![]() Гофрированная труба |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Уважаемые коллеги, подскажите по следующему вопросу:
Какую "гофру" из ПВХ можно применять как защиту проводов 220 В от возможных механических повреждений? |
Какую "гофру" из ПВХ можно применять как защиту проводов 220 В от возможных механических повреждений? От возможных ... минимум - металлогофра , максимум - мет. труба ЗЫ просто ПВХ гофра не предназначена для "этого" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
От возможных ... минимум - металлогофра , максимум - мет. труба ЗЫ просто ПВХ гофра не предназначена для "этого" А можете обосновать документально сие утверждение? И еще один вопрос: можно ли в школьном классе производить прокладку проводов в гофре открыто по полу? |
А можете обосновать документально сие утверждение? Пункты счас не приведу - но мех прочности можете поискать в СП 31-110-2003Цитата И еще один вопрос: можно ли в школьном классе производить прокладку проводов в гофре открыто по полу? Если где нить по плинтусу.. то может и прокатит, а скорее нет! Хотя сам с подобным вопросом встречался - провел в металлопластиковой трубе - на него хоть наступить можно. ЗЫ ПНД труба тоже прокатит -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Пункты счас не приведу - но мех прочности можете поискать в СП 31-110-2003 Если где нить по плинтусу.. то может и прокатит, а скорее нет! Хотя сам с подобным вопросом встречался - провел в металлопластиковой трубе - на него хоть наступить можно. ЗЫ ПНД труба тоже прокатит В СП ни чего не нашел, возможно не туда смотрел Гофра проложена под ученическими партами, закреплена обычными клипсами ![]() Хотелось бы ссылку на НТД |
Хотелось бы ссылку на НТД Тут и без НТД должно быть ясно - косяк!!! Другой пример - без мех защиты можно на высоте 2,5м и выше ... а теперь все это представьте в СпортЗале... (просто видел - "пожарка" в коробах в Спорт Зале - вдребезги!!!) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Тут и без НТД должно быть ясно - косяк!!! Другой пример - без мех защиты можно на высоте 2,5м и выше ... а теперь все это представьте в СпортЗале... (просто видел - "пожарка" в коробах в Спорт Зале - вдребезги!!!) Для того, что бы сделать "предъяву" нужна ссылка на НТД |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7380 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Посмотрите здесь хотя весьма устаревшее
![]() Что касается выполнения проводки, с учетом пребывания детей, предпочтение дал бы металлическим трубам. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Посмотрите здесь хотя весьма устаревшее ![]() Что касается выполнения проводки, с учетом пребывания детей, предпочтение дал бы металлическим трубам. Я тоже за металл, только отсутствие требований в проекте и желание сделать побыстрее привело к тому, что на полу под партами детей в кабинете домоводства оказалась гофра ![]() |
Что же получается. Посути в любом помещении, даже в том, где находятся дети провода можно прокладывать прямо по полу, защитив их гофрой?
Я тоже за металл, только отсутствие требований в проекте и желание сделать побыстрее привело к тому, что на полу под партами детей в кабинете домоводства оказалась гофра ![]() А может вы всю историю расскажете? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вообще, гофры в перечне главы 2 нет, там даже есть пункт, согласно которому даже короб не является мех. защитой
вообще, гофры в перечне главы 2 нет, там даже есть пункт, согласно которому даже короб не является мех. защитой Короб коробу РОЗНЬ - конкретизируйте или ... поспите. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
читайте ПУЭ, глава 2, там даже ссылки на госты имеются. вы ж вроде умеете пользоваться поисковиком?..
Есть мет короб... ВАСА
прошу всех простить, глаз в утро понедельника все смешал в кучу. лоток не является мех защитой((
Гость, вам п 2.1.4, и п. 2.1.10 |
Гость, вам п 2.1.4, и п. 2.1.10 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды: 1.Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п. При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п. Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной. 2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей. Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек. Короба могут применяться в помещениях и наружных установках. Пока ничего общего с мом вопросом не нашел. Труба металлическа, пластикова, гофрма армированная думаю, может служить защитой от мех повреждений, но в ПУЭ про это не говорится |
нашел вот такой документ: ГОСТ 17516.1-90
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 23:17 |
