Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
30.3.2011, 19:34
30.3.2011, 19:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
30.3.2011, 19:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Не всех д..ных война убила.Давай рассуждать по твоему, ты пишеш возьмите проволку 0.8 и на + и -и мы увидем какой нужен ток чтобы проволочка испарилась.Теперь, встречное предложение тебе умнику знающего закон Ома, возьми проволочку 4мм диаметром и на + и - и померяй ток когда она испарится.Потом напишеш нам для образования так сказать.Как тебе не понять что сварка есть сварка, а предохранители есть предохранители. предохранитель расчитан на ток плавления умник !!а элсварка или па чо делает?? эт тебе для самообразования! разнича есть но принцип !таким образом можно прощитать ток нагрузки на диаметр проволки я же сказал включай мозги и считай сам!! или у володина спроси!! и нехрин цепляца за слова!!!! Сообщение отредактировал kolodok - 30.3.2011, 19:51 |
30.3.2011, 19:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
30.3.2011, 20:01
30.3.2011, 20:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17230 |
Друзья, чистить за собой не забываем. А то 3 стр. брёха и не хрена полезного.
-------------------- ВСЕГДА!
30.3.2011, 20:10
считаем сколько народу на карабле если больше 10 то караблик потонет!! считаем.. считаем ..пощитать не можем прикинь Что ты хочеш тут всем доказать, для меня загадка, что у тебя в п/а больше чем 80а на проволке 0.8мм нет, это твои проблемы, считай правельно тр-тор и будет как у всех.И тебе для закона Ома, стальная проволка перегорает при токе всего-то 20а, почему она у тебя варит при 80. |
30.3.2011, 20:37
Что ты хочеш тут всем доказать, для меня загадка, что у тебя в п/а больше чем 80а на проволке 0.8мм нет, это твои проблемы, считай правельно тр-тор и будет как у всех.И тебе для закона Ома, стальная проволка перегорает при токе всего-то 20а, почему она у тебя варит при 80. да я не пойму чо все время тупить то!! видать володинские книги тебе не напользу пошли!! а варит потомучто подача не прерывная!! это понятно?? правильно ты сказал от 20а начинает плавится провод 08 но при непрерывной подаче и определенной скорости ток доходит до 80а но никак ни 200 едреный корень!! НАЧИНАЕТ ДОХОДИТЬ ПОНЕМНОГУ!!! да никаму я не сабираюсь доказывать чо либо варите хоть500а флах вам в руки!! Сообщение отредактировал kolodok - 30.3.2011, 20:38 |
30.3.2011, 20:53
kolodok, пост 2685 прокоментируйте.
30.3.2011, 20:58
да я не пойму чо все время тупить то!! видать володинские книги тебе не напользу пошли!! а варит потомучто подача не прерывная!! это понятно?? правильно ты сказал от 20а начинает плавится провод 08 но при непрерывной подаче и определенной скорости ток доходит до 80а но никак ни 200 едреный корень!! НАЧИНАЕТ ДОХОДИТЬ ПОНЕМНОГУ!!! да никаму я не сабираюсь доказывать чо либо варите хоть500а флах вам в руки!! Вот уже лучше, говорят же варят и 150а и видео предлагают, а ты всеравно упираешся, читай книжечки и прислушивайся к тому что люди говорят они не сказочники. |
30.3.2011, 21:25
kolodok, пост 2685 прокоментируйте. что не понятно!!! Вот уже лучше, говорят же варят и 150а и видео предлагают, а ты всеравно упираешся, читай книжечки и прислушивайся к тому что люди говорят они не сказочники. да что мне люди когда есть закон ома!!мне советы не нужны!!! некоторые и неслышали о таком! и замеры уних такие же!и трансформатор кае кто видел только по телевизору или у соседа!! поменяеш сечение проволки тогда поговарим!!! и видио мне не надо!!херня это все .жалко что до тебя так туго доходит!! непойму как ты инвертор настраиваешь под чьимто чутким руководством! ну уже все разживал как и чо!! один хрен150 мож у вас проволка победитовая!!! Сообщение отредактировал kolodok - 30.3.2011, 21:39 |
30.3.2011, 21:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
Кино и немцы .... А не форум.... Закон Ома -а кто он такой. І свого не цурайтись, і чужому навчайтись. http://www.mig-welding.co.uk/forum/forumdisplay.php?f=18 |
30.3.2011, 21:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 21.4.2006 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5386 |
Переделываю самодельный полуавтомат там стоит дроссель по словам бывшего хозяина который собирал этот полуавтомат дроссель снятый с заводского ПА. Хочу его заменить самодельным дросселем на сердечнике от ТВС 180 с вольтдобавкой. Стоит ли делать такую замену для нового дросселя есть медная шина 3*4 мм - этого достаточно будет или тонкая ? Если есть у кого-то готовые фото дросселей на ТВС 180 выложите , и подскажите как располагать катушку на одном керне или на разносить на 2. Количество витков по дросселю планирую как делали многие 40 силовой обмотки и 120 вольтдобавки если влезит . Есть сердечник от ТВС 270 может его лучше будет использовать для дросселя ? Опыта сварки на полуавтоматах нету так что особо не могу судить как он варит нормально или нет, но то что сильно завышено напряжение на выходе это факт прийдеться видимо вмешиваться в силовой трансформатор на нижней ступени 27 вольт, а на высшей 34 вольта при сетевом напряжении 230 вольт. Бывший хозяин варил в гаражах при пониженном напряжении то его устраивало у меня сильно палит тонкий метал варить невозможно , хочу не разбирая силовой транс. добраться если получится до витков вторичной обмотки на котором будет 18 вольт и сделать отвод.
Вот фото ПА на нем видно дроссель с таким вариантом сердечника, я так понял индуктивность подбираеться только витками ? Сообщение отредактировал sheva_s - 30.3.2011, 21:48 -------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка. |
30.3.2011, 21:55
Первый косяк который в газа бросается,это радиатор выпрямителя ,его надо прорезями развернуть к вентилятору.
А зачем дроссель менять я так и не понял,какая причина. |
30.3.2011, 21:57
Зачем дросель менять? Непонятно!
От вольт добавки толку никого, через нее 2А идет, заметного ефекта я не заметил. Лучше конденсаторов добавьте. |
30.3.2011, 22:06
готовые фото дросселей на ТВС 180 выложите , и подскажите как располагать катушку на одном керне или на разносить на 2. Количество витков по дросселю планирую как делали многие 40 силовой обмотки и 120 вольтдобавки если влезит . http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=6072 вот фото дроселя!! зазор 2мм остальное все верно! при переходе через 0 добавка кампенсирует провалы сети напряжение подкидывает почти в2раза!! |
30.3.2011, 22:09
Переделываю самодельный полуавтомат там стоит дроссель по словам бывшего хозяина который собирал этот полуавтомат дроссель снятый с заводского ПА. Хочу его заменить самодельным дросселем на сердечнике от ТВС 180 с вольтдобавкой. Стоит ли делать такую замену для нового дросселя есть медная шина 3*4 мм - этого достаточно будет или тонкая ? Если есть у кого-то готовые фото дросселей на ТВС 180 выложите , и подскажите как располагать катушку на одном керне или на разносить на 2. Количество витков по дросселю планирую как делали многие 40 силовой обмотки и 120 вольтдобавки если влезит . Есть сердечник от ТВС 270 может его лучше будет использовать для дросселя ? Опыта сварки на полуавтоматах нету так что особо не могу судить как он варит нормально или нет, но то что сильно завышено напряжение на выходе это факт прийдеться видимо вмешиваться в силовой трансформатор на нижней ступени 27 вольт, а на высшей 34 вольта при сетевом напряжении 230 вольт. Бывший хозяин варил в гаражах при пониженном напряжении то его устраивало у меня сильно палит тонкий метал варить невозможно , хочу не разбирая силовой транс. добраться если получится до витков вторичной обмотки на котором будет 18 вольт и сделать отвод. Вот фото ПА на нем видно дроссель с таким вариантом сердечника, я так понял индуктивность подбираеться только витками ? Стр.130 сооб.№2587 два вида дросселей на п/а с расчетами. |
30.3.2011, 22:09
І свого не цурайтись, і чужому навчайтись. http://www.millerwelds.com/resources/commu...elding-Projects |
30.3.2011, 22:27
Спасибо за ответы, вот только не понял шины размером 3*4 мм хватит для дросселя ? Так как ПА хочу переделать полностью и привести его к нормальному виду, хочу немного уменьшить по возможности вес и габариты ПА,а то аппарат не подъёмный вот и начинаю с дросселя. Да и прочитав эту ветку находил много отзывов про вольтдобавку кто делал отзывались только положительно.
30.3.2011, 22:44
Спасибо за ответы, вот только не понял шины размером 3*4 мм хватит для дросселя ? Так как ПА хочу переделать полностью и привести его к нормальному виду, хочу немного уменьшить по возможности вес и габариты ПА,а то аппарат не подъёмный вот и начинаю с дросселя. Да и прочитав эту ветку находил много отзывов про вольтдобавку кто делал отзывались только положительно. Сложи вдвое, тогда пойдет.Делай с ним дуга для тонкого лучше. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 17:54 |
