1149 страниц V  « < 488 489 490 491 492 > »
tnttnttnt
сообщение 3.4.2011, 19:19
Сообщение #9781
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
мужики кто как считает,вентилятор будет более эффективен если будет нагонять воздух в аппарат или же протягивать через него?
RA6XOJ
сообщение 3.4.2011, 21:52
Сообщение #9782
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
думаю как на компе БП выдувает дополнительные вдувают тоесть протягивание как сам понимаешь у китайцев все работает и довольно эффектно
Цитата(Putnik @ 3.4.2011, 15:17) *
Ориентируйтесь на ток около 140А, витки 24/8, а поточнее- калькулятор Лысого.
24 витка норма лампа даже не краснеет двгаемся дальше
Wiew
сообщение 3.4.2011, 22:19
Сообщение #9783
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(RA6XOJ @ 3.4.2011, 7:39) *
твс-90 моточные данные частота 32 кГц с заполнением 0.45
сечение керна?
На радио:
Мы такой не знаем
Alex.N
сообщение 4.4.2011, 9:31
Сообщение #9784
Пользователь №: 18622
Всем доброго времени суток, мужчины подскажите в чём проблема или где искать ,взорвался диод в плече,все осцилы правильные,заполнение 0,45 ,транс на 6 строчниках зазор примерно 0,2.Успел сжечь пару троек при замене электрода и стрельнул диод,т.е. на холостом ходу .
Wiew
сообщение 4.4.2011, 12:35
Сообщение #9785
Из: г.Малин
Alex.N, может заполнение плавает от температуры, розмагничивание изчезло, ну и тепловой контакт проверить заодно, либо феррит прогрелся и в насыщение залазит.
Сообщение отредактировал Wiew - 4.4.2011, 12:37
На радио:
Мы такой не знаем
fantom-2011
сообщение 4.4.2011, 18:13
Сообщение #9786
Из: россия
Пользователь №: 18303
А можно узнать : после 2 -3 электродов что может нагреться в БУ чтобы плавало заполнение. Мне кажется дело в снаберах. А может перемаркер ? Вчера форум на эту тему читал - теперь под впечатлением. smoke.gif
СМК
сообщение 4.4.2011, 19:19
Сообщение #9787
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Нагреться и изменить емкость могут конденсаторы в обвязке 3845,если ТКЕ большое.
sarmat
сообщение 4.4.2011, 20:02
Сообщение #9788
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Мужики, никто не владеет информацией где можно заказать по России самоклеющиеся наклейки под заказ? Например, на переднюю панель сварного.
oleg1ma
сообщение 4.4.2011, 20:40
Сообщение #9789
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я делаю сам, неплохо получаются.
wer_1
сообщение 4.4.2011, 20:41
Сообщение #9790
Пользователь №: 20024
Проще купить плёнку самоклейку и на принтере распечатать. Продают в компютерных магазинах.
sarmat
сообщение 4.4.2011, 20:45
Сообщение #9791
Из: Хасавюрт
Спасибо тем, кто откликнулся. Попробую сделать как подсказали.
sarmat
сообщение 4.4.2011, 21:05
Сообщение #9792
Из: Хасавюрт
Можно использовать контроллер Толяна для классического бармалейника. Хотя сам уже к классическому бармалею наверно не вернусь после АVT-200. Эта конструкция работает отлично.
Прилагаю схему контроллера. Толян ее несколько раз выкладывал. Питание 18 вольт изолированного можно получить намоткой дополнительной обмотки на трансе ИБП. С доп. обмотки силового не брать. Функция Антистик, контроль температуры, отключение при ХХ (примерно через 15-20 сек).
Сообщение отредактировал sarmat - 4.4.2011, 21:06
oleg1ma
сообщение 4.4.2011, 21:20
Сообщение #9793
Из: Глобино UA
Вот здесь еще неплохие темы для продвижения вперед.http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_kosoy.html
толян
сообщение 4.4.2011, 21:42
Сообщение #9794
Пользователь №: 13490
Если есть контора , где делают визитки , или любая другая по рекламе, то там владеют технологиями шелкографии. попросите нанести на оракал ваши рисунки или надписи , потом переклеите на корпус. можно у них же заказать рамку с трафаретом и делать надписи самому. также , если на бок большой знак , то там же на порезке закажите оракал разрезной. потом можно наклеить и прямой рез и обратный. после нагрева феном и прокатки - просто бомба. чёткие , красивые рисунки.
fantom-2011
сообщение 4.4.2011, 22:36
Сообщение #9795
Из: россия
После 3 электродов .... бред. Если так тогда проблема в силовой части.
Там заказ от 100 штук . Ты Бармалейники на поток поставил? Если штучно заказывать дорого выйдет.
А где можно посмотреть схему AVT-200.
sarmat
сообщение 5.4.2011, 8:06
Сообщение #9796
Из: Хасавюрт
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=12712
Схема AVT-200. ШИМ FA5317 заменяется более дешевой КА7552. Я собрал на КА7552.
Сообщение отредактировал sarmat - 5.4.2011, 8:10
stalker-dass
сообщение 5.4.2011, 9:09
Сообщение #9797
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
Цитата(Basill @ 31.3.2011, 15:53) *
Это отлично работает микросхема, но не регулировка тока. "Варить" ещё рано (конструктив стрёмный,уже говорили, особенно напрягает возможность дросселя свои полем подмагничивать трансформатор). Лучше сделать максимальные проверки до касания электродом.
Повторяю вопрос по калькулятору Лысого и лампочке? Ток намагничивания? Нет насыщения трансформатора при 250 В переменки питания?
Конденсатор по 3 ноге лучше сделать меньше, чем больше (это потом займётесь экстримом с увеличением этой емкости для увеличения ТКЗ, когда всё наладите).
Сейчас нужно ещё раз проверить осциллограмму КЭ при полном питании на холостом ходу, и нагрев феррита при этом (оставить на пол-часа поработать).
Далее нужно проверить драйверы при минимальном заполнении. Для этого ещё раз собрать описанную временную схемку регулировки длительности и посмотреть форму сигнала на затворах, постепенно уменьшая длительность импульса вручную резистором временной схемки. Особенно интересует спад. Если на малой длительности спад сильно затянут - ждите композитора.
Если всё нормально, убираем временную схему, подаем 30 вольт силы или около того. Резистор в цепи ТТ 1,5 Ом временно меняем на бОльший номинал, скажем, 6 Ом. Регулятор тока (штатный) ставим на минимум тока (это движок вверх по схеме). Осциллограф на выход UC-ки. На выход сварочника цепляем балласт (или коротим через сварочные концы, если уж совсем идти напролом). Длительность импульсов на выходе UC-ки должна резко уменьшиться. Это и есть работа регулировки тока с обратной связью. Полезно также проверить фазировку ТТ одним из способов, которые тут регулярно выкладываются/повторяются.
Далее - проверка на балласте с полной силой и регулировкой тока, в процессе которой и найдется самая нагревающаяся деталь, на которую цеплять термостат. В общем, это всё описано уже по сто раз...
1. Нет насыщения трансформатора при 250 В переменки питания. Насыщение нет вообще, так как размагничевания транса (т.е. на импульсе загиб появляется уже при 40 вольтах и он состовляет 25%величины импульса.)
2. Конденсатор по 3-ей ноге поставил 1500пФ.
3. Осцила К-Э нижнего ключа при подаче 220 на силу
оставлял поработать сварку в таком режиме на пол часа(обдув был включен) так как кулер у меня на 220В ,а обдув у его как у верталета, то полсе получаса работы мультитестер показал комнатную температуру и дроселя и транса и радиаторов транзисторов.
4. сегодня постараюсь померить ток малагничивания, и еще вопросик по куркулю лысого или лампочки(лампочку в разрыв силы от банок к ключам по плюсу, включаем сварку подаем силу 220 лампа должна или чуть гореть или еще лучше что бы вообще не горела, после коротим вроричку временно и смотрим осцилки на К-Э транзюков, Э-Б транзюков, что бы небыло всякой бяки под нагрузкой, лампа в этот момент должна вспыхивать. если я не прав и вчем-то запутался, поправте, буду признателен.)
AS65
сообщение 5.4.2011, 9:36
Сообщение #9798
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
stalker-dass
Нагружать с подключенной лампой бесполезно.
После проверки работы на холостом ходу если всё ОК то лампу убираем.
Затем если выход собран полностью-диоды+дроссель,подключаем нагрузку 1Ом.
Ток с такой нагрузкой не превысит допустимый даже если ограничение вообще не работает.
Проверяем минимальное ограничение тока,смотрим осцилы,если опять все в норме
то уменьшаем сопротивление нагрузки(постепенно) и ограничиваем максимальный ток
на нужном уровне.Небольшой прогон и можно варить,про термозащиту не забудь.
Dedan
сообщение 5.4.2011, 10:16
Сообщение #9799
Пользователь №: 10131
А вот простенькая программка для создания лицевых панелей.
felics
сообщение 5.4.2011, 10:20
Сообщение #9800
Из: Харьков
Пользователь №: 21662
B AVT-200 -назначение NTC1, возможная замена( NTC*)?
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2024, 0:26
