Духой шкаф и посудомойка , подключение
maximusg
сообщение 28.3.2011, 15:57
Пользователь №: 22210
Добрый день! Нужен совет. Значит имеется духовой шкаф мощностью 3,58 квт и посудомойка 0,8 квт, Можно ли их подключить в одну линию и пользоваться одновременно. Ещё возникает паралленый вопрос, розетка находится в 2 метрах от приборов, её нужно будет глушить т.к находится чуть ниже уровня кухонной столешницы. Поэтому придётся наращивать кабель. Как его нарастить из Розетки? Скрутку не хочется делать. Что посоветует?
Сообщение отредактировал maximusg - 28.3.2011, 16:17
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.3.2011, 16:26
1) Сколько фаз у духового шкафа? Если 3х10, то с грехом напопалам можно; если же у духового шкафа предохранитель 1х25А, то нельзя.
2) медь-медь или медь-алюминий? соединение медь-алюминий - это вообще целая наука.
maximusg
сообщение 28.3.2011, 16:44
1. шкаф вот такой BOSCH HBA 43T350
2. провода медь
сообщение 28.3.2011, 16:48
Меня интересует другое - там 3 провода или 5 проводов?
2. провода медь
Ну медь с медью можно как скручивать, так и использовать различные клеммники. Если скрутку не хотите, то можно либо колодку, либо Wago 222.
сообщение 28.3.2011, 18:42
2. можно использовать старую розетку как коробку
сообщение 28.3.2011, 21:52
Как это возможно?
belok5
сообщение 28.3.2011, 21:56
Пользователь №: 16721
обычно розетка встраиваемая
сообщение 28.3.2011, 22:01
Которую С25 защищает? Или всё-таки трёхфазная духовка?
Volt380
сообщение 28.3.2011, 22:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
да однофазная она..
сообщение 28.3.2011, 22:28
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.3.2011, 22:52) *
Как это возможно?
а почему Вы решили что такая?
и даже если такая, в чем пробема? садите на выход с розетки кабель на другую розетку
Цитата(Volt380 @ 28.3.2011, 23:20) *
да однофазная она..
откуда инфа? полазил в Инете - в характеристиках только мощность
сообщение 28.3.2011, 22:30
Такие бывают на 3,5 кВт?... (Фото зависимых ВП и духовых шкафов просьба не приводить... icon_wink.gif)
Volt380
сообщение 28.3.2011, 22:33
Из: Волгодонск
Цитата(с2н5он @ 28.3.2011, 22:28) *
откуда инфа?
из магазина, на днях себе духовку выбирал, видал и эту..
maximusg
сообщение 29.3.2011, 13:59
Духовка однофазная, насчёт предохранителя не могу сказать точно . Визуально на корпусе не нашёл ничего рядом с проводом. Вскрывать сами понимаете не хочется, вещь новая. Если использовать старую розетку (встаиваемую) там не ослабнет винтовое соединение черз 3-5 лет. Просто стена закроется панелью, подвернуть уже не получится.
Сообщение отредактировал maximusg - 29.3.2011, 14:14
сообщение 29.3.2011, 16:05
Ну так что защищает её в щите?
сообщение 29.3.2011, 17:30
поставьте коробку, провода спаяйте
maximusg
сообщение 30.3.2011, 9:05
В щите стоит автомат на 16 ампер . Сечение провода какое брать 2,5 или 1,5?
сообщение 30.3.2011, 11:20
16 хватает 3580Вт? Ну впринципе можно питать посудомойку от 16 ампер.
Ну это уже по току КЗ определяется, в деревне и 10ммІ мало будет
сообщение 30.3.2011, 19:30
Берите по меди 2,5 не ошибётесь и спокойнее будет.
maximusg
сообщение 31.3.2011, 10:21
Ок. Спасибо я тоже склоняюсь к 2,5. А вот насчёт WAGO что-то сомневаюсь.
belok5
сообщение 31.3.2011, 22:47
зря сомневаетесь. здесь на форумах темы соединений поднимались, и Ваго выглядит вполне достойно, в т.ч. и по результатам испытаний
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 15:02
