![]() Гофрированная труба |
Гость_Гость_Александр_*_* |
На раз - тут форум действующих электриков а не проектировщиков - это важно (хотя частенько и эти звери здесь же консультируются - куда катится мир?) На два - имхо что надо уже есть в теме, остается разобраться в себе.... Действующие электрики как раз и сделали эту "поронграфию" - это на раз. А если проектировщики (теоретики) и заходят сюда и общаются с практиками -это как раз здорово, ибо в некоторых случаях (теоретики просмотрели, а практики не захотели увидеть) получается гофра под партами... ![]() Пока нет того, что надо - это на два |
Действующие электрики как раз и сделали эту "поронграфию" - это на раз. Вот я зашел и увидел и что? Броситься переделывать? Цитата А если проектировщики (теоретики) и заходят сюда и общаются с практиками -это как раз здорово, Ага, гаишник/чиновник/бумагомаратель советуется с водителем.Цитата ибо в некоторых случаях (теоретики просмотрели, а практики не захотели увидеть) получается гофра под партами... А нех было Джамшутов нанимать - съэкономили поди![]() Цитата Пока нет того, что надо - это на два Надоел - три -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
нашел в ГОСТе Р 50571.15-9 такую фразу:
522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола. Сообщение отредактировал belok5 - 29.3.2011, 18:42 |
Вот я зашел и увидел и что? Броситься переделывать? Ага, гаишник/чиновник/бумагомаратель советуется с водителем. А нех было Джамшутов нанимать - съэкономили поди Надоел - три Неужели так же делаете? ![]() Если у вас проектировщик - бумагомаратель, то о чем речь? ![]() Джамшуты шыбко грамотные попались ![]() Не навязывался, от вас пока ничего не подчерпнул, одни круги на воде |
нашел в ГОСТе Р 50571.15-9 такую фразу: 522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола. То что в полах, это понятно, а на полу? А главное можно ли по полу и какими минимальными требованиями можно обеспечть эту защиты? |
давайте от противного - на основании какого документа они проложили гофру?
давайте от противного - на основании какого документа они проложили гофру? В проекте указано, что монтаж выполнить в ПВХ трубах. В спецификации ни намека на марку трубы ПВХ, только диаметр. Ребята не мудровствуя лукаво и проложили в трубе гофрированной ПВХ в полу, далее на выходе из пола прямо на полу установили ответвительную коробку, а от нее по полу и далее по ножке парты в гофре, после на столе закрепили розетку (220 В). Стулья под партами на колесиках, которые упираются то в гофру, то в коробку не только под своей партой, но и под соседней ![]() Вот фотка:http://s012.radikal.ru/i321/1103/8e/4e2015de1887.jpg |
Вот фотка:http://s012.radikal.ru/i321/1103/8e/4e2015de1887.jpg Вот это жесть!!! Если вы не против - украду фото на другой форум с соответствующей "рубрикой". -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
В проекте указано, что монтаж выполнить в ПВХ трубах. В спецификации ни намека на марку трубы ПВХ, только диаметр. А как вообще в проекте могла оказаться открытая проводка в общеобразовательном учреждении? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
а в проекте этот вопрос никак не отражен Не затруднит показать ПЗ к проекту? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Не затруднит показать ПЗ к проекту? В ПЗ указано, дословно: марку, сечение и способ прокладки электросетей смотри расчет-ные схемы и указания, приведенные в планах. Вот фотки планов. http://s53.radikal.ru/i139/1103/59/2e3c860a4cfd.jpg http://i052.radikal.ru/1103/6f/6fc550ac9c7b.jpg Другой информации (приписок) на планах и схемах нет. |
1. Не стоило в Вашем случае так экономить на размере файла, Вы же не картинки с Википедии вставляете...
![]() 2. Покажите ПЗ полностью, плиз... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7380 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вот ссылка на ГОСТ и устройство кабинета http://www.pupils.ru/normy-i-trebovanija/kabinet-fiziki/
Электрошкаф http://www.ufep.ru/article/catalogue/to_kesf_1/ -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Кстати...
1. О трубе П20... Исполнители могли бы и подумать, что это значит. Как справка 2. На чертеже чётко указано место выхода трубы к столу, у ножки (торца) стола, но никак не под столом. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Из Правил
Цитата Кроме возможности загрузки изображений через профиль пользователя допустимо использование таких сторонних preview-ресурсов, как imageshack.us, radikal.ru и др.
Кстати... 1. О трубе П20... Исполнители могли бы и подумать, что это значит. 2. На чертеже чётко указано место выхода трубы к столу, у ножки (торца) стола, но никак не под столом. 1. По ссылке не увидел как должна быть по нормам обозначена гофротруба в проекте. 2. Что изменится, если завтра они коробки уберут, столы подвинут и будет из пола гофра выходить у ножки, колесом стула или ногой все равно достанут, на первой фото на заднем плане во втором ряду на предпоследней парте как раз такой вариант. |
В помещение с таким монтажом (п.47) детей впускать нельзя.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 20:18 |
