1149 страниц V  « < 479 480 481 482 483 > »
RA6XOJ
сообщение 26.3.2011, 20:25
Сообщение #9601
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
Цитата(tnttnttnt @ 26.3.2011, 20:16) *
Дак почему у тя + силы в начало первички та??? Когда он должен быть в коллекторе верхнего ключа.
посмотрите начало первички на эмитере а + сила (в коллекторе верхнего) это совсем другой провод просто одинаковые белый синий ну нет у меня другого "я так понял что вы подумали это перемычка" белый в минусе и в плюсе это с двух конденсаторов по 1мф в параллель
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 26.3.2011, 20:26
tnttnttnt
сообщение 26.3.2011, 20:33
Сообщение #9602
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
то есть синий провод в эмиттере это конденсатор 2 мкф ?
Блин фотку бы нормальную сделал чтоб все видно было и ни каких проблем.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 26.3.2011, 20:38
RA6XOJ
сообщение 26.3.2011, 20:36
Сообщение #9603
Цитата(tnttnttnt @ 26.3.2011, 20:33) *
от паяй синий провод от эмиттера верхнего ключа.
белый в плюсе и белый в минусе это кандер, синий в плюсе это плюс белый второй в минусе это минус а косичка в эмитере это начало просто 2 провода скрученны в один
tnttnttnt
сообщение 26.3.2011, 20:48
Сообщение #9604
Из: Екатеринбург
Теперь вразумил твои конструктив! Вообще кондеры эти впаивают прям в ноги ключам чем ближе тем лучше
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 59%
640 x 480 (83.56 килобайт)
По Тт где он у тя?
RA6XOJ
сообщение 26.3.2011, 20:54
Сообщение #9605
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
По Тт где он у тя?
всеже грешил на ключи впаял для проверки irf740 тоже самое присиле 300 лампа в пол накала на макетках же усе в норме было звоню HFA в одну сторону есть в другую ничего осцила в затворах норма размах 13,1 вольт уже незнаю что думать токовый как и на прошлом макетном драйере прям на проводе первички
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 26.3.2011, 20:55
tnttnttnt
сообщение 26.3.2011, 21:10
Сообщение #9606
Из: Екатеринбург
[/quote]
А ты его правильно сфазировал может в нем накосячил вообще как ты его фазировал?
RA6XOJ
сообщение 26.3.2011, 21:59
Сообщение #9607
только добрался при коротком на выходе не складываеться импульс а на макетке работало сижу ковыряю и кстати вопрос что hgb неправильной фазировке такое может быть
RUS5610
сообщение 26.3.2011, 22:11
Сообщение #9608
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
На плате нашел косячок у тебя icon_smile.gif Там где подключается тт стабилитрон и диод анодами должны быть вместе.
Греется-значит работает!
tnttnttnt
сообщение 26.3.2011, 22:15
Сообщение #9609
Из: Екатеринбург
еще как может фазируй правильно и пробуй.
RA6XOJ
сообщение 26.3.2011, 22:38
Сообщение #9610
точно вот по этому и паял не продумав спасибо всем пробую и отпишу
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 53%
564 x 355 (97.2 килобайт)
tnttnttnt
сообщение 26.3.2011, 22:47
Сообщение #9611
Из: Екатеринбург
У меня так же впаяно как у тебя и все работает делал по той же печатки.
RA6XOJ
сообщение 26.3.2011, 23:15
Сообщение #9612
встаю осцилом на токовый что то лажа пробовал и так и так все равно импульсы не складываються
tnttnttnt
сообщение 27.3.2011, 8:45
Сообщение #9613
Из: Екатеринбург
На какой токовый,вставай на коллектор - эмиттер и смотри я две страницы назад выкладывал какая должна быть осциллограмма при кз на выходе сварочного.И еще если напутать провода от потенциометра задания тока минимальный ток может оказаться не в крайнем левом положении как это принято,а в крайнем правом как,что ни каких схлопывающихся импульсов ты не увидишь.
Как ты фазировал Тт?
АлексейС
сообщение 27.3.2011, 15:28
Сообщение #9614
Пользователь №: 22178
Всем привет!Делаю Бармалея,уже финиш.Цепляю на выход балласт,БП-на 220,силу через ЛАТР.На затворах хочу увидеть регулировку скважности .Ток на выходе меняется(балласт-нихром диаметром 3мм,по накалу видно),но портит радость одна беда:при минимуме все ОК,а начинаешь увеличивать-начинается какой-то треск и на осциле куча помех,вроде как заполнение увеличивается но картинка так засирается что хоть плач.Засинхронизировать не удается.И хрен с ней,с картинкой,можно на осцилл спихнуть,но ведь и сварочник дребезжит!В чем может быть причина?Заранее благодарю,с уважением.
tnttnttnt
сообщение 27.3.2011, 15:59
Сообщение #9615
Из: Екатеринбург
Да че угодно, у меня тоже все дребезжало пока винты на корпусе не подтянул icon_biggrin.gif При увеличении нагрузки дроссель начинает превращаться в мощный электромагнит он у меня на столе все гайки и шайбы в радиусе 3см собрал при токе всего 120А.
Выложите фото конструктивчика интересно посмотреть ваши схемотехнические решения.
АлексейС
сообщение 27.3.2011, 16:29
Сообщение #9616
Вот оно,мое творение
Извините за хреновое качество и количество(я нащелкал 5 фото),а влезло только 2
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 75%
1024 x 768 (359.84 килобайт)
1024 x 768 (339.06 килобайт)
golub
сообщение 27.3.2011, 16:39
Сообщение #9617
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А самому, глядя на сей шедевр, ничего не навевает?
фазировку ТТ проверьте.
tnttnttnt
сообщение 27.3.2011, 16:52
Сообщение #9618
Из: Екатеринбург
Скорее всего не работоспособная конструкция, напоминает версию инвертора в чемодане где то тут на сайте было поглядите если интересно.
sarmat
сообщение 27.3.2011, 17:12
Сообщение #9619
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='АлексейС' date='27.3.2011, 16:29' post='177378']
Про конструкцию ничего не могу сказать. Так как ничего не видно сквозь лапшу проводов. К инвертору, как к одному из конструкций семейства силовой техники есть определенные требования к монтажу и размещению основных узлов. Проводов должно быть минимум и как можно короче. Тут такое ощущение, что у каждой детали свой провод в зависимости от выводов детали.
Не обижайтесь, что все кинулись критиковать вашу конструкцию. Туда вложен труд и определенные материальные затраты. Но надо делать что-то, чтобы все это оправдать. Ну хотя бы стремиться к этому. В форуме десятки удачно собранных конструкций. Можно с каждого что-то взять, для этого они тут и выкладываются.
tnttnttnt
сообщение 27.3.2011, 17:33
Сообщение #9620
Из: Екатеринбург
Да действительно не обижайтесь на нас, лучше пошевелите форум посмотрите кто как делал, как было сказано возьмите проверенную
работоспособную конструкцию. Я сам так же как вы,совсем ни так давно такой же ерундой занимался в итоге пришел к выводу что лучше взять проверенный конструктив.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 21:30
