Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
30.3.2011, 16:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
1. Видео на Ютуб. 2. У меня нет слов!!! Такой бред написать! Я то думал что Вы образованый человек! Если варили без газа то ничего не получится, будут одни поры! При напряжении 28В можно 200А выдавить! Для 70А напряжение 17-20В максимум! нахрен газ!! газ току не прибавит. причем туп поры!! образованый выдави формулу 200а-28в-08проворд закон ома сюда формулу сюда выдавливай а я поучусь!!! |
30.3.2011, 16:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
Он просто без газа не разобрал. Когда вариш без газа метал летит во все стороны, дуга реально горит как газосварка, шва нет одна пена.
Пробуйте варить с газом, тогда поймете о чем мы говорим! |
30.3.2011, 16:34
30.3.2011, 16:47
Тебе доказывать бесполезно, раз у тебя при 28вольтах 70а.Транс твой в таком случае имеет не жостскую хар-ку и лучше подходит для электродов.Тыже спец сам подумай, при 28 вольтах имея жесткую хар-ку тр-ра там току должно быть за200а как минимум.А у тебя какие-то 80а при сварке. еше раз!!! ничего доказывать ненадо 200а-28в -08 провод формулу-учите меня как пощитать. я тупой а вы все умные !! научите меня чо зря болтаете!!али шитать все разучились или вовсе не умеете! или схемудай пощитай подскажи!!самостоятельно неможем прощитать! уперся 200а 28в....... а Rнагрузки а диаметр провода каким хреном ты 200а хочеш получить Сообщение № 2642. да чо ме твои таблицы ... закон ома -формулу!!! учи тупого |
30.3.2011, 16:51
еше раз!!! ничего доказывать ненадо 200а-28в -08 провод формулу-учите меня как пощитать. я тупой а вы все умные !! научите меня чо зря болтаете!!али шитать все разучились или вовсе не умеете! или схемудай пощитай подскажи!!самостоятельно неможем прощитать! уперся 200а 28в....... а Rнагрузки а диаметр провода каким хреном ты 200а хочеш получить В отличии от Вас считать умею, а Вы неумели да еще и разучились.Пропало дальнейшая трата времени на обьяснение столь очевидного, когда все говорят одно, а один чудо-спец доказывает что быть такого неможет.Все пошел работать.Почитай книжку Володина, но только внимательно а не картинки. Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.3.2011, 16:54 |
30.3.2011, 17:02
Он просто без газа не разобрал. Когда вариш без газа метал летит во все стороны, дуга реально горит как газосварка, шва нет одна пена. Пробуйте варить с газом, тогда поймете о чем мы говорим! да хрен с ним пусть летит!! нахрен мне варить не варить отреж кусок провода 08 и подключи на+ и- и посмотри при каком токе испарится твоя проволка 08!! и вобще возьми эл.технику для вузов о почитай хоть немного. а то бубниш вобше не в тему. В отличии от Вас считать умею, а Вы неумели да еще и разучились.Пропало дальнейшая трата времени на обьяснение столь очевидного, когда все говорят одно, а один чудо-спец доказывает что быть такого неможет.Все пошел работать.Почитай книжку Володина, но только внимательно а не картинки. нахрен мне комексы мурзилки... я прошу реально формулу расчета для тока200а 28в провод08 чо слобо!!! а володина сам читай !!!! не понятен вопрос??? 200а 18-28в можеш любое напряжения взять нагрузка провод 08 Сообщение отредактировал kolodok - 30.3.2011, 17:04 |
30.3.2011, 17:26
Хорошо, выкладывайте свое видео, я сниму свое. Даже смешно о таком спорить, да что там смешно - стыдно!
Я сниму как варит на 130-140, и специально для Вас, в плане опыта на 28В ток чуть меньше 200 (не хватает скорости, ток 180-190). |
30.3.2011, 17:28
30.3.2011, 17:41
Шунт 200А. Видео выложу с воскресенья, не раньше, просто предупреждаю чтоб не говорили что я не делаю того что обещаю.
30.3.2011, 17:55
ну что!! я наверное не дождусь расчетов
поучить тупого сказачника никто не хочет!! тут наверно нужно волшебство!!все попрятались в кусты! умники наверно весь гугл загуглили!! зарик! видева ненадо либо ты неверно меришь либо твой па-совсем не па!!иначе твой силовой транс давно бы крякнул при таких токах! элементарные расчеты по закону ома были расчитаны для провода 1.8мм-2.5мм2 первичной обмотки на ток 100а на 100% включения!! если не верите мне .можете проверить.. подключите 3х мм электрод к своему полуавтомату и варите 3ка берет 130а а у вас у всех запас да ещо какой 200а так поварите хотя мин 5 или10 а я посмотрю потома чо скажете!!!подогреваться не должно а сгореть там более..а если транс крякнет... то Сообщение отредактировал kolodok - 30.3.2011, 18:28 |
30.3.2011, 18:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
30.3.2011, 18:42
Видео мне придется сделать, а то Вы подумаете что сказочник.
О 100% ПВ я не говорил, оно мне ни к чему! Об етом забудем, хорошо? Если Вы не страдаете склерозом то помните что я Вам говорил о том что проволокой 08 можно варить на токах больше 100, что в дальнейшем я наглядно покажу! А насчет расчетов, я не совсем понял о каких именно Вы говорите. Приведите свои. |
30.3.2011, 18:52
Мужики, хорош ругаться, лучше подскажите . Замутил каркас под 4 сердечника тс270. имеется провод 2,5 диаметр медь. Нужно мотануть 285 витков. Войдет или нет. может провд взять потоншеОтводы хочу сделать по первичке. Я бы посоветовал каркас без щечек, намного удобнее мотать, больше влезет и вдобавок ко всему намного лучше будет тепловой режим. |
30.3.2011, 18:57
30.3.2011, 19:09
Мужики, хорош ругаться, а кто ругается?? я просил закон ома больше ничо! а тут почитай володина посмотри картинку?? тебя устроит такой ответ?? свои мозги никто нехочет включать смотрят на корпусе чо написано и чо володин написал тут все ясно и понятно!!ху есть ху Сообщение отредактировал kolodok - 30.3.2011, 19:23 |
30.3.2011, 19:18
30.3.2011, 19:19
30.3.2011, 19:21
30.3.2011, 19:26
30.3.2011, 19:32
а кто ругается?? я просил закон ома больше ничо! а тут почитай володина посмотри картинку?? тебя устроит такой ответ?? свои мозги никто нехочет включать смотрят на корпусе чо написано тут все ясно и понятно!!ху есть ху Не всех д..ных война убила.Давай рассуждать по твоему, ты пишеш возьмите проволку 0.8 и на + и -и мы увидем какой нужен ток чтобы проволочка испарилась.Теперь, встречное предложение тебе умнику знающего закон Ома, возьми проволочку 4мм диаметром и на + и - и померяй ток когда она испарится.Потом напишеш нам для образования так сказать.Как тебе не понять что сварка есть сварка, а предохранители есть предохранители. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 18:00 |
