126 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
alexlo13
сообщение 5.4.2011, 21:07
Сообщение #681
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(oleg1ma @ 5.4.2011, 19:39) *
Я чето не пойму, по какой схеме делаеш БП.В любом инверторе БП, должен быть стабильным, от этого на 100% зависит успешная и долговременная работа сварки.Я когда настраиваю БП, и нагрузку меняю и феном грею, в общем гоняю по полной программе, а уже потом сую в сварочник.Свои БП настраиваю +-0.1в
Стандартная схема БП на ТОРе , с LM317 на выходах, короче та же что у Вас,только на другом феррите. Один ампер дает с просадкой до 0,1 вольта, а в сварочнике с ним начинает что то происходить. Уже голову сломал, не чего понять не могу.
Sergei
сообщение 6.4.2011, 9:29
Сообщение #682
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
А ЛАТР крутил до 140 вольт с нагрузкой в 1А?
Владимир М
сообщение 6.4.2011, 10:08
Сообщение #683
Пользователь №: 15984
снимки 03, 06, 08, сделаны во время изготовления 1го кондербалласта, который работает и по сей день, остальные сделаны во время изготовления второго доводкой которого сейчас занимаюсь. все обмотки намотаны проводом с держака полуавтомата. все моточные данные видны на снимках. если что еще интересует сообщу. трансформатор кольцо н87 50х30х20, дроссель - железо с как-то трансформатора зазор по каждому керну 5мм. выставлял просто так.
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (875.2 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (914.5 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (992.23 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (936.98 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (957.79 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (985.27 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (915.29 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (928.28 килобайт)
alexlo13
сообщение 6.4.2011, 12:35
Сообщение #684
Из: Украина
Та крутил, проблема в том что сварочник выдает минимальный ток, сеть при этом проседает на пару вольт, а выходное питание просаживается. Сегодня-завтра мне привезут ТОР227Y, поставлю его. Если не поможет куплю готовый транс RC-F29H-C20, он на 90ват 15в. Но в нем две обмотки по 15в, которые параллелятся, а я их сделаю каждую отдельно, + ТОР227Y или ТОР249Y, и пусть только он не заработает как надо.
свинец
сообщение 7.4.2011, 4:50
Сообщение #685
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 22237
Цитата(qaki @ 5.4.2011, 12:01) *
Электролиты такой напруги не выдержат. Нужно изобретать вольт-убавку.
Я не близок к теме, но есть интерес и вопросы. С применением 3-х фазного моста Ларионова баян электролитов не теряет актуальность? может будет достаточно металлопленочных емкостей? А при использовании 3-х фазного полумоста Ларионова напряжение питания не увеличится, но падает нагрузка на фазу, выше стабильность U, меньше баян и просадка U. Есть мысли?
qaki
сообщение 7.4.2011, 7:33
Сообщение #686
Пользователь №: 10507
Отличная мысль. Если есть реальная возможность запитаться от 3-х фаз, то Ларионов с искусственным нулем самое оно. Даже не врубился сразу, решив, что речь идет о запитке от 2-х фаз, т.е. от 380 В. С 3-хфазной запиткой на существующей элементной базе можно творить инверторы практически на любые токи.
XORT01
сообщение 7.4.2011, 15:47
Сообщение #687
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Есть вопрос к ув.qaki. Собрал поджигалку по Вашей схеме , моточные как в PDF , индуктивность в первичке транса - гантелька 33мкГн. Uxx=110-118v , ток КЗ = 8А , рабочий примерно 2А . Поджигаю дугу , фиксирую электрод , слежу за температурой . После 15 мин. работы транзисторы - 65 градусов , транс еле теплый. Затем отвожу электрод , т.е. оставляю на хх , отвлекаюсь на минуту , выбивает предохранитель , термометр показывает падающую температуру транзисторов от 105 градусов , транс - кипяток . Итог : пробит нижний транзистор и верхний SF56 .
SF56 без радиаторов , плата обдувалась мелким вентилятором . Ну я понимаю с такими моточными транс на хх и будет греться , но обратные диоды на хх вроде не должны греться - их температуру я не отслеживал.
[attachment=13219:Поджиг.lay]
Транзисторы стоят IRG4BC30UD , но SF56 тоже поставил .
В мыслях полный стопор , не нахожу причин выхода из строя на хх. Есть мысли?
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
oleg1ma
сообщение 7.4.2011, 16:06
Сообщение #688
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На транзисторах радиатор был?Это-же какой длинны электрод нужен, чтобы варить 15мин. icon_biggrin.gif
XORT01
сообщение 7.4.2011, 16:14
Сообщение #689
Я вроде не писал что варил электродом , работала только слаботочная дуга , или у Вас поджигалка плавит электроды?
На транзисторах небольшая медная пластинка 25 см кв. в легком обдуве .
oleg1ma
сообщение 7.4.2011, 16:40
Сообщение #690
Из: Глобино UA
Это шутка, и понял я прекрасно что испытывали деж.дугу, в реальном режиме зл. более 3 минут не горит.Проверьте не вылетели диоды в выходном выпрямителе, когда Вы убрали дугу.От этого все могло и сгореть.
XORT01
сообщение 7.4.2011, 17:08
Сообщение #691
Это первое ,что пришло мне в голову , но диоды целы , сгорел еще входной мостик , но это уже следствие от образовавшейся перемычки из одного BC30UD и SF56 по 300в.
Я так понимаю , что в составе аппарата предложеного qaki , поджигалка на хх практически и не работает , посему спрашиваю : на хх транзюки и паралельные диоды вообще греются или нет.В голову приходит только одна дурная мысль : на холостом ходу транзисторы или паралельные диоды работают с перегрузкой. По прогам расчета количества витков транса в первичке должно быть 56 вит. для 2-х 28-х колечек . Мы же мотаем 27 вит icon_confused.gif .
oleg1ma
сообщение 7.4.2011, 17:57
Сообщение #692
Из: Глобино UA
Поджигалка в данном аппарате работает всегда,на хх все должно быть холодным.Я мотал на Epcose, как в мануале 27 витков провода 0.55 диаметром.Прога у тебя наверно считает для моста а тут полумост.Как и писал qaki, нельзя включать IR2153 без впаянных тр-ров, многие тут уже постреляли.Вы в своих колечках уверенны?
qaki
сообщение 7.4.2011, 21:04
Сообщение #693
Витков первички для 2-х К28*16*9 2000НМ-1 на 50 кГц вполне достаточно. Индуктивность ~3 мГн. Для сравнения первичка силовика 0,9 мГн. Радиатор в макете примерно такой же, как и Вас, - дюралевый, выдран из кампового БП. Разогрева на ХХ не наблюдается. Причина аварии скорее всего в некачественных комплектующих. Проверьте индуктивность первички транса. Если в норме, замените IR2153 и другие неисправные детали. Как говорит дiд Панас: "Ищите девки, должон быть".
А вот с индукционным разогревом стальной стенки кожуха от дополнительной индуктивности в первичке пока справиться не удается. Очень надеялся на кольцо с пропилом. Наводки пропали, но разогрев остался. Правда, я прилепил ее к самой стенке кучкой красного автогерметика. Вероятно расстояние до металла маловато.
XORT01
сообщение 8.4.2011, 9:49
Сообщение #694
IR2153D осталась цела , комплектующие подозрений не вызывают , да и проработало же под нагрузкой 15 мин. , до этого еще мин 15 игрался : поджигал , закорачивал . А тут оставил на хх на минуту и пробой транзюка и паралельного диода . Наверно запишу в разряд сглаза или порчи . Скорее всего какаято дикая случайность . Ладно раз на хх все должно быть холодным , приобрету транзистор и более внимательно погоняю . Кстати если транзистор UD - я так понимаю быстродействия его диода достаточно чтобы не ставить SF56 ?
Кольца 2000нм1-17 к28х16х9 2шт.
qaki
сообщение 8.4.2011, 11:54
Сообщение #695
Цитата(XORT01 @ 8.4.2011, 10:49) *
IR2153D осталась цела ......Кстати если транзистор UD - я так понимаю быстродействия его диода достаточно чтобы не ставить SF56 ?
IR2153D имеет внутренний диод. М.б. он чего-нибудь накуралесил. IRG4BC30UD вполне может обойтись собственным диодом. Я поставил в паре с SF по соображениям цен в лавке, где покупаю детали. Как у Высоцкого: "А гадость пьют из экономии, хоть по утрам, да на свои".
SBV
сообщение 8.4.2011, 20:13
Сообщение #696
Пользователь №: 18825
Я транс для поджигалки мотал на двух склеенных вместе кольцах из материала М2000НМ1 размерами К38х24х7 т. е. в результате габариты практически как у R38. При 27 витках в первичке очень сильно грелся феррит на холостом году. Решил подобрать по типу калькулятора "лысого". При 40 витках в первичке феррит не грелся, но сильно грелись ключи IRG4PC40UD. В результате подбора намотал 34 витка сечением 0.35 кв. мм. в первичке и вторичку 20 витков ПЭВ 2 диаметром 1 мм в два провода. Теперь на холостом ходу ключи практически не греются, феррит греется терпимо. В обдуве должно работать. Под нагрузкой 62к на ХХ 105 вольт. Балластные емкости по 0.012 мкФ. Рабочий ток 3.8 А, ток КЗ 4.2 А. Дуга загорается легко. В общем тут порядок, а вот с модулем FMG2G150US60E все не так гладко. На макетке вроде удалось получить приемлемые фронты, а при переносе на печатку не удается это повторить. Может кто подскажет чем можно раскачать этого "зверюгу". Все таки входная емкость 12000 пФ.
oleg1ma
сообщение 8.4.2011, 21:15
Сообщение #697
Из: Глобино UA
Может поможет.
qaki
сообщение 8.4.2011, 22:18
Сообщение #698
Можно попробовать применить ТГР драйвер с однотактным усилителем.
SBV
сообщение 9.4.2011, 11:37
Сообщение #699
Может поможет.
Буфер очень интересный, только он инвертирующий. Поэтому просто его не применить. Вот если - бы у TL494 были прямые и инверсные выходы ...
Я тоже склонялся к однотактному ТГР. А сейчас думаю попробовать ТГР с двухтактным усилителем типа того, что предложил oleg1ma. Так может фронты покруче получатся.
Спасибо всем откликнувшимся, появились новые мысли - будем пробовать!
Abama
сообщение 9.4.2011, 20:55
Сообщение #700
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Цитата(Владимир М @ 2.4.2011, 8:57) *
Начал собирать следующий кондербалласт qaki, полумост. Ключи по 2 шт в плече irgp20b60pd, попробую без шунтирования диодом, тр-р кольцо 50 30 20 n87 20 витков 5мм2, вторичка 2 по 9ть тем же проводом в 2е жилы, далее 2а модуля dsei2х61-10b, другого у меня пока нет и дросель 8 витков на о образном железе 2см2 с зазором 5ть мм Управление как и в предыдущем- без тр -ра тока и обратных связей, только теперь на494+ 2шт hcpl 3120 , частота 45-50 кгц балласт- 2а по 5ть 0,1 на 1000, на такой частоте для 3и даже с избытком, проверено, снабберы на модули думаю не нужны- они 1000в ,за выходные думаю соберу, а во вторник на работе поварю.
Вопросец? сколько ампер удалось снять с 50 30 20 n87
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 18:50
