течении рабочего дня. У меня получился 4,5кг, многовато получилось, думал не больше 4-х кг получится.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2024, 18:58
