Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
3.4.2011, 22:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
да тута я тут!!
амперметр??? под очень большим вопросом самопал а если нарисовать 5-10-15 итд пределы шкалы нарисованы абы как!сразу видно что прибор туфту кажет!! при варке зашиты от жигулей я увидел не сварку а какашку ! провара нет никакого это не па а бенгальский огонь почему так искрит!!это говорит что дросель не работает вобще!!топорище проварен постоянкой эл сваркой электродом фото сделал чисто для рекламы!!такую толщину защиты от жигулей мм10 непомню. проводом 1.6 с трудом заваришь топор тем более!! на этой зашите от жигуля если варить током 120-150а она до красна раскалится а у тебя защита что 80а что 200а бледная как поганка!! и какашки сварху лижат!! ну ладно все . китайский па лучше варит чем твой самодел!! для начала дросель сделай нармальным и купи или попроси у кого нибудь фирменную головку с шунтом на 200а!! прибор м42300 или чтото наподобие.. |
3.4.2011, 22:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
Размер сердечника получается больще чем сердечник от ТСА270 размеры ТСА270 вот нашел в инете следующие Какое количество витков при таких размерах как у меня мотать ? Так как и советовали 40 силовая и 120-180 вольтдобавка ? Вот фото моего железа. да 2kolodok ну вообщем что то такое я и ждал. 1. топорище. Проволока 0,8 в два прохода, кромки разделаны. Ну если Вы не видите что варено полуавтоматом то я незнаю как Вам доказать! Бросьте в меня камень кто не верит что ето полуавтомат!!!??? 2. А если нарисовать 5,10,15 то он будет зашкаливать. Если бы я ставил цель Вас нае..ать то взял голову на 300, а шунт на 100. 3."при варке зашиты от жигулей я увидел не сварку а какашку ! провара нет никакого" Вы нечего немогли там увидеть так как защита была даже не в фокусе камеры, да и как с такого расстояния можно увидеть провар? Да и незнаю откуда Вы взяли 10мм, милиметров 4-6, не больше. Когда бы она успела раскалится? на видео ее видно секунды 2! Я в свое доказательство хоть что-то предоставил, а вот Вы обещаного видео и не выложили! |
3.4.2011, 22:43
3.4.2011, 23:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 21.4.2006 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5386 |
Ребята хватит вам тут ссориться , у каждого свое мнение , у нас на предприятии закупили инверторные полуавтоматы для сварки рамы автомобиля, толщина проволки в полуавтомате 0,8 мм , толщина метала на раме 20 мм , вот этой проволкой и варят на данный момент рамы , разделывают швы резаком и заплавляют полуавтоматом. На полуавтомате регулируется выходное напряжение максимальное которое можно установить 24,5 вольта и при таком напряжении есть еще 4 ступени регулировки тока для разной толщины метала ( это со слов сварщиков) скорость подачи при этом максимальная . с виду получается довольно таки неплохой шов посмотрим как он будет держать в дальнейшем и не лопаться.
Лучше ответе на мой пост что я выше писал, а то завтра с утра буду дроссель мотать не хотелось бы потом переделывать. -------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка. |
3.4.2011, 23:33
oleg1ma, Вы привели схему на шим 555 и транзистор IRFP3710, а можно взглянуть на полную схему полуавтомата как устроено у вас управление с этим регулятором. Может есть печатки под эту схему выложите пожалуйста. Выкладываю схему еще раз, форумы вообще нехотите читать.Печатка есть но на бумажке, и разные кому сварка и зарядка а кому п/а и пусковое.Под конкретный девайс и рисую.И по поводу дросселя, сделай так. |
4.4.2011, 0:27
oleg1ma, Спасибо за схему видимо пропустил где-то, читал тему всю за 2 дня очень большой обьем информации не все задержалось. По поводу дросселя Вы написали сделай так , но я пока не нашел железо от ТСА270, а мое немного отличается на 0,75 кв. см. пойдет ли это железо или нужно искать ТСА270 , если мое пойдет то мотать так как вы написали 2 по 20 и 2 по 90 витков. Может я повторяюсь но не могу разобраться. Заранее извините.
4.4.2011, 0:34
oleg1ma, Спасибо за схему видимо пропустил где-то, читал тему всю за 2 дня очень большой обьем информации не все задержалось. По поводу дросселя Вы написали сделай так , но я пока не нашел железо от ТСА270, а мое немного отличается на 0,75 кв. см. пойдет ли это железо или нужно искать ТСА270 , если мое пойдет то мотать так как вы написали 2 по 20 и 2 по 90 витков. Может я повторяюсь но не могу разобраться. Заранее извините. Железо твое подойдет, не заморачивайся, мотай как написал. |
4.4.2011, 12:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
oleg1ma, Спасибо!
4.4.2011, 13:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
sheva_s
Рамы авто варить нельзя,только если на продажу чтоб покупатель смог подальше отъехать . Только клепать. |
4.4.2011, 13:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
4.4.2011, 17:22
да тута я тут!! амперметр??? под очень большим вопросом самопал а если нарисовать 5-10-15 итд пределы шкалы нарисованы абы как!сразу видно что прибор туфту кажет!! Обоснуй свои утверждения. Значит твои приборы то же хрень кажут???? Не удачное высказывание.Надо обосновывать,а не уходить от ответа. -------------------- На абордаж!
4.4.2011, 17:44
4.4.2011, 18:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 |
Ув. Колобок,-Вы либо придерживаетесь правила-"мне пофиг,что вы думаете и говорите,но думаете и говорите вы неправильно",либо непонимаете элементарного и очевидного в полуавтоматической сварке.Ненужно ничего доказывать!Все уже давно доказано без нас! От толщины электрода(проволоки)зависит только скорость подачи ее в сварочную ванну(взаимозависимые величины)Ну а собственно ток сварки зависит(не без привязки к закону Ома конечно)только от самого источника питания дуги ,который должен быть стабильным и иметь низкое внутреннее сопротивление. И лучший пример убедиться -попробовать варить от двух акб типа 6ст190.Проигрывать нужно уметь.
4.4.2011, 18:26
ненадо!!! живать надоело зубы под корень сточились Т.е. полноценного аппанента нет? Тогда по теме,ждем протеза. -------------------- На абордаж!
4.4.2011, 19:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Товарищи, хто-нибуть может однозначно сказать, можна ли нормально варить ПА в чистом аргоне чернуху?
Кто пробовал, варил? Сообщение отредактировал Wiew - 4.4.2011, 19:15 -------------------- На радио:
4.4.2011, 20:38
Ув. Колобок,-Вы либо придерживаетесь правила-"мне пофиг,что вы думаете и говорите,но думаете и говорите вы неправильно",либо непонимаете элементарного и очевидного в полуавтоматической сварке.Ненужно ничего доказывать!Все уже давно доказано без нас! От толщины электрода(проволоки)зависит только скорость подачи ее в сварочную ванну(взаимозависимые величины)Ну а собственно ток сварки зависит(не без привязки к закону Ома конечно)только от самого источника питания дуги ,который должен быть стабильным и иметь низкое внутреннее сопротивление. И лучший пример убедиться -попробовать варить от двух акб типа 6ст190.Проигрывать нужно уметь. эт кто сказал что я проиграл!!!! вобщето я и не собирался играть... нука вы мне нарисуйте формулу чтоб проволкой 08 можно варить током 200а с нетерпением жду!! чтото только одни слова понимаеш ни понимаеш набрались умных слов ванна ..подача я чтото не врублюсь на основании каково х...... вы получаете ток 200а провод 08.. поясните????? |
4.4.2011, 20:48
Сопротивление дуги 0,16Ом, напряжение 28В
28/0,16=175А Сможете ето опровергнуть???? Или напишите закон по которому нельзя варить на 120А, на 150А, 200???? Сообщение отредактировал Зарик - 4.4.2011, 20:51 |
4.4.2011, 21:01
4.4.2011, 21:03
эт кто сказал что я проиграл!!!! вобщето я и не собирался играть... нука вы мне нарисуйте формулу чтоб проволкой 08 можно варить током 200а с нетерпением жду!! чтото только одни слова понимаеш ни понимаеш набрались умных слов ванна ..подача я чтото не врублюсь на основании каково х...... вы получаете ток 200а провод 08.. поясните????? Ето случаем не Вы писали??? Чеого то я не пойму чего Вы добиваетесь! |
4.4.2011, 21:19
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 8:07 |
