183 страниц V   1 2 3 > »
каВо-чАво
САНЕК
сообщение 8.4.2011, 19:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Тема создана специально,для тех,кто не хочет читать форум.
Задаем вопрос и ...........ждем ответа.
Для отвечающих-отвечаем ПО СУЩЕСТВУ ЗАДАННОГО ВОПРОСА,или просто уходим в игнор(молчим если не хотим повторяться если это уже где то оговаривалось).
Все ответы типа:"Читай форум",будут удалены.
На абордаж!
Владимир М
сообщение 9.4.2011, 0:42
Пользователь №: 15984
Нужен тгр для полумоста, могут подойти с платы, те что справа 3шт, или это однотактные?
svyazist
сообщение 11.4.2011, 13:59
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Насколько я разбираюсь в медицине, то плата на фото с заводского мостового источника питания, имеющего на каждое плечо по своему ТГР. Третий ТГР используется для раскачки ключей какого то дополнительного инвертора (по моему это блок питания в полумостовом исполнении) который размещается на плате слева вверху. Судя по схеме раскачки ТГР - используется мостовая схема(справа , ниже ТГР - 8 полевиков), или по два в паралель,или каждая четверка на свой ТГР. Отсюда вывод - ТГР, по идее имеет три обмотки, и при применении в полумостовом инверторе аналогичной схемы раскачки. волне может быть там применен, по моему мнению. А вообще можно вызвонить обмотки и все поймете сами. Заодно можно полюбопытствовать и схемку драйвера ключей срисовать icon_rolleyes.gif.
Сообщение отредактировал svyazist - 11.4.2011, 14:18
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Владимир М
сообщение 11.4.2011, 16:03
Спасибо за ответ, я то сомневался из за диодов, думал косой, а теперь дошло, что они просто паралельно ключам. Вы диагноз поставили точный, а 3й это скорее всего дежурная дуга, тут и ключибыли 40u ,а тр-р блока питания- красный квадрат слева,еще раз благодаю, теперь все ясно, это была плазма, после хирургического вмешательства прибыль
Послал по ошибке не то хотел вот это
то что справа
Тёма
сообщение 28.4.2011, 7:07
Пользователь №: 22502
доброго времени суток,у меня такой вопрос
вот собрал регулятор тока на теристорах http://www.freeseller.ru/umelec/svarka/288...ulirovkojj.html
и осцылятор по етой схеме http://www.elektroportal.ru/articles/art-102-15.html
в отдельности всё работает,при подключении осцылятора,начинает прыгать напряжение после тиристоров при сварке они вобще открываютца,чем бы его зашунтировать?
Lemm
сообщение 30.4.2011, 16:20
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(oleg1ma @ 30.4.2011, 15:15) *
на выходе 0.Может кому попадалась такая неисправность или схемка от этого чуда.
могут быть пробиты выходные диоды и стоит в антистике аппарат
golub
сообщение 1.5.2011, 10:59
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(oleg1ma @ 30.4.2011, 14:15) *
.Схемы полной нет, есть похожая "ренесанса"но немного не такая..Управа UC2845 и MC33074D,дежурка IRFPF40.
Ну и что что не такая, ничего там нового косоглазые не изобрели, аля телвин, однако.
http://www.sonscn.com/-big.php?pid=37
очередная партия клонов, в расчёте на кажущуюся дешевизну.
Ищите что стопорит 3845, по какой ноге. Хорошо бы глянуть её 6-ю ногу внимательно. Может она всё же хлопает короткими иголками. Термик где? На диодах или в трансе?
allhimik
сообщение 1.5.2011, 16:30
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Уговорил начальника на покупку сварочного инвертора, нужен для работы, выбор остановился на ARC200, нужны отзывы и советы стоит брать или нет, сварочных работ немного, в основном зазамления варить.Есть ещё САИ190 Ресанта, в той же ценовой категории.
Сообщение отредактировал allhimik - 1.5.2011, 16:32
RUS5610
сообщение 2.5.2011, 20:03
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Кишки у них одинаковые,одна мама китайская рожала.Фото платы выше.
Греется-значит работает!
Roman_x
сообщение 27.5.2011, 0:09
Пользователь №: 22940
Добрый вечер. Можно ли в этой схеме заменить феррит EEL-19 на ферритовое кольцо? Если да, то каких размеров?
HEMELL
сообщение 27.5.2011, 12:07
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Для ТГРа проверенный метод это кольцо К20х12х6 М2000НМ, только перед намоткой сначала надо кольцо разломать пополам и обратно склеить.
Roman_x
сообщение 27.5.2011, 12:31
А количество витков не менять?
HEMELL
сообщение 27.5.2011, 12:52
Из: Kiev, Ukreine
Какая частота преобразования будет?
STASKIN
сообщение 27.5.2011, 15:26
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Я так понимаю как в оригинале-"Частота 40,078 кГц, Кзап=0,45." icon_biggrin.gif
Roman_x
сообщение 27.5.2011, 18:24
Да, все как в оригинале.
Roman_x
сообщение 30.5.2011, 12:33
А подойдет сердечник EEL-16/25/5?
HEMELL
сообщение 1.6.2011, 20:12
Из: Kiev, Ukreine
Попробуйте мотать на кольце К20х12х6 М2000НМ, предварительно разломав и склеив, мотайте в 4ре провода одновремённо 30 вит. собрать и посмотреть сигналы, должно получиться нормально. Если будут плохие сигналы то к такому трансику прилепить Кольтовские дрвйвера тогда точно всё будет ГУТ.
Сообщение отредактировал HEMELL - 1.6.2011, 20:24
Roman_x
сообщение 1.6.2011, 20:25
Спасибо, буду пробовать.
Roman_x
сообщение 5.6.2011, 15:55
Скажите пожалуйста нужен ли в этой схеме радиатор для диодов 30ETH06, HFA15TB60?
sarmat
сообщение 5.6.2011, 16:45
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Ни в этой схеме, ни в другой схеме никогда не ставил эти диоды на радиаторы. Для уверенности проверить на нагрев при настройке. Все зависит от качества сборки конструкции и типа (шустрые, медленные) ключей.
Сообщение отредактировал sarmat - 5.6.2011, 16:46
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 12:21
