Подключение УЗО , Верна ли схема
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 19.3.2011, 23:06
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282
Вот схема посоветуйте все ли верно
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.3.2011, 17:10
and3112
сообщение 20.3.2011, 20:51
Из: Владимир
Пользователь №: 19189
Ввод непонятно однофазный или трёхфазный? На схеме непонятно по точней если можно
Ввод на автомат делайте сверху а не снизу.
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 20.3.2011, 21:23
Ввод - 3-х фазный,это не важно.Наверно.УЗО фирмы АВВ У НИХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СВЕРХУ И СНИЗУ,СНИЗУ -УДОБНЕЕ ПОРИ МОНТАЖЕ.
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.3.2011, 17:10) *
Дмитрий-не понял,пришел только чертёж.
сообщение 21.3.2011, 8:36
автомат должен стоять после УЗО
по ПУЭ напряжение как правило подается на неподвижные контакты
and3112
сообщение 21.3.2011, 20:54
Из: Владимир
Извините но вы не правы. ВЫ перепутали с однофазным автоматом. А УЗО И ДИФ. подключение на самом устройстве посмотрите внимательно!!!!
Если подключение будет снизу то он работать не будет
haramamburu
сообщение 21.3.2011, 21:15
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Для электромеханического УЗО - ввод сути не играет, и, а вот само узо должно быть защищено АВ
А само УЗО чем защищать? Рубильником? - Схема Гостя как никогда - верна
Сообщение отредактировал haramamburu - 21.3.2011, 21:15
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 21.3.2011, 21:20
Смотрю по паспорту УЗО фирмы АВВ - ПОДКЛЮЧАТЬ МОЖНО И СНИЗУ И СВЕРХУ ,так и тексте паспорта написано.НЕОН
belok5
сообщение 21.3.2011, 21:35
Пользователь №: 16721
мне вот очень любопытно стало, а с чего это вдруг УЗО работать не будет при вводе снизу??
haramamburu
сообщение 22.3.2011, 10:20
Из: Дмитров
Работать будет, но - При вводе снизу "электронного" - при нажатии "тест" может быть "пых" + сама схема питания после выключения узо под напругой и т.д. и т.п. - поэтому только сверху
сообщение 22.3.2011, 12:12
Защита должна стоять вначале линии за несколько метров до щита. По ней и выбирается номинал УЗО.
belok5
сообщение 22.3.2011, 16:31
узо в принципе не оборудовано камерами дугогашения, так что "пых" возможен с любой стороны
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 22.3.2011, 23:35
фото из паспорта
сообщение 22.3.2011, 23:53
будет
haramamburu
сообщение 23.3.2011, 0:16
Из: Дмитров
Вы сначала в "мысль" вчитайтесь - а потом уж свое скромное... "имхо" вставляйте.
Гость_самсон_*
сообщение 28.3.2011, 9:47
и тот и другой правы.
камеры дугогашения нет.
и "пых" возможен.
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 27.7.2011, 15:37
подскажите,пожалуйста в такой ситуации:у меня стоят в квартире 5 автоматов ABB- 4 шт на 25 и 1шт на 16 перед ним стоит УЗО.но не включатеся.УЗО на 40А.в подъезде автомат на 63А.может быть узо слабовато?нужно большей мощности?или просто схема подключения неправильная?где взять нормальную,правильную,где можно что-то понять и разглядеть схему?буду очень признатклкн,если кто-то сможет помочь.
Гость_ДЕДУШКА НЕОН_*
сообщение 27.7.2011, 17:31
Есть схемы подключения УЗО из паспортов.Не могу отправить .попробуй перейти на мой адрес.
сообщение 27.7.2011, 17:50
УЗО не включается при выключенных автоматах?
Гость_ГостьРоман_*
сообщение 28.7.2011, 6:01
оно никак не включается.только когда защита в подъезде отключена._ДЕДУШКА НЕОН_*,не могу перейти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 23:07
